Støtt hjemmeautomasjon!
35 minutes ago, Moskus said:
Nei, da er det ikke noe data å hente...
Du kan sjekke hva du har tilgang til her: https://developer.tibber.com
Er du Tibber-kunde eller har du bare Pulse?
Er innlogget, har token og home id. Har bare Pulse. Altså:
Approved scopes
  • tibber_graph
  • user
  • homes
  • price
  • consumption
  • full
  • write_access
Endret av mk1 black limited
Ser da slik ut?
Quote
  "liveMeasurement": {
    "timestamp": "2019-02-07T13:00:17.500+01:00",
    "power": 8954,
    "accumulatedConsumption": 92.422731,
    "accumulatedCost": null,
    "currency": null,
    "minPower": 1407,
    "averagePower": 7106.4,
    "maxPower": 13532
Jeg vurderer å anskaffe meg Tipperpulse og installere TibberSeer.
Det jeg lurer på er om det er et krav at man må bli Tibber strømkunde for å bruke dette, eller kan jeg bare anskaffe meg en Tibberpulse, så får jeg tilgang til dataene på på HAN-Porten?
Jeg har fått åpnet HAN-porten i strømmåleren min. (Har Aidon måler fra Lyse)
Jeg er ikke nødvendigvis så interessert i pris, men mest interessert i å få tilgang til strømdataene.
Spesielt Nåforbruk, spenning på fasene og strøm på alle 3 faser.
Du trenger ikke være kunde, men dataene hentes fra Tibber API uansett. Mener Puls koster 400 kr ekstra om du ikke er kunde.
8 timer siden, mk1 black limited skrev:
Ser da slik ut?
Da er det, så vidt jeg kan se, ingen grunn til at Pulse ikke skal fungere med HomeSeer. Screenshots av devicer?
Heldiggrisen. Lyse påstod at de ikke hadde fått min godkjennelse, så jeg må vente til helgen. :(
Men hvis du har Lyse nå, så kan du spare noen penger med Tibber som leverandør... bare nevner det. ;)
Fjernet plugin, slettet alle relaterte filer og devicer. La inn alt på nytt. La inn token og homeid, og genererte Pulse. Realtime Root ble opprettet, men ikke så mye mer. Loggen:
Quote
feb-08 09.51.02         TibberSeer Debug    UpdateTibberData done!
feb-08 09.51.02         TibberSeer Debug    UpdateTibberData starting...
feb-08 09.51.00         TibberSeer    Timer elapsed. Updating Tibber-data.
feb-08 09.50.03         TibberSeer Debug    UpdateTibberData done!
feb-08 09.50.03         TibberSeer Debug    UpdateTibberData starting...
feb-08 09.50.00         TibberSeer    Timer elapsed. Updating Tibber-data.
feb-08 09.49.02         TibberSeer Debug    UpdateTibberData done!
feb-08 09.49.02         TibberSeer Debug    UpdateTibberData starting...
feb-08 09.49.00         TibberSeer    Timer elapsed. Updating Tibber-data.
feb-08 09.45.02         TibberSeer Debug    UpdateTibberData done!
feb-08 09.45.02         TibberSeer Debug    UpdateTibberData starting...
feb-08 09.45.00         TibberSeer    Timer elapsed. Updating Tibber-data.
feb-08 09.39.35         TibberSeer Debug    TibberRealtime new, root: 2931
feb-08 09.38.33         Plug-In    Finished initializing plug-in TibberSeer
feb-08 09.38.33         Starting Plug-In    TibberSeer loaded in 6668 milliseconds
feb-08 09.38.33         Starting Plug-In    Plugin TibberSeer started successfully in 6409 milliseconds
feb-08 09.38.27         Starting Plug-In    Initializing plugin TibberSeer ...
feb-08 09.38.27         Info    Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:62310
Har du satt timeren til 1 minutt? Den har ingenting med Pulse å gjøre.
Jeg kan ikke se noen feil. Er det data, så burde det fungere. Kanskje sjekke om Windows Firewall ikke blokkerer TibberSeer?
OK, timer ned til 15 igjen. Har sjekket brannmuren, ser det går trafikk til developer.tibber.com så det ser ikke ut til å være noe problem der heller.
Veldig underlig. Skal jeg spørre Tibber om noe? Skal jeg prøve en annen, eldre versjon av TibberSeer?
Nei, jeg ser ikke hva det skulle vært. Både Developer Portal og TibberSeer bruker samme tilkobling, og du får jo tydeligvis data i dev.portalen. Men hvor ofte får du data i portalen?
Nei, nei, NEI! Og for alt i verden: NEI! ;)
Grunnen til mitt opprinnelige spørsmål var at jeg ikke ville binde meg til en løsning som krever at jeg må være strømkunde hos Tibber. Akkurat nå kjøper jeg strøm fra Gudbrandsdal Energi. Men jeg hopper litt mellom leverandører, alt etter hvem som kommer med de beste tilbudene.
2 timer siden, mk1 black limited skrev:
I portalen ser det ut til at det kommer med 2-5 sekunders mellomrom.
... da har du brukt feil kode i setup'en. ;)
Ja. :)
Token er "login'en" din. HomeIDen er aktuell i tilfelle du har flere Pulse'r. Du får ikke hente ut data kun med en HomeID.
