Heatit-manualen angir 60 sekunder som default oppdatering av "Meter".
Jeg hadde forventet at devicen som skal vise effekt og energi oppdateres automatisk hvert minutt - men det gjør den ikke.
Styring etc fungerer som forventet, men jeg får ikke til lesing av effekt og energi.
Jeg har nok litt tynn kunnskap om Z-wave. Jeg har en ZME_UZB1 USB stick i en Raspberry pi 3B.
Jeg kan i Domoticz gå inn i et kontrollpanel på Z-wave og polle manuelt, og da oppdateres devicen også i Domoticz, med rett verdi.
Hva er det jeg ikke har forstått og/eller gjør feil?
Fikk montert mine i dag, totalt 12 stk.
Har bare inkludert to av de i Homeseer enn så lenge, nettopp pga jeg ikke får disse to til å fungere riktig.
Har kun gulvsensor på alle.
Er som sagt noe rart med begge to.
Den ene får jeg ikke til å vise Meter samma hvor mye jeg rescanner eller inkluderer på nytt.
Mens den andre, som forsåvidt rapporterer fint i HS gjør noe merkelig med Setpointene, visning i displayet på termostaten osv.
Parameter 14 på denne er satt til 1, dvs vis sensor temperatur i displayet. Dette virker fint på Heat mode, men når jeg endrer den til Cool mode så vises plutselig Cool Setpoint temperaturen i displayet.
En annen ting som skjedde da jeg endret fra Heat Mode til Cool Mode (Cool er satt til 21), var at varmekablene skrudde seg PÅ. De var av i Heat mode (24,5) ettersom temperaturen fra gulvsensoren er 25,6 pga peisen.
Fortsetter feilsøkingen i morgen..
EDIT:
Så forresten nå at temperaturen i displayet endret seg fra 21 til 20,5. Så nå er jeg enda mer forvirret. Aner ikke hvor det tallet kommer fra. Temperaturen på gulvsensor devicen i HomeSeer oppdaterte seg akkurat til 26,1. Cool Setpoint er 21, Heat Setpoint 24,5, Energy Save Heat 12. Forvirret.
Det er jo som forventet? I Cool mode vil Z-TRM skru på det som er tilkoblet hvis målt tempratur er høyere enn setpoint.
Du har rett. Fant ut dette i går etter litt søking. Jeg som rett og slett har misforstått Cool funksjonen, og har tenkt at den fungerer som Energy Save Heat.
Står forøvrig i manualen Cooling mode (not implemented) selv om det virker som den fungerer som tenkt.
Så den ene virker nå som den skal :)
Takk for bekreftelse!
Så du får den ene til å vise Meter, men ikke den andre?
Og den som viser Meter - oppdaterer den løpende slik den skal?
Hos meg dukket "kWh Meter" opp som device i Domoticz.
Men termostaten sender ikke data hvert 60 sekund slik jeg mener den skal.
