Er det noen som har normale preferanser (aka behagelig inneklima, ikke pakke seg i tepper) som har regnet på om det er noe å spare på å senke om natten, skru av VVB etc. Jeg foretrekker ca 25 grader på badet, og har begynt med å teste nattsenking til 20 om natten og VVB av. Dette ses selvfølgelig på forbruket der og da, men hva når dette skal varmes opp igjen; Bruker en ca like mye penger på å varme opp rommene og vannet igjen, enn det en sparer på å skru det ned? Hvis en også regner med lavere pris om natten blir vel vinningen enda mindre.
Vv-tanken skrur du PÅ om natta og av om dagen, så bruker du straumen når den er billigst. Totalforbruket blir det ganske nøyaktig det samme.
Varmekabel er fornuftig å senke eit par grader, har sjølv lagt inn det kl. 21-04 samt dei 6 dyraste timane i døgnet. Då er det varmt når vi legg oss og når vi står opp att.
Jeg regnet på det i vår i tråden https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2896-berlands-strømoptimalisering/
(Hold varmtvannstank unna, det er en annen problemstilling, slik som bjornepappa skriver)
Jeg har kode som hver time estimerer utfra historiske strøm- og temperaturdata for huset (og ute) hva som er lurest å gjøre. Modellen min sier at det koster meg 130-170 W/differansegrad-ute-inne å holde temperaturen i huset (forskjell i tall kommer av hvilken temperaturlogg jeg ser på, det er et ikke-trivielt tema). Si at utetemp er null grader, og innetemp er 22 grader 14 timer i døgnet og 20 grader 10 timer i døgnet. Anta også at at det "ikke koster" noe å varme opp fra de to gradene med nattsenk, dette er ca. riktig fordi det kanselleres når du slipper temperatur ned.
Hos meg vil jeg da spare 2 grader * 10 timer * 150W/grad = 3000Wh = 3kWh i døgnet ved å senke temperaturen med 2 grader i 10 timer. Husk at det å spare 3kWh ikke er det samme som å spare x kroner, fordi strømprisen varierer, men ved høstens kjedelig lave strømprisvariasjoner er det definitivt nattsenking som gjelder hos meg (så kan jeg juble over de ca. 3 kr som blir spart hver dag!)
