Hei, ser etter en sikker og pålitelig erstatning for dages nøkkel i utgangsdøren. Yale etc høster jo mye lovord. Men jeg for at det akal være interessant vil jeg ha en dørlås som automatisk åpner seg opp når man kommer gående, feks over bt. Å ta opp tlf for å åpne via app er ikke det jeg er ute etter. Er det noen som støtter dette? Kan man få yale til å gjøre dette?
Endret av DrFunk
Yale har f.eks mulighet til å sette inn en modul som f.eks kan være koblet til Verisure. Da slår du 6 sifret kode på låsen for å låsw opp og slå av alarm samtidig. Samme når du låser da slår du på alarmen også. Men kan vel koble en slik trådløs modul til noe annet også?
Har yale doorman og den støtter ikke BT så sant det ikke har kommet en ny versjon.
Jeg har satt den opp til å bruke enten rfid brikke eller kode.
99% av gangene jeg låser opp så bruker jeg kode.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Lest litt om Danalock, virker som den er midt på tre? Tror valget faller på id lock. Noen som vet om man kan få den til å snakke med alarmsystemet til Sector Alarm?
IDlock er glimrende (håper jeg, har to stykker liggende klar til montasje på nye dører), men den vil nok ikke snakke direkte med Sector Alarm, nei. Da må du nok via en smarthus-hjerne.
Dessverre har ikke Sector Alarm en åpen API, så all integrering skjer på eget ansvar. Ikke at det er unikt for et alarmselskap, men likevel...
Hadde en lignende denne med bt modul i forrige hus men brukte aldri bt fordi det ble så bakvendt. Bt tok tid å koble til og så måtte en starte en app for å låse opp. Om jeg hadde bt ørepropp hengende på øret så var jo bt allerede opptatt... Fordelen med denne låsen er at den krever kun 4 siffer pin men den er helt frittstående og må programmeres direkte på tastaturet.
Selv om Yale Doorman er dyrere, krever 6 siffer pin og ikke ser på langt nær så pen ut så er det en bedre verden å leke seg i (men jeg har så langt ingen planer om å koble den til HS, den gratis Verisure appen klarer seg rikelig til mitt bruk.).
Id lock 150 har vel suveren kvalitet. BT utgår, wifi/mac adresse til telefonene burde vel være primærutløseren på automatisk låsing.
Er det mulig å bruke IFTTT ? Når dør er låst, ingen macadresser på telefoner koblet på wifi, alarm på og dør låst? Og dør låses opp, alarm er aktivert, alarm av??
I praksis ikke. IFTTT er ikke smart nok og ikke raskt nok.
Men Home Assistant eller HomeSeer (eller tilsvarende) vil kunne gjøre det, selv om du vil bruke litt tid på å sette det opp.
22 minutter siden, DrFunk skrev:
HS ser jo rimelig old school ut, men har mye muligheter.
Home Assistant har også plenty med muligheter!
Personlig mener jeg HS3 er vesentlig enklere å forholde seg til over tid.
Men som med alt annet: Smak og behag. :)
