I dag har jeg HS3 kjørende på en ESXi maskin som kjører Win10 i VM. Z-wave er kontrollert av en Z-stick Gen5 på en Rpi over nettverk. Jeg kjører BLBackup av hele HS3 katalogen daglig, ukentlig og månedlig, og backup av Z-wave nettet når jeg gjør forandringer av Z-wave. Så jeg har vært i den tro at hvis noe ryker (eller når :) ), så kan jeg bytte ut komponenten også restore fra backup, så var alt iorden igjen.
Men jeg har nå lest litt på nett, og ser det er issues rundt Z-stick restore av Z-wave nettverk.
1. Stemmer det at hvis min Z-stick Gen5 ryker i dag, så kan jeg ikke restore z-wave nettverket fra en z-wave backup til en ny Z-stick Gen5?
2. Hvis ja, vurdere jeg å gå til innkjøp av Z-net, da jeg har forstått at den takler restore fint. Kan man restore en Z-wave backup som var gjort av en Z-stick Gen5, inn på en Z-Net uten problemer? Noen som har gjort det og verifisert at det fungerer uten problemer?
Vil nødig har en løsning der jeg må bygge opp alle z-wave nodene på nytt i ny z-wave kontroller...
Liker ikke å stole på proprietære greier, så var innom HS store og så nå at Z-net boksene hadde fått ny farge (blå!) og var rett ved å bestille, da jeg så dette:
CF2810D4-1EB6-406D-9888-E9C999B820A2.thumb.png.7e35ac01b7468d05c9b26c823ab4ce67.png7CC5D2F5-5A17-4148-BBB0-8B3770DB8831.thumb.jpeg.e46d6d63f29084fe676505c7a622bb5d.jpeg
Så funker det ikke i Homeseer lengere? Eller er det en feature som er tatt bort i den nye blå versjonen?
Nei. Problemet er (visstnok) at Z-NET for Europa bruker UZB1, og den støtter visstnok ikke backup/restore lenger... :(
Hm... Det var da som pokker.
Ser på HS forumet at noen får det til å fungere med noen versjoner av Z-wave pluginen, mens andre sliter. For vel bare vente å se (og håpe kontrolleren ikke tar kvelden i mellomtiden... :) )
EDIT: De på HS forumet gjaldt vel fort US versjonen, som er forskjellig... Er det UZB1 som er problemet her ("ny" versjon som ikke støtter restore), eller er det Z-wave pluginen til HS som bare ikke er oppdatert for å støtte dette?
Endret av Sleepy81
Z-wave plugin'en har støttet dette siden release, det er kun nå i det siste de har fått problemer.
  • 7 måneder senere...
Eg fant ein post på det store internettet om at Z-stick-backuptool som det blir linka til i post 2 også fungerer for UZB. Eg har no tatt backup og det fungerte tilsynelatende, men har ikkje noko ekstra interface for å teste gjenoppretting. Er det andre som har ekstra på lur og vil prøve?
Jeg tar backup fra UZB og gjennopprettet på aeotec sin stick og motsatt,  funker fjell  med aeotec sitt tool.
Prøver å ta backup hver gang jeg gjør noe forandringer med nettverket.
Virker selvsagt aeotec - aeotec også. Jeg har 2 aeotec og en UZB, som jeg sjonglere mellom
Så vil anta at toolet virker UZB-UZB også. Blir veldig overrasket visst ikke.
Endret av kanutten
Det høyrest jo veldig lovande ut!
Eg vurderer jo seriøst å kjøpe eit ekstra interface for å ha som reserve, for om det eg har havarerer er det jo faktisk krise. Er det gode argument for å kjøpe UZB eller Aeotec? Dei gjer vel samme jobben, førstnevnte er ein hundrelapp billigare hos Intin.
Hei
Jeg er ny her, men har ett problem som muligens er relatert til dette. Har HS3 og Z-netv2.
Jeg hadde brukt systemet i en ukes tid og satt opp i overkant av 20 enheter da jeg testet backup/restore funksjonaliteten. Etter dette så forsvant alle noder i fra z-net. Gikk jeg inn på node information så var listen blank.
Det snodige var at alle enheter tilsynelatende fungerte som de skulle fortsatt.
Etter mye testing frem og tilbake så fant jeg ut at jeg skulle starte fra scratch og resatte kontrolleren samt HS3.
Nå har jeg lagt til 4 enheter og gjorde en ny test (backup/restore) før jeg har fått konfigurert noe mer, akkurat det samme skjedde.
Noen som har forslag til hva som skjer? Det er lite fristende å legge mye arbeid i å sette opp dette om jeg ikke kan få en backup som fungerer.
Ja:
Løsning er da:
Husk at dette bare er backup av interfacet!
Du må også ta backup av HomeSeer med BLBackup-plugin. Det er nesten viktigere, for det er oftere at det krasjer enn at interfacet feiler...
Takk for tilbakemeldingen. Jeg testet nå å kjøre en backup via Aeotec verktøyet, og det ser tilsynelatende ut til å fungere.
Prosessen:
- Flyttet USBenheten fra ZNET til pc'n, kjørte en Read Eeprom og lagret dette som en fil
- Satte USBenheten tilbake til ZNET og tullet til oppsettet (La inn backup som fjernet alle nodene)
- Flyttet USBenheten tilbake til pc'n og Write Eeprom
- Flyttet så tilbake til ZNet igjen.
Da var nodene på plass igjen. Backup/restore tok sin tid, men dette er vel ikke noe man trenger så ofte.
Jeg mener det er konkludert at det e samme innmat/brikke i de. Jeg personlig liker bedre UZB siden aeotec liker å blinke med diverse farger hele tiden. Får litt tivoli assosiasjoner med det.
Noen mener de har bedre rekkevidde med UZB. Har mistanke om at det er en form for placebo hvis det er samme brikke i de.
Men ser dere nevner en ny UZB1.
Er  lenge siden jeg kjøpte min så da er vel min UZB muligens. Hva skal være forskjell på disse?
Herved er ein ekstra UZB1 bestilt frå Intin. Skal bli spennande å prøve gjenoppretting på denne når den kjem, håpar HS kjenner den igjen!
Då kan eg bekrefte at restore med nevnte verktøy fungerer!
Fekk ein blank UZB1 i posten i dag, plugga den i ein laptop og køyrde restore.
Deaktiverte Z-wave plugin, skifta til UZB1 nr 2 og aktiverte Z-wave plugin. Funka perfekt på dei nodene eg testa.
Tommel opp!
  • Like 4
Det var jo litt stas! Da har jeg og tatt backup av Z-Stick Gen5 og lagt inn på en UZB med Aeotec sitt verktøy og det funket helt 100%. Gikk jo en del minutt men det virker ?
  • Like 4
  • 1 år senere...
Jeg skaffet også en ekstra UZB1. Har tatt backup av den som er i bruk ved hjelp av Aeotec sitt program, men har ikke testet den nye enda som er blank.
Lurer litt på hvis jeg tester den, da blir det liggende programvare på den. Senere når jeg har gjort forandringer på z-wave nettverket og laget en ny backup. Kan jeg da bare skrive over det gamle programmet på UZB1,eller trengs det å slettes først?
Jeg har den blå z-net boksen fra homeseer med UZB1 stick. Jeg laget et Image av SD kortet.
Det som var litt rart at da jeg plugget kortleseren/usb inn i windowsmaskinen kom det opp 2 stasjoner F og E. F ville formateres som jeg valgte avslutt på, samt jeg hadde ingen tilgang til F. E driven var den jeg laget Image av, og det gikk greit (utestet enda)
Hvis jeg kjøper rasperry pi, går det da bra og legge over imaget fra Homeseer z-net boksen, og få det til å funke med UZB1?
Hvilken versjon av paspberry pi bør en da ha? Jeg bruker Pi 3B til deconz og den samme typen til RFCom.
Ser de ikke selger raspberry pi 3B lengre (kan kanskje bestilles). Går det greit med imgage fra en type pi til en annen?
  • 6 måneder senere...
Denne tråden her er viktig. Måtte nettopp kjøre en restore til en ny stick. Heldigvis har jeg ikke gjort så mye siden forrige backup. Men jeg må sikre backups litt flere steder enn kun på en maskin....
