17 minutes ago, funny0frank said:
@ArnieO Finnes det noen forklaring på XML-en til transparency.entsoe.eu? Er <position>1</position> kl 01:00 UTC? Og er <position>1</position> prisen for 0100->0200 eller 0000->0100?
Det er lenge siden jeg programmerte dette.
Har du forsøkt å lete her? https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static content/web api/Guide.html
Om du kjører et XML-kall i nettleseren, for eksempel ...
https://transparency.entsoe.eu/api?documentType=A44&in_Domain=10YNO-2--------T&out_Domain=10YNO-2--------T&periodStart=202001100000&periodEnd=202001102300&securityToken=SettInnDinEgenSecurityTokenHer
...så ser du at <position> er nummerert fra 1 til 24.
Altså: 1 er prisen for 0000->0100, 2 er prisen for 0100->0200 osv.
  • 1 år senere...
På 24.4.2019 den 19.03, Øystein Jakobsen skrev:
For de som bruker Home Assistant (og sikkert andre også) så har jeg laget et oppsett likt det @ArnieO skisserte i det opprinnelige innlegget, dvs. henter priser fra ENTSO-E med valutaomregning basert på kurser fra Norges Bank.
Scriptet kan lett kjøres hver time via crontab og publiserer prisene på MQTT.
Kode og dokumentasjon ligger her: https://github.com/oysteinjakobsen/fetch-day-ahead-price
Hej!
Möjligt att jag är för mye n00b för att klare dette men vorfor får jej  "type error: cannot read property 'TimeSeries'?
  • 7 måneder senere...
Har anskaffet Tellstick og er ikke helt stødig i programmering av denne. Er det noen som har et Lua script eller en plugin som henter day ahead priser, slik at dette kommer opp som en sensor.
På forhånd takk
  • 1 år senere...
21 hours ago, santobedi said:
Hi @ArnieO
How can I get historical data (day ahead prices) from  https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static content/web api/Guide.html? I am able to use their API to get current day-ahead prices, however, I want the historical data (at least the last three years).
Thank you.
Checks the docs you linked to under section 4.2.10. Day Ahead Prices. Just give it the required time range (One year range limit applies).
