Bruker VSTAT til å styre temperatur i et rom med en av/på switch og en termostat. Har forsøkt å legge til en event med dør sensor som skal skru av varme eller aktivere "window open" modus i plugin hvis døren er oppe i mer enn X antall minutter og visa versa med lukket.
Tror jeg har fått det til å virke men skjønner ikke hvorfor loggen er spammet ned av beskjed at døren er lukket og eventet kjører.
des-16 14:04:53   Device Control Device: KjellerTemp VSTAT Windows to Closed (0)
des-16 14:04:53   Event Event Trigger "Temperatur Kjellertemp varme av dør lukket"
des-16 14:04:52   Device Control Device: KjellerTemp VSTAT Windows to Closed (0)
des-16 14:04:52   Event Event Trigger "Temperatur Kjellertemp varme av dør lukket"
des-16 14:04:51   Device Control Device: KjellerTemp VSTAT Windows to Closed (0)
des-16 14:04:51   Event Event Trigger "Temperatur Kjellertemp varme av dør lukket"
Ett event er ikke nødvendigvis en engangshendelse. Hvis døren har vært lukket i 5 min så vil eventet fortsette å trigge inntil du feks åpner døra. Du bør også sjekke på kjeller vstat slik at når denne har endret status så vil ikke triggeren fyre mer.
If kjellersensor door =on open 5 min AND kjeller vstat =closed THEN kjeller vstat=open
Endret av Guahtdim
