On 11/12/2021 at 23:00, BooXeeR said:
Installerte tibberseer plugin'en i dag, og den fungerer bra, men eg ser i loggen nøyaktig kvar 15min dukker desse info warning mld opp, ser ikkje ut som om eg har desse filene, er dei viktige?
Det har ingenting med TibberSeer å gjøre, jeg bruker ikke de filene, så vidt jeg vet... ;)
Måtte forresten lage ei ny mappe inne på images, med navnet contemporary og kopiere alle bilda fra status mappa for at icon'a skulle virke, er dette noe av det samme problemet?
Ja, jeg har ikke sjekket hvor de samme filene ligger i HS4, det burde jeg jo absolutt gjøre.
Fredrick skrev (På 2.8.2021 den 23.44):
Er det noe sjans for å få inn Easee forbruk her? Tror kanskje ikke det er tilgjengelig i Tibbers API, selv om det finnes i deres app?
Eventuelt er en drøm om EaseeSeer helt utenkelig?
easeeSeer er under test/utvikling, send meg en PM om du vill teste :)
7 hours ago, hflatoey said:
Andre som har denne feilen?
Det er ingen feil. "High" er en statistisk beregnet verdi, som er "average + st.dev".
Burde ikke High vært 766.6? Ikke 661.9?
Eller er det ett snitt av high?
Endret av Guahtdim
"High" er ikke det samme som "Max".
Følgende formel er brukt:
High = Gjennomsnitt_dette_døgn + standardavvik_dette_døgn
"High" og "Low" er altså de stiplete linjene her:
Det er mest for å gi et begrep om hva StDev innebærer slik at man kan bruke det som en betingelse. Jeg skrur f.eks. av automasjoner som styrer huset etter strømprisen hvis StDev er mindre enn 10-15 øre, for da er det sannsynligvis lite penger å spare, og de 3 ørene bruker jeg heller på komfort...
On 28/11/2021 at 17:21, eivtress said:
Hei folkens. Er det noen som kjører homeseer på Linux som har hatt suksess med å få inn inn forbruksdata fra pulse?
Hos meg får jeg denne meldingen når jeg trykker Add tibber pulse.
Quote
Nov-28 17:10:11   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an objectSTACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper(intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(string) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () [0x000c4] in <9d0c99dc968a48469ec86efcf4ea6794>:0
Har vært sånn i flere år egentlig men jeg prøvde å installere siste versjon nå for å se om det hadde løst seg.
Nå begynner det å bli litt prekært å få inn forbruk i Homeseer så håper det lar seg løse.
Jeg får opp priser og tidligere forbruk helt fint.
Kjører for øvrig på en Hometroller SEL.
 Prøver og bumpe denne.
Ny nettleiemodell eller ei, det hadde vært kult å få forbruk inn i Homeseer.
Endret av eivtress
Det er rart, for mange her bruker Linux uten problemer. Har du en veldig gammel versjon av mono...?
 Ikke såå gammel
Mono JIT compiler version 5.18.0.240 (tarball Wed Jan 16 09:11:44 UTC 2019)
Mener jeg oppdaterte mono sist jeg knotet med dette.
Nei, det er ikke så gammelt...
Du har kopiert alle dll-filer inn i riktig katalog? Det skal være en Tibber.SDK.dll fil der også.
Hei hei
Jeg lurer på om jeg har lagt inn denne feil, får ikke opp pricecharts samt at eventene jeg lager virker ikke.
Noen gode råd? :) legger ved det jeg ikke helt blir klok på om noen ser feilen
er vel «Current price» jeg antar jeg mangler som device?
Endret av Baron
La til et bilde til :)
Nei, det lages ikke en device for det. De legger seg f.eks. her/images/TibberSeer/Today.png og /images/TibberSeer/Tomorrow.png
Moskus skrev (1 time siden):
Gjelder dette også hs4? :D takk for hjelp
Har hatt hs3 noen år nå og nettopp installert hs4.
er
litt rusten i gamet og håpet å få litt hjelp med et event oppsett.
Har installert tibberseer og ser ut som dette virker bra.
hvordan ville dere ha lagd eventer med tibberseer slik at varmtvannsberederen slår seg av når prisen er høy eller/og når strømforbruket er høyt(har pulse)
Den må også blitt slått på igjen når den går under en hvis sum og/eller en kw-grense.
Har en modul som jeg kan slå av og på berederen med.
Begge deler er relativt enkelt, men kombinasjonen kan være mer tricky. Da må du muligens ha en virtuell device.
IF pris > 17 dyreste time
THEN slå av VVB
IF pris < 17 dyreste time
THEN slå på VVB
IF accumuliated consumtpion > XX
AND VVB_effekt > 10
THEN slå av VVB
Hei! :)
Er "Price statistics Average" gjennomsnittsprisen?
Kan den brukes til å sammenligne døgngjennomsnitt med forbrukt døgngjennomsnitt frå Tibber?
Dvs, kor mykje eg har spart inn på snittprisen ved å kutte strømforbruk på dyre timar?
Endret av Join
Kollegial korreksjon av skrivefeil
Join skrev (8 minutter siden):
Dvs, kor mykje eg har spart inn på snittprisen ved å kutte strømbrudd på dyre timar?
Hvis du vil spare så er det lurt å fortsette med strømbrudd på dyre timer 😉
stigvi skrev (4 timer siden):
Strømkutt og autocorrect.. Strømbrudd er vel hakket meir radikalt, mens autokorrekt kan vere like invasivt...
Noken ( @stigvi ) har betre kontroll på algoritmer enn andre.
Du har ikkje vurdert å lese deg opp på homeseer og kjøre opplæring for oss vanlig dødelige?  😉
Join skrev (1 time siden):
Hva er poenget med å bytte til homeseer når man kjører home assistant :P
Men han har lagt ut en del om sine algoritmer spredt rundt på forumet her, finner det med å søke litt :)
Det er mange flinke her på homeseer og jeg har ingen ambisjoner om å prøve å nå opp til de 🙂
