Var innom Bauhaus i dag som er leverandør for Yale, og la merke til at de nå selger zwave-senderne/modulene som ikke er verisure-typen (yale sin egen) - er det noen som har prøvd disse direkte på egne lokalt zwave-nettverk?
1 minute ago, ZoRaC said:
Den er ikke Z-wave... mener den er ZigBee og snakker bare med gatewayer/huber som er godkjent av Yale.
Argh, hadde håpet på de hadde endelig lansert noen integrasjonsløsninger som ikke trenger verisure
Det har de jo. Med den der så trenger du ikke å ha Verisure...
Men om den kan kobles til f.eks deconz er vel et annet spørsmål hvis den bruker zigbee
Den kan ikke det. Yale må utstede en krypteringsnøkkel til de gatewayene den skal virke med. På den måten har de full kontroll på hvilke gatewayer som kan kommunisere med låsen.
Quote
"Neste integrasjonsløsning med Yale Doorman står på trappene. Denne gangen er det utviklet en kommunikasjonsmodul som baserer seg på en standard protokoll som heter ZigBee. Dette kan sammenlignes med et åpent språk som er kjent for alle.
ZigBee blir ofte benyttet i forbindelse med Smarthus-systemer, hvor blant annet lys og varme kan kontrolleres via smarttelefon.
Selv om ZigBee er en såkalt åpen protokoll betyr ikke det at Yale Doorman vil være tilgjengelig for alle systemer som har støtte for ZigBee. Integrasjonspartnere må godkjennes av ASSA ABLOY og vil programmeres med en såkalt "hemmelighet" som åpner kommunikasjonen.
Første integrasjonspartner som benytter ZigBee kommunikasjonen er Safe4 med deres onesti HOMEGATE.
I denne forbindelse er det opprettet følgende 4 artikler; ZigBee-modul samt 3 bundlepakker hvor ZigBee-modulen er inkludert i standard Doorman forpakning. Vi gjør oppmerksom på at bundlepakkene i utgangspunktet er ment for integrasjonspartnere og selges i kvantum av hele paller (multipler av 65 stk)."
Fra en eller annen pdf fil angående zigbee modulen. Funnet på ett annet forum.
Så flott de lager løsninger lukket. Kanskje import av zwave-modulene fra UK er eneste løsning pr dags dato?
1 minute ago, GeneralVirus said:
De fungerer ikke i Norge. Er annen software på låsene her enn i UK.
Kan en flashe en annen software på dem?
Det er forsøkt:
2 timer siden, xibriz skrev:
Det enkleste er nok å kjøpe både lås og z-wave-modul fra UK.
Men disse er vel ikke tilpasset de nordiske låsekassene men det europeiske.
Endret av geirra
  • 2 måneder senere...
4 timer siden, aleks skrev:
Hvis Yale sin egen er Zigbee skal jeg klare å finne kodene. Spleiselag på en modul jeg kan ødelegge?
Hvordan skal du knekke krypteringen? Og hvordan skal du implementere krypteringen i en ZigBee-sentral?
  • 3 måneder senere...
17 minutes ago, Kråkerøymannen said:
Noen som har kommet nærmere en løsning her?
Nei, har ikke orket å prøve en løsning siden jeg bruker tasker på verisure appen og får det tilsvarende realtime. Hvis noen gidder å kjøpe en zigbee-modul til en yaleman må det nok kjøres en sniffer og evt implementeres i løsningene
OK.
Kan du forklare hva du mener med tasker på Verisure appen?
Jeg kunne tenke meg å si opp Verisure abb. om det finnes en løsning med Zigbee-Z-wave mot Hass
Pål Engh
Kråkerøy
1 minute ago, Kråkerøymannen said:
OK.
Pål Engh
Kråkerøy
Du må ikke ha abb fra VS for å bruke integrasjonen eller modulene deres. Kjører alarm, doorman etc uten abb. Det eneste jeg kjører via tasker (se guide på dette forumet) er å hente opp push notifications slik en ikke må vente et minutt på appen skal oppdatere seg
Interessant.
Trodde man måtte logge inn via Verisure for å få tilgang til låsen?
... og da må man vel ha abb. ??
Pål Engh
Kråkerøy
Ja, men de har en egen hub for det. :)
