Har ein heil del Wemos D1 mini-kort rundt omkring som rapporterer temperaturar og det fungerer fint det, men ingen av desse er satt opp gjennom Arduino plugin. Så har eg ein NodeMCU som blir brukt til garasjeportstyring og -overvåking, til dette har eg brukt to digitale inngangar og to digitale utgangar - det fungerer også fint.
Har no eit Arduino Uno via USB/Com-port plugga i HS-serveren som overvåkar temperatur og dørstilling til kjøleskap og fryseboks, plassert like ved serveren. Her går to DS18B20-sensorar på OneWire og to magnetkontaktar på kvar sin digitale inngang, og dette fungerer strålande.
Men - kunne tenkt meg tilsvarande funksjonalitet via WiFi for å kort plassert på andre plassar. Har forsøkt å sette dette opp på D1 Mini, men får berre feil ved kompilering. Ved valg "NodeMCU" i plugin eksisterer ikkje valget OneWire, dermed er DS18B20 utelukka der. Ved valg av Arduino-kort i plugin og NodeMCU i Arduino-SW blir det også feilmelding...
Har nokon tips til andre kort som dette fungerer på og som kommuniserer over WiFi?
Takk for alle gode svar :)
Ett alternativ er å bruke MQTT som overføringsmåte.
Det finnes mye om det her på forumet. Her er den første jeg fant :
Endret av Guahtdim
Enig i den, men det er nok dessverre eit nivå for høgt for mine kunnskapar - og då forsvinn også poenget med plugin, at det blir enkelt å gjere forholdsvis kompliserte ting med Arduino ?
Fungerer hvis man bruker NodeMcu Api, men da må man sette opp koden selv.
Det er ikke så avansert egentlig, bare å bruke et kodeeksempel fra nett og putte inn på riktig sted i koden du får fra arduino plugin
