Moskus Skrevet 24. februar 2021 Forfatter Skrevet 24. februar 2021 Prøv å restarte plugin'en på ny. Tibber har hatt server-problemer i dag. Jeg fikk ikke realtime data på developer.tibber.com, men startet så telefon og appen på nytt, og av en eller annen merkelig grunn begynte det så å fungere. Siter
mk1 black limited Skrevet 24. februar 2021 Skrevet 24. februar 2021 Har restartet plugin, men da stopper den og avslutter (type critical i interfaceoversikten). Må slette inifila for å få den opp igjen. Legger inn all info på nytt, og da kjører den, men ingen devicer oppdateres. Ny restart og da er den tilbake i kræsjmodus, og jeg må repetere alt på nytt. Skjønner ikke helt hva som skjer Siter
Moskus Skrevet 24. februar 2021 Forfatter Skrevet 24. februar 2021 Hvis ingen devicer oppdateres så får ikke plugin data. Har du sjekket developer.tibber.com? Siter
mk1 black limited Skrevet 24. februar 2021 Skrevet 24. februar 2021 Jepp, too many concurrent sessions... Ahrg. 1 Siter
bjornepappa Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 (endret) Etter å ha fungert knirkefritt i ein halv evigheit har eg no fått problem med TibberSeer. Prisen stoppa opp i går kveld kl. 20, og står fast på det tidspunktet. Har forsøkt "Refresh Now" på Price Root-devicen, restart av plugin, HS3 og PC utan hell. Oppdaga (litt flaut) at eg hadde versjon 0.0.1.10 og at siste versjon var 0.0.2.2 (det tyder forresten på at det har fungert veldig bra med den gamle versjonen), så eg oppdaterte til siste, men det gjorde ingen forskjell. Alle data frå Tibber Pulse (effekt, spenning, strøm osv) fungerer som det skal. Har forsøkt å oppdatere token, den var uendra, så det gjorde heller ingen forskjell. Tips? Edit: Har fått dette i loggen: Endret 3. mars 2021 av bjornepappa Siter
Mobile26 Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 (endret) Samme problem her. Stoppet 20:00 2. mars, Endret 3. mars 2021 av Mobile26 Siter
Moskus Skrevet 3. mars 2021 Forfatter Skrevet 3. mars 2021 Er så kjekt å prøve å debugge ting jeg ikke ser selv... Sjekket om developer.tibber.com gir disse dataene? Siter
Mobile26 Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 (endret) Dataen fra Tibber oppdateres. Men vet ikke hva jeg skal se etter. Homes/Price/Consumption? Endret 3. mars 2021 av Mobile26 Siter
bjornepappa Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 54 minutter siden, Moskus skrev: Sjekket om developer.tibber.com gir disse dataene? Korleis finn eg data på adressa? Eg finn token osv, men ingen data på den sida... Siter
Mobile26 Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 03T03:00:00+01:00", "cost": 0.54011375, "unitPrice": 0.4910125, "unitPriceVAT": 0.0982025, "consumption": 1.1, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2021-03-03T03:00:00+01:00", "to": "2021-03-03T04:00:00+01:00", "cost": 0.289697375, "unitPrice": 0.4910125, "unitPriceVAT": Siter
Mobile26 Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 (endret) Nei. Oppdateres ikke av Tibbers API. Hva gjør vi da? Klargjøring: Feilen ser altså ut til å ligge hos Tibber. Hvordan kommer man i kontakt med de ansvarlige der? Endret 3. mars 2021 av Mobile26 Siter
Raptor Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 Hei. Samme problem her, stoppet i går kveld. Får ut alle data fra tibber API developer. Har restartet en del ganger uten at det hjelper. Siter
bjornepappa Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 Eg har sendt chatmelding til Tibber tidlegare, men ikkje noko svar så langt... Siter
Moskus Skrevet 3. mars 2021 Forfatter Skrevet 3. mars 2021 Jeg har dessverre ikke så mye å bidra med. Har dere prøvd "slett ini-filen og sett opp innstillinger på nytt"-trikset? Siter
Moskus Skrevet 3. mars 2021 Forfatter Skrevet 3. mars 2021 2 timer siden, Raptor skrev: Får ut alle data fra tibber API developer. Fremtidige priser også? Siter
Raptor Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 25 minutes ago, Moskus said: Fremtidige priser også? Ja, får ut alle data. Får denne feilmeldingen når jeg re-starter plugin. Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Disconnected before response received.STACK: at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RequestReplyMessenger`1.SendMessageAndWaitForResponse(IScsMessage message, Int32 timeoutMilliseconds) at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RequestReplyMessenger`1.SendMessageAndWaitForResponse(IScsMessage message) at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RemoteInvokeProxy`2.Invoke(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.PluginHolder.InitIO(String PortNumber) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() Siter
Mobile26 Skrevet 3. mars 2021 Skrevet 3. mars 2021 (endret) Jeg får iallfall ikke data på dette. Alt annet fungerer som det skal. 3.03.2021 20:30:01 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed 3.03.2021 20:30:01 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed 3.03.2021 20:30:01 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed 3.03.2021 20:30:01 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed 3.03.2021 20:30:01 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing... 3.03.2021 20:30:01 Legacy-Plugin TibberSeer Warning TibberPrice, GetPriceInfo: Downloading data failed. (Message: Den underliggende tilkoblingen Det oppstod en uventet feil under sending ble lukket.) Endret 3. mars 2021 av Mobile26 Siter
Siggi Skrevet 4. mars 2021 Skrevet 4. mars 2021 Samme her: 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing... 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer Warning TibberPrice, GetPriceInfo: Downloading data failed. (Message: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.) Siter
Join Skrevet 4. mars 2021 Skrevet 4. mars 2021 (endret) Samme feil her. Er det i API-et? Ingen strømstyring pga det! Savnes! Endret 4. mars 2021 av Join Siter
Olex Skrevet 5. mars 2021 Skrevet 5. mars 2021 Har hatt samme problem her siden 2. mars. TibberSeer har ellers fungert her siden "tidenes morgen". Har snakket med gutta på Tibber og etter at vi har sjekket API developer hos Tibber og ser data der, mener Tibber at problemet ligger i HomeSeer. Hvilken versjon kjører dere andre som har problemer? Eg kjører versjon 4.1.14 på Windows 10 pro Siter
Siggi Skrevet 5. mars 2021 Skrevet 5. mars 2021 18 minutter siden, Olex skrev: Hvilken versjon kjører dere andre som har problemer? Eg kjører versjon 4.1.14 på Windows 10 pro Kjører samme som deg. Kjørte inn siste oppdatering av HomeSeer omtrent i samme momentet, så det kan godt være at det kom inn en endring da som gjør at plugin ikke fungerer helt lengre. Siter
Olex Skrevet 5. mars 2021 Skrevet 5. mars 2021 Tja, hvis fellesnevner her er HS 4.1.14, kan problemet ligge i noen av endringene her... Siter
Join Skrevet 5. mars 2021 Skrevet 5. mars 2021 Hei. Eg fekk problem med plugin-et FØR eg oppdaterte frå 4.1.12 og prøvde oppdatere HS til 4.1.14, uten at dét hjalp. Inntil videre må eg lage meg regler som også tar hensyn til om Tibber plugin er oppdatert mtp strømstyring. Pulse leverer data. Siter
