Holder på med litt oppussing og vurderer få inn noe smartness samtidig. Noen som kan hjelpe med en anbefaling? Har lest endel, men er jo "litt" å få oversikt over...
Enkelt system er bra, men fint om en ikke vokser ut at det. Har ikke behov for å programmere eller scripte, men har vel bakgrunn nok fra området til å finne ut av det om nødvendig.
I første rekke er det mest aktuelle enkel automatisering ala å trykke på knappen "Ferie" så går alt av lys og varme etc i feriemodus.
Tenker i første rekke se på styring og sammenkobling av:
- Lys, først LED downlights, ideelt med manuell dimmer med hjul i tillegg, første rekke 4 soner, utvides med flere senere
- Gulvvarme, varmekabler, to regulatorer nå, utvides gjerne senere med 4 til
- Smartlås, 2 stk
- Røykvarslere, ca 6 stk
- Lading av elbil
- Mulig garasjeportåpner, men denne er pt ikke dekket av nettverk fra huset
Har sett på type termostat fra HeatIt, håpet og deres z-dim skulle kommet snart, ID Lock, ladestasjoner som Zappi og Easee, etc.
Ingenting av utstyret over er kjøpt inn, så det er ingen føringer :-)
Noen bra forslag til system og eventuelle spesifikke produkter som passer med dette?
13 svar til spørsmålet
Har omtrent alt dette styrt fra Telldus Live. (Unntatt røkvarsler, men det finnes, og det finnes en lang liste med kompatible enheter.)
Telldus er enkelt og rimelig å komme i gang med, men selv om det for mange kan virke enkelt,  løses langt de fleste utfordringer innen HA.
Så lenge du holder deg til zwave enheter, kan de benyttes på evt annet system senere.
Du er avhengig av ei stabilnett linje men ingen store krav til hastighet.
Alexa og Google Assistant er støttet.
App på tlf er i siste Beta helt ok. (Man kan forløpig ikke legge inn nye enheter, men det er uansett enklere å gjøre på PC (Bedre oversikt).
Stadig "drypper" nyheter fra Telldus, om enn ikke så ofte.
Endret av arneolav
Som bruker av både Domoticz, Fibaro Home Center, Futurehome, HDL, Home Assistant, HomeSeer, Homey, Indigo Domotics, openHAB, Sensio, SmartThings, Telldus Live!, Vera, Z-Way, Zipato og Annet burde du vel ha mer en forutsetninger for å vite dette selv @tommen??
  • Haha 2
Han har vel bare listet opp de muligheter han har vurdert.
haha, det var et utslag av kjapp registrering på forumet, og at ingen muligheter er lukket ennå... burde gjerne valgt "annet" istedet ?
Edit: skulle være en quote her av Evelen, men var litt tidlig på morgenen..
Endret av tommen
Hm, Telldus Live er kun skybasert? Skeptisk, tenker meg det lokalt kontrollert og styrt.
Ser kun Danalock av smartlåser på listen der?
Endret av tommen
Typo
Jeg anbefaler RazBerry 2 kort på en RaspBerry 3 med Z-way. Da kan man enkelt gå over til openhab hvis man vil ha noe mer komplisert (Jeg mener avansert) :)
Har knapt hatt problemer med at det er skybasert, men man må altså ha et pålitelig nett.
Veldig fornøyd med at "andre"  tar seg av all drift.
Og  det kommer jo an på hvor mye tid man skal legge i det;
TTT, t (Ting Tar Tid.)
Det utrolig greitt å starte med noe som fungerer "ut av esken".
Og så kan man eventuellt gå over til noe annet hvis man "møter veggen", hvilket jeg betviler.
Har div webservere gående,  opplever mer problemer der.
Og snart er svært mye avhengig av "skyen" så den "må man bare ha".
Vel, når min Telldus kræsjet og det ikke var mulig å laste inn noen backup, da hadde jeg definitivt større problemer enn jeg noen gang har hatt på mine servere.
Når var dette, Hva krasjet? Hvilken type kontroller?
Tidligere lå det ikke noe i kontrolleren, mulig det gjør det nå.
Skal nå finnes funksjonoverføre til ny/annen kontroller.
Du kan lese om det her:
Ikke bra, nei.
Du har nok vært litt ekstra uheldig der
Support oppleves som svært hjelpsomme, så hvis de ikke kunne løse problemet, da har/hadde de nok en noe mangelfull backupløsning.
For en tid tilbake, i en annen sak, fortalte support, at det arbeides med en bedre backupløsning, så forhåpentlig er problemet løst.
Har ellers ikke sett mye om slikt på andre Telldus fora.
Så langt jeg vet er "boksene" solgt i tusentalls og hadde problemet vært stort ville nok noen (mange) beklaget seg.
Jeg har lys , fyring og div i huset og på hytta basert på znet V2 (zwave). (Tidligere Net).
Dette har fungert stort sett greitt i mange år og de feil som oppstår er oftest selvforskyldt.
Men for å opprettholde akseptabel WAF, finnes her mulighet for å bruke brytere på "gammelmåten" for omtrent alt.
Det gjør at det ikke legges like mye merke til om noe ikke fungerer.
Jeg håper du slipper å oppleve å miste hele oppsettet ditt slik jeg opplevde, men jeg tar aldri sjansen på noe slikt igjen.
Ja, virkelig, det hadde vært en "lite katastrofe"
Det er logikken for hendelser som ligger på kontroller.
Derfor fungerer det nå ganske "lynraskt" lokalt, (fra tlf.)
Funderer ellers på å avvikle noen litt sentrale funksjoner: (Med tanke på en etterhvert, mindre/enklere bolig)
F.eks utelys kan like godt styres av et (eller flere) astrour.
Vil nok miste diverse dimming opp/ned men det er det stort sett bare jeg selv legger merke til.
Og må finne en eller annen enklere løsning som "folk flest" kan forstå.
