Ser at enkelte ønsker å bruke SIP-protokollen til bl.a. calling/ringeklokke der ute på verdensveven. Ser ut som f.eks Doorbird har en modul for SIP-integrasjon. Er det noen som bruker SIP her? Hva er fordelen med å bruke SIP og virker utstyr om hverandre (som i tilfelle vil være en av fordelene!)?
Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Jeg bruker SIP. Fordelen er at du da har et system som "alle" kan snakke mot, det være seg mobiltelefoner, PC-klienter, hardware-telefoner (Cisco-telefoner kan fås billig på eBay) og port-telefoner.
Ulempen er at det er litt å sette opp. Det finnes programpakker som gjør det enklere (for eksempel FreePBX som jeg bruker, eller PIAX "PBX in a Box" på en RPi), men det er enda et nytt "fagfelt" å beherske. Jeg er absolutt ingen ekspert, men jeg går svanger med en liten artikkel om hvordan folk skal kunne komme i gang.
Takk for svar, jeg har ikke noe SIP-kompatibelt utstyr, men leter litt på si etter en bedre og enklere (helst basert på etablerte standarder) måte å styre calling og dørlås. Bruker Ring doorbell i dag og er ikke fornøyd. Treg, laggy og dårlig bevegelses sensor...
Med SIP så står du litt mer på bar bakke, og må løse problemene selv. Men det gir også en del mer konfigurasjonsmuligheter.
EDIT: Du kan for eksempel gjøre slik:
