Jeg har et hus fra 1982 hvor varmekablene ikke har gulvføler. Termostatene som sitter der nå er rene timere med 1-10 som verdi som skru av og på i faste intervaller.
Jeg har kjøpt og skal få montert HeatIt Z-Trm2. Jeg har lest om utfordringene med internføleren til Z-Trm2 og med egenvarmen, er verdien som internføleren gir for høy.
Ser for meg flere måter å sette opp dette på.
1) Rett og slett bruke internføleren og ta høyde for den feil verdien internføleren gir. Da kan jeg samtidig bruke setpoints i termostaten.
2) Jeg har Fibaro røykvarslere med temperatursensor i alle rom. Det er så klart varmest oppunder taket, men jeg kan lage on/off event(s) med temperaturen fra røykvarslerene, evt. med SDJ-Vstat.
3) Lage en event med en timer basert på utetemperatur. Jeg har av erfaring god oversikt over hvor mye kablene i de forskjellige rommene må stå på for å holde grei temperatur ut i fra utetemperaturen. F.eks. bør kjøkkenet stå på 3 (18 min. per time) ved en utetemperatur på mellom 0 og -5.
4) Andre lure tips?
Hva er lureste måten å sette opp dette på?
3 minutes ago, ZoRaC said:
Jeg har koblet på en ekstern romføler på min Mutireg Z-wave (HeatIt v1). Det funker fint. :)
Sikkert dumt spørsmål, men er den trådløs? Eller har du koblet den i nærheten av termostaten?
Ikkje meininga å gå off topic her, men får du temperaturlogginga til Fibaro røykvarslarane dine til å fungere? Eg har 1stk i gangen min, og den rapporterte temperatur første gongen då den blei sett opp, og verdien i devicen i Homeseer har ikkje endra seg sidan.
