Hass har støtte for en del ting som ikke (enda) er i Homeseer, f.eks. Twinkly og Roborock og sikkert en del andre som jeg ikke har funnet ut av enda. Ser en del andre bruker Hass som et, skal vi si støttesystem, til Homeseer for nettopp å kunne styre ting som ikke kan styres fra Homeseer.
Så da har jeg satt opp en Pi med Hass.IO, og det funker fint. Men så var det dette med koblingen mellom Homeseer og Hass. Ser noen anbefaler å bruke MQTT, som jeg ikke har brukt enda. Er usikker på om jeg skal legge inn broker (Mosquitto eller den som følger med Hass?) på Pi'en eller et annet sted? Så har jeg lastet ned mscMQTT-pluginen til Homeseer og installert den, uten at jeg har filla peiling på hvordan den skal brukes. :) At den i tillegg bruker 100% CPU er jo et artig tilleggsproblem, men det kan sikkert løses.
Så, poenget: Er det noen som har en oppskrift for dummies som kan brukes til dette? :D
  mk1 black limited skrev (På 14.12.2018 den 19.42):
Ekspander
Det skal den ikke gjøre (hvis det enda er plugin'en vi snakker om)...
MQTT er nok det enkleste å bruke, ja. Men jeg er nok ikke veldig til hjelp...
Jeg hadde samme problem med cpu bruken til mcsWQTT. Det forsvant når jeg ga den korrekte data for servertilkobling. Virket som plugin gikk litt amok når den ikke fant noen server å snakke med.
Jepp. Nå må jeg bare lese dokumentasjonen til mcsMQTT så jeg får styrt ting fra HS. Første 'problem' er at en enkelt av/på-bryter kommer inn som device i HS, men jeg finner ikke helt ut hvordan jeg får lagt til av/på-funksjonen i HS (altså noe jeg kan trykke på). Og når det er i orden, går da beskjed om av/på automagisk til Hass av seg selv tro? :)
Jeg *tror* at mqtt_statestream bare gir deg states og ikke gir deg mulighet til å sende "andre veien". Det er mulig at HTTP-APIet er veien å gå.
Men har ikke benyttet noen av dem selv.
