Hei, berre lure på ein liten ting, er det mulig å få lagt inn ein ekstra måned her? Slik at november 2019 også blir med eller kommer disse dataene fra Tibber kanskje?
13 minutter siden, hflatoey skrev:
Hvis det ikkje er masse arbeid selvfølgelig, tenkte berre at det kunne være kjekt å sammenligne siste måned med året før :)
På en måte relatert: Er det noen som vet om elhub har et api?
5 minutter siden, daniel.h.iversen skrev:
Ja, men man må bli godkjent aktør for å få tilgang.
.... så i praksis er svaret "nei"? :(
20 timer siden, Moskus skrev:
Det fungerer fint her.
Tibber sier:
Heisann,
TibberSeer er ikkje det vi som har laget :)
Du må nesten kontakte dei som har laget integrasjonen. Evnt sjekke om APIet er såtte opp på riktig måte.
38 minutter siden, Mobile26 skrev:
Tibber sier:
Heisann,
Du må ikke si at TibberSeer ikke fungerer, det hjelper de naturligvis ikke med.
Men du må si at du ikke får data fra developer.tibber.com, det er nemlig Tibber sitt problem. :)
2 minutter siden, Mobile26 skrev:
Sjekket API i Developer, og prisene oppdateres iallfall der.
... og token er satt opp helt riktig?
Har du prøvd å endre Home til 1?
Det grunnleggende i TibberSeer er ikke annet enn å dra ned informasjonen som er tilgjengelig med de "credentials" du har satt opp. Fungerer developer.tibber.com så skal TibberSeer også gjøre det.
Der var feilen. Stod til 1 og endret til 0. Men jeg har, kors på halsen, ikke vært inne på noen konfigurasjon i Tibberseer de siste 6 månedene, og alt har fungert prikkfritt inntil 14 desember. Takk skal di iallfall ha.😀
Det er merkelig. TibberSeer gjør det ikke av seg selv, iallfall. :)
Kan ikke alternativet være at det gikk greit med 1 helt fram til 14 des og så feilet det? At han kanskje alltid har hatt 1 og det har fungert? Mulig det har vært mappet feil hos Tibber og så ble det rettet?
Mye trolig. Jeg var i kontakt med Tibber fordi en av fasene ikke lenger ble vist i appen. Da kan de vært inne i mine data, og funnet ut at jeg bare har ett abonnement, og korrigert dette.
  • 2 måneder senere...
@Moskus- kan denne feilen skyldes at jeg har for mange connections mot API?
feb-24 10.17.56   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
feb-24 10.17.56   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
feb-24 10.17.55   Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer
feb-24 10.17.55   Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15033 milliseconds
feb-24 10.17.40   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
feb-24 10.17.45   TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
feb-24 10.17.40   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:61284
Det er den samme feilen som andre har fått og løst over med å fjerne ini-filen og legge inn info på nytt.
Men du kan fort sjekke om det er Tibber som er begrensningen ve då gå til developer.tibber.com og sjekke om du får realtime-data der.
Ah, beklager. Har slettet ini-fil og lagt inn på nytt, nå får jeg dette i  loggen:
feb-24 10.35.19   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed
feb-24 10.35.19   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed
feb-24 10.35.19   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed
feb-24 10.35.19   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed
feb-24 10.31.37   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed
feb-24 10.31.37   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed
feb-24 10.31.37   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed
feb-24 10.31.37   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed
feb-24 10.30.10   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed
feb-24 10.30.10   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed
feb-24 10.30.10   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed
feb-24 10.30.10   TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed
...og:
feb-24 10.35.19   TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.)
feb-24 10.31.37   TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.)
feb-24 10.30.10   TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.)
Det er iallfall lettere å forstå, og det er to årsaker:
1) TibberSeer får ikke data fra Tibber.
eller
2) Du har satt feil HomeID.
