Mistet kontakt med min Philips Hue bridge. På et tidspunkt i feilsøkingsprosessen gjorde jeg en "factory reset" av Hue bridge uten at dette løste problemet. Viste seg etterhvert at det var 4 av 8 nettverksporter i routeren min som hadde tatt kvelden.
Hadde et ørlite håp om at etter å ha lagt inn alle lamper etc. i hue App på nytt (med samme navn som tidligere) så ville alle devicene i homeseer på magisk vis ha linket seg til riktige lamper osv. Men ser nå i HS3 loggen at JowieHue pøser ut feilmeldinger så det var åpenbart ikke så enkelt.
I tillegg kan det nevnes at jeg mens hue var nede, mått jeg av andre årsaker ble nødt til å reinstallere Window 10 og gjenopprette en HS3 backup, med de komplikasjoner dette evt. kan ha hatt for JowieHue.
Er det noen som kjenner til om det finnes noe måte å få JowieHue fornøyd igjen uten å måtte slette alle devicer i HS og alt til på nytt, inkludert oppdatering av alle eventer som refererer disse devicene etc?
Eksempel på hva det er mye av fra startup-log:
Dec-20 20:58:44   JowiHue Error: (InitDevices)::Gathering information from device Taklampe ref:440 of type Light
Dec-20 20:58:44   JowiHue Mismatching uniqueid for light Taklampe Correcting
Dec-20 20:58:44   JowiHue Error: (InitDevices)::Column 'Uniqueid' is constrained to be unique. Value '00:17:88:01:03:36:65:f5-0b' is already present.
Og hvis jeg prøver å kontrollere en device fra HS3 ser det slik ut:
Dec-21 05:13:28   JowiHue Error: (SetDeviceByUserRequest)::SDBUR light off transition -----Object reference not set to an instance of an object.
Dec-21 05:13:28   Device Control Device: JowiHue JowiHue Taklampe to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
