 Geo fencing:
En "digital inngjerding" .
Eksempel:
Sensorer som varsler om de forlater eller ankommer ett visst område.
Geo fencing fungerer bla. via IFTTT
Man må angi ønsket område på et kart og hvilke enhet i Telldus som skal trigges når telefonen (Android) befinner sig i angitt område.
Det enkleste vil være å opprette en virtuell (dummy) bryter for hver telefon som skal inngå, og så trigge denne for å teste på og/eller utløse andre hendelser.
(IFTTT kan fungere litt "så som så".)
Med Android: eRobot, Llama och Tasker skal alla kunne reagere på att telefonen kommer inn i/forlater ett område som kan defineres på flere måter; Gps, ssid, cellID.
Forøvrig finnes en  godt utbygd støtte for dette i HomeAssistant.
HomeAssistant har utmerket integrasjon med Telldus live og Google Home.
Med iOS: app ”Mitt hjem”.
Testet geofence/IFTTT et par dager.
Joda, det fungerer, men som andre har nevnt tidligere, IFTTT er treeeeg.
Det tar ca 5 minutter fra vi er hjemme til IFTTT "oppdager" det.
Da blir det å trykke på Hjemme/Borte-bryteren i gangen.....
Så det blir nok ikke aktuellt å fjerne den bryteren, i hvert fall ikke forløpig.
Planen var/er å sette inn en ID-lock i døra, Låst opp/igjen via geofence.
Er redd WAF ville gå i gulvet hvis det blir 5 min å vente på at døra låses opp.....
Ser forøvrig at pr. nu er det kun Danalock som støttes av Telldus.
Så da er det den +Bluetooth eneste alternativ.
Antagelig godt nok.
Endret av arneolav
