Kjøpte en 3-pakk med billig 433 brytere hos Clas.. Nexa 3-pakk for å styre juletrelys og 7-armet osv.
Fikk de til slutt inn i HS, via RFXtrx 433.. og lagt inn event osv.. så går det noen dager, og jeg får spørsmål fra naboen om det er noe nytt i huset.. for hos han så blir _alle_ hans 433 enheter avslått når juletreet slås av.. og forsåvidt alt på igjen også, på morgenen når julelyset skal på ? :)
Brøt strømmen på de, og nullstilte via "all off" på fjernkontrollen, for så å programmere de på nytt.. men forsatt kan jeg lage disco hos naboen ...
Noen gode tips?
  • Haha 4
Takk for gode tips. Så vidt jeg vet er det kun via HS. Kan virke som HS/RFX sender "over hele linja" :) :)
For når jeg slår av juletre, slukker også 7-armet. Men når jeg slår på, så er det 1 og 1. Så noe er litt rart...
Virker som den sender "group off" istedenfor av på den enkelte enhet.
Ikke umulig at den komandoen du sender er en ALLOFF. Om jeg ikke husker feil etter å ha drevet med RFLink så kan man sende følgende kommandoer til disse enhetene:
ON/OFF - På/Av til en enkelt enhet
ALLON/ALLOFF - På/Av til alle enheter innenfor en gruppe.
Jeg antar at du sender den siste versjonen som av-kommando siden det er mange enheter som går av. Jeg kan desverre ikke RfxCom plugin godt nok til å lose deg i havn med riktig kommando.
Mulig du finner noe i manualen
Quote
The RFXCOM HS3 User Guide.pdf is in the Homeseer3 Docs directory
Endret av Guahtdim
Hva med å huke opp en RFX til RFXMNgr og sjekke hva den sender? hvis du har en ekstra da, og det har vel alle? ;)
Har mye nexa saker her, og har aldri hatt den typen problemer..
Jeg slettet «all off» på alle enhetene og programmerte de inn på nytt, men startet mye høyere opp på alle nedtrekksmenyene. Ikke noe problemer må og naboen er glad [emoji2]
Antar at vi hadde samme utstyr og ved programmering så valgte Nexus utstyret de samme kodene/kanalane [emoji846]
