23 hours ago, Slabbedask said:
Jeg får disse verdiene, er ikke Tibber kunde.
Jo, men du får ikke testet om du får accumulatedConsumptionLastHour for den ligger ikke i TibberSeer. Enda! ;)
For å gjøre det må du gå til developer.tibber.com og kjøre denne spørringen:
subscription{
  liveMeasurement(homeId:"DIN_ID_HER!!!!"){
    timestamp
    power
Bytt ut DIN_ID_HER!!!! med din ID der.
@Moskus Bare en liten mulig BUG :
prøvde å bruke Tibberseer i group condition. Men det virket ikke helt.
Når jeg satt opp dette i går så alt riktig ut. Men så i dag at det ikke virket under den høye strømprisen i dag.
Så når jeg skulle editere den i dag så ble alternativene for Tibberseer slik ut :
Fin om du skal se på set :)
BR
Clio
2 hours ago, Moskus said:
OK, hva virket ikke?
Virker det som vil hvis du bruker en vanlig Device condition?
Jeg prøvde å bruke den som en del av group Condition.
Tanken var at jeg skulle ha to tilstander. En som bare ungår de høyeste strøm prisene, og en som bare bruker de 6 laveste strøm prisende.
Alså :
IF main aswitch=ON AND tibberprise is lower than avrage
OR
IF Eco switch=ON and Tibberprise is lower than 6th hour.
Men Opplevde at Group condition var True uansett.
Så når jeg skulle editere Tibberprisen kunne jeg bare velge "Time is ::    ""
Hvor lett /vanskelig dette er å gjenskape er jeg meget usikker på :)
Du får mase om du trenger mer info :D
Endret av clio75
TibberSeer version 0.0.2.3 Windows 10
Er det mulig å ha "OR" i group conditions? Dvs. har det fungert før?
Og hva om vi prøver først med en enkel Device Condition. :)
Jeg er ikke bare sikker på at det er et TibberSeer-problem, ser du. ;)
Moskus skrev (1 minutt siden):
Jeg mener OR i group condition er en kjent bug i HomeSeer…
Første gang jeg prøver.
Men bruker tilsvarende i andre eventer uten Group condition.
jeg kjenner den ikke 😜
Ja her er det noe som ikke virker.
Nå startet en som ikke skulle ha startet, men group condition er(burde være) False :(
Mine Consumption "text" devicer har ikke oppdatert seg på kjempelenge. 2. mars 2021 faktisk.
Skjedde det noe rundt de tider, Moskus?
Jeg klarer ikke se noe sted at du har lagt ut noen oppdatering av tibberseer, jeg er på versjon 0.1.4.
Realtime consumption virker fint.
Edit, fant ut at jeg lå laaangt bak i oppdateringene her. Da ble devicene oppdatert,  eneste som mangler nå er statusgrafikken,
Ser at bildene pekes til
f.eks /images/HomeSeer/contemporary/white.png
disse filene har jeg ikke hos meg..
Endret av Gjelsvik
Tibberseer stoppet igår. Refresh gikk ikke. Disablet og enablet plugin så kom tibber opp igjen.
Er det noe som skjer hos dere noen ganger? Keep alive er huket av for en god stund siden, har vært ganske stabilt etter det.
Denne meldingenfikk jeg
Slabbedask skrev (13 minutter siden):
Jeg opplever det samme.
Den stoppet faktisk en av de siste dagene for meg også. Oppdaget det i går.
toby_77 skrev (4 minutter siden):
Mulig det kan skje viss Tibber eller nettselskapet har problemer/oppdaterer kanskje?
Om internett faller ut skal det sikkert ikke ha noe å si?
Jeg har lagt inn en sjekk om Tibberseer kjører. Gjør det ikke det: Stop plugin, vent litt, start plugin. Dette går automatisk hos meg via et event, og fungerer så vidt jeg vet 100%.
Jon00 har laget scriptet du evt trenger: http://www.jon00.me.uk/index.shtml
Log inn på hans server, og finn frem til "Jon00 Plugin Enable/Disable utility for Homeseer 3 & Homeseer 4"
Gratis, men man bør donere noen kroner.
Scriptet kan selvfølgelig brukes på alle plugins der du vil ha automatisk stop/start av en eller annen grunn.
(Rettet: Skrev feil navn på scriptet i første utgave)
Endret av Capri
Jeg har nettopp tatt den i bruk og den har allered stoppet 2 ganger i løpet av 2 døgn. Det hadde vært morsomt å finne ut hva som gjør at den stopper så lett.
Capri skrev (10 timer siden):
Tommel opp for denne løysinga. Har brukt den sjøl ganske lenge, og den fungerer perfekt.
Hei folkens. Er det noen som kjører homeseer på Linux som har hatt suksess med å få inn inn forbruksdata fra pulse?
Hos meg får jeg denne meldingen når jeg trykker Add tibber pulse.
Quote
Nov-28 17:10:11   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an objectSTACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper(intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(string) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () [0x000c4] in <9d0c99dc968a48469ec86efcf4ea6794>:0
Har vært sånn i flere år egentlig men jeg prøvde å installere siste versjon nå for å se om det hadde løst seg.
Nå begynner det å bli litt prekært å få inn forbruk i Homeseer så håper det lar seg løse.
Jeg får opp priser og tidligere forbruk helt fint.
Kjører for øvrig på en Hometroller SEL.
Endret av eivtress
eivtress skrev (4 minutter siden):
 Ja, har brukt det et par år snart. :)
eivtress skrev (5 minutter siden):
Hvilken versjon av Mono (mono -V)?
Ikke som jeg vet om.
Oi, det er voldsomt. Jeg regner med det er noe mangellfull feilhåndtering i .NET api'et til Tibber. Jeg burde se på det en gang... men jeg er dårlig på å debugge Async-metoder.
22 hours ago, Guahtdim said:
Hvis det er noen trøst så har den oppført seg eksemplarisk etter det.
Tror det typisk skjer når Tibber sine servere sliter, dessverre...
Hei
Installerte tibberseer plugin'en i dag, og den fungerer bra, men eg ser i loggen nøyaktig kvar 15min dukker desse info warning mld opp, ser ikkje ut som om eg har desse filene, er dei viktige?
1928565832_Skjermbilde2021-12-11225927.thumb.png.19d1e445d0c7acc6db8a1a23d40c7c48.png
Måtte forresten lage ei ny mappe inne på images, med navnet contemporary og kopiere alle bilda fra status mappa for at icon'a skulle virke, er dette noe av det samme problemet?
Edit: Ser nå at TibberSeerPriceCharts ikkje virker i det heile tatt hos meg, då får eg lese meg litt meir opp her inne :)
Endret av BooXeeR
meir info
