11 timer siden, ZoRaC skrev:
Burde du ikke spurt FutureHome om det? :)
Fordi de kun sier dette:
All kommunikasjon mellom ditt hjem, din smarttelefon og våre tjenester er kryptert på samme måte som nettbankene og online betalingsløsninger med SSL-kryptering.
 https://support.futurehome.no/hc/no/articles/202726863-Sikkerhet-og-Kryptering
... som ikke sier så mye egentlig. Så vidt jeg vet har de ikke to-faktor autentisering, f.eks. Iallfall ikke som jeg er i stand til å finne noe om.
Men spørsmålene
14 timer siden, Radivs skrev:
Hva slags sikkerhet ligger det innebygget i Futurehome sin hub og sensorer?
Hvordan har de tenkt for å unngå hacking?
... er litt for åpne.
Er det noe spesielt @Radivs tenker på? Det er neppe mer farlig å bruke FutureHome med Z-wave enn f.eks. SmartThings med Z-wave.
2 timer siden, Radivs skrev:
Men mange med dippedutter i heimen har nok latt en bakdør stå åpen, som her;
Det gjelder nok noen, ja. Og de trenger ikke være klar over det selv. Derfor er lokal tilgang alltid bedre enn å måtte gå via skyen, etter min mening.
Men selv om det skulle gjelde FutureHome, tviler jeg på at de skriver det i svaret sitt til deg... ;)
Man kan jo kjøre HomeSeer på et eget nettverk uten tilgang til internett, men da forsatt lokal styring med egen pad eller bytte wifi på telefon.
Z-wave og zigbee er ikke avhengig av nett.
Tror også Domoticz fungerer fint uten internett @deve87
Endret av Actibus
Skal du være bombesikker må du 1) ikke koble huset til internett og 2) bruke bus (dvs kabel) til lysstyring.
Men 2) gjør smarthus unødvendig dyrt og 1) gjør at du blokkerer mye av det spennende som er mulig å få til. F.eks. krever Google Home og Alexa internett, og flere og flere andre tjenester krever (idiotisk nok!!!) at man går via "skyen".
For å sikre deg velger du et langt og unikt passord. Hvis noen virkelig vil bryte seg inn, så får de til det uansett. Men man skal gjøre det så vanskelig at uhederlige heller velger noe annet. Hvis noen vil stjele TVen din så knuser de et vindu, de hacker ikke smarthuset ditt.
Jepp. Det fungerer uten nett ja
