6 timer siden, daniel.h.iversen skrev:
Ser ingenting som tyder på at feilen er hos Tibber?
Kun enkelte av de som har HomeSeer får feilen, og APIet fungerer fint på alle andre platformer.
Det virker også som om alle får får data om de tester på https://developer.tibber.com/ ?
Hvordan fungerer det når vi tester på Tibber developer?
Regner med at data blir prosessert lokalt på deres servere(e).
Kan dette sammenlignes med hvordan datastrømmen til  TibberSeer er?
Synes det er rart at datastrømmen ble borte nokså likt for oss med problemer, ser ut som at det var i intervallet 20:00:02 til 20:00:07 den 2. mars.
Det er akkurat samme requestene på https://developer.tibber.com/ som HomeSeer skal/kan bruke.
Du kan se requestene fra utviklerverktøyet i nettleseren.
Topicen er "TibberSeer for Pulse", men virker som det er pris- og forbruksdata de fleste mangler?
Fungerer Pulse?
Fungerer Pulse?
Topic navn er nok misvisende, ja.
Pulse virker, ser RT forbruksdata i TibberSeer.
Det er priser  flere mangler.
Edit: endret fra "Det er forbruksdata flere mangler" TIL "Det er priser  flere mangler".
Vanskelig å skriver her men 5 mila går på TV...
Endret av Olex
Mystisk at det skjer på omtrent samme tidspunkt for så mange.
Men jeg tror likevel ikke problemet ligger hos Tibber.
Er det mulig å logge responsdataene som mottas fra Tibber i HomeSeer?
Ellers tror jeg vi må vente på at Magnus har tid og mulighet til å se på dette.
Det er forbruksdata flere mangler.
Hæ? Jeg får da forbruksdata, men det er priser jeg mangler.
Stemmer det! "skriveleif", det er prisene flere mangler.
Jeg har dessverre fint lite å bidra med. :(
Det fungerer fint med min egen token og test-token, HS3, Windows og Linux.
TibberSeer drar bare ned data som er tilgjengelig fra Tibber, og ikke mer enn det.
Jeg bor i Stavanger, det er vel sone 2?
Kan noen av dere skru på debug logging og til fil? Det skal logges en del også.
Plugin'en kan også startes i "developer modus". Stopp TibberSeer, huk av "Developer Mode" opp med siden av overskriften, og start plugin'en igjen. På Windows åpnes et Console window der alt som pluginen gjør blir skrevet, forhåpentligvis med mer feilmeldinger (men mye av den samme informasjonen blir tilgjengelig med debug mode på og logging til fil).
Så:
Skru på "Debug Logging" og "Logging til file", så skal vi vel finne ut av det! :)
Så:
"TibberSeer drar bare ned data som er tilgjengelig fra Tibber, og ikke mer enn det".
Kan jo tyde på at data mangler fra Tibber her.
Har bladd litt tilbake i tråden og ser at det brukes flere versjoner av TibberSeer.
De fleste har 0.0.2.2 men bruker "Bjørnepapapa" fikk først problemer med versjon 0.0.1.10 før han oppgraderte til 0.0.2.2 uten hell.
For meg tyder det at TibberSeer ikkje er synderen, det fungerer jo og for Magnus (Moskus).
Soner:
Det ser ut som at dei som har problemer, er i sone 1, 3, 4 og 5.
Magnus er i sone 2.
Kan dette være ein ledetråd?
Er det noen som har problemer i sone 2, eller er det noen det virker for i sone 1, 3, 4 eller 5?
Win10
HS3
mar-07 16:53:29	 	TibberSeer ERROR	TibberConsumption, UpdateData ERROR: Value cannot be null. Parameter name: source
mar-07 16:53:29	 	TibberSeer Debug	TibberConsumption, GetConsumption ERROR: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Det høres jo mer og mer ut som om det er på Tibber sin side... :(
@daniel.h.iversen`?
Denne går ellers med jevne mellomrom
mar-07 17:00:02	 	TibberSeer ERROR	TibberConsumption, UpdateData ERROR: Value cannot be null. Parameter name: source
mar-07 17:00:01	 	TibberSeer ERROR	TibberPrice, UpdateData ERROR: Value cannot be null. Parameter name: source
1 minutt siden, daniel.h.iversen skrev:
Kanskje noen er villig til å dele sin token med Magnus slik at han kan teste den?
(Man kan lage nye token etter testing)
Det kan jeg gjøre..
OK, jeg oppdaterte utviklermaskinen som måtte kjøre Windows Update, og nå får jeg samme feilmelding selv.
Det var enda godt, da er det lettere å finne ut hvorfor Tibber ikke vil snakkes med mer. :)
Jeg vet ikke hva som er feil. På min HS3-server med Win7 kjører TibberSeer helt fint (men jeg tør ikke restarte plugin'en). På Win10-utviklermaskinen kjører den ikke.
Jeg ser hva som feiler, men klarer ikke forstå hvorfor.
For meg ser det fremdeles ut som om Tibber har endret noe (og det er det mest sannsynlige, siden det feilt for så mange samtidig. hadde det vært Windows eller noe sånt så skulle det skjedd på ulike tidspunkt, tenker jeg).
@daniel.h.iversen er det noe endret krav til hvilke headers som må brukes? Det tok litt tid før jeg fant ut at man måte ha User-Agent da jeg begynte på TibberSeer...
Trenger ingen user-agent.
Her et eksempel på en curl-kommando:
curl 'https://api.tibber.com/v1-beta/gql' \
  -H 'authorization: Bearer d1007ead2dc84a2b82f0de19451c5fb22112f7ae11d19bf2bedb224a003ff74a' \
  -H 'content-type: application/json' \
  --data-raw '{"query":"{\n  viewer {\n    homes {\n      currentSubscription{\n        priceInfo{\n          current{\n            total\n            energy\n            tax\n            startsAt\n          }\n          today {\n            total\n            energy\n            tax\n            startsAt\n          }\n          tomorrow {\n            total\n            energy\n            tax\n            startsAt\n          }\n        }\n      }\n    }\n  }\n}\n","variables":null,"operationName":null}' \
Det er det jeg i prinsippet gjør i VB.net (som min plugin er skrevet i). Men det liker Tibber ikke lenger. :(
AAAARGH! 👿
Prøver å få til en CURL (for Windows) kommando. Noen som bruker cURL og kan lage en?
Fant dette og prøver med dette:
curl "https://api.tibber.com/v1-beta/gql" -H "authorization: Bearer d1007ead2dc84a2b82f0de19451c5fb22112f7ae11d19bf2bedb224a003ff74a" -H "content type: application/json" -X POST -d @json.txt
... der "json.txt" inneholder
Men får "Must provide query string". Den er jo der!
Ok. Fremgang. Men ikke nok.
Win10 fungerer ikke lenger. Win7 og 8 gjør.
Det kan både ligge i Win10 og hos Tibber.
