mr.rs4 Skrevet 12. desember 2018 Skrevet 12. desember 2018 (endret) Er denne god nok for 3 etg hus? Intel NUC HTPC NUC6I3SYK Skylake + 120GB SSD + 8GB Minne Styring av lys(ca 10 rom), og varme etter hvert(ca 3 rom + varme pumpe). Lys og varme går på etter tid, og bevegelse i rommene. Hva koster evt lisens? Og alle Fibaro produkter fungere på dette opplegget? Og mer, slik jeg har forstått. Vurdere å bytte ut Futurhome smart boksen til dette om jeg ikke blir helt fornøyd med Futurehome. Men vil ikke bytte alt av sensorer. Og hvordan er det med antenner? Må ha 1stk usb antenne da? Er denne "sterk" nok? Endret 12. desember 2018 av mr.rs4 Siter
Moskus Skrevet 12. desember 2018 Skrevet 12. desember 2018 3 timer siden, mr.rs4 skrev: Er denne god nok for 3 etg hus? Intel NUC HTPC NUC6I3SYK Skylake + 120GB SSD + 8GB Minne Den er absolutt god nok. Overkill i begynnelsen, så det er noe å vokse i. 3 timer siden, mr.rs4 skrev: Hva koster evt lisens? https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software Hvis du skynder deg og spør dem pent får du kanskje 50% avslag, det var Black Friday salg hele November... 3 timer siden, mr.rs4 skrev: Og alle Fibaro produkter fungere på dette opplegget? Og mer, slik jeg har forstått. Vurdere å bytte ut Futurhome smart boksen til dette om jeg ikke blir helt fornøyd med Futurehome. Men vil ikke bytte alt av sensorer. Alt som fungerer med FH fungerer med HomeSeer. 3 timer siden, mr.rs4 skrev: Og hvordan er det med antenner? Må ha 1stk usb antenne da? Er denne "sterk" nok? Jada. I noen tilfeller kan den 0,5 m forlenger være å foretrekke, men NUC'en er sannsynligvis ikke så stor at det er et problem. Siter
ZoRaC Skrevet 12. desember 2018 Skrevet 12. desember 2018 3 timer siden, Moskus skrev: Alt som fungerer med FH fungerer med HomeSeer. Bortsett fra scenebryterne de bruker - de er EnOcean. Ok, mulig de også virker i HS, men da må man ha EnOcean-interface og plugin. 1 Siter
