Noen som har erfaring med Efergy Energimåler?
Kjøpte meg en slik:
(halv pris)
http://www.clasohlson.com/no/Efergy-e2-Opto-trådløs-energimåler-med-optisk-giver/36-5041
http://www.clasohlson.com/no/Efergy-Engage-Hub-Solo-energimonitor/36-5304
Første nevnte har en liten sensor som du fester på IR eller LED-lyset i sikkringskapet, som sender det tilbake til den Hub'en (link nr2).
Den laster så dataen opp på nettsiden til Efergy.
Ellers kjører den på 433MHz så kan kanskje brukes for dere som har det utstyret som leser de signalene.
Blir oppdatert hvert 30 sek.
Nå har jeg kun lekt med den i 15minutters tid, men så langt så ser det ut som den er nøyaktig (100% blir det jo aldri men så godt som).
Satt på panelovnen, da spratt den fort opp til 2kW.
Skal selvfølgelig ikke bruke efergy nettsiden, men siden boksen feeder nettsiden med informasjonen, så tenkte jeg bare lage et script eller mini program som henter ned verdien, så plotter det inn i mitt eget system for visning. På tiden vil nok kanskje RFXCom saken gjøre saken litt enklere om den mottar informasjonen greit.
Står den er utgått.. Jeg kjøpte noe lignende fra Bert (i RFXcom) mener det het rfxpulse eller noe, den teller pulser og sender på 433 til rfxtrx.
