4 minutter siden, bjornepappa skrev:
Hmmm...har ikkje fått data sidan kl. 2142 i plugin. Alt i orden i Tibber-appen. Andre med samme feil?
Restart av HS hjelpte ikkje. Restart av plugin fungerte derimot.
30 minutter siden, daniel.h.iversen skrev:
Fungerer stort sett stabilt her med HASS.
Om det kommer data i appen men ikke i HS, er det nok mest sannsynlige noe med implementasjonen i HS
Det tviler jeg på, det er ikke bare HS som sliter innimellom.
https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/2040258802755522/
@bjornepappa, sjekk developer.tibber.com.
Får du data der (dvs. fra Pulse, se første post) så skal plugin'en også fungere (og da burde det holde med 1) "Restart Listener" eller 2) en omstart av plugin'en). Får du timeout så er det Tibber som gjør noe.
Har TibberSeer stoppa opp hos andre i natt!?
Her var det full stopp, både pulse og timesverdiar stoppa ca. 0002.
Verken restart av HS3 eller pc hjelper. Har forsøkt å installere TibberSeer på nytt utan at det hjelper heller...fjerna og lagt inn igjen token. Ingenting hjelper. Tips?
Endret av bjornepappa
Stopp TibberSeer, drep alle HSPI_TibberSeer.exe prosesser og start opp plugin igjen. Har tydeligvis vært hikke hos Tibber i går kveld/natt.
Prøvde det, var ikkje hjelp i. Men no når klokka bikka 0900 kom det på plass.
Min kom opp igjen før kl. 9, men stoppa igjen ca. 0945. Sendte chat-melding til Tibber før i dag, dei bekrefta å ha hatt feil og spurte om alt var oppe igjen. Det var det, men no er det ny feil, har sendt melding...
Eg òg har data i Tibber-appen, det er ingenting feil med Pulse.
Svar frå Tibber kom no:
Vi holder på med litt vedlikehold av APIet nå, skal snart være oppe igjen. Beklager nedetid.
Så då får vi håpe det snart er på stell igjen.
9 minutter siden, daniel.h.iversen skrev:
Pulse APIet skal være oppe igjen nå
Ser ok ut her også.
Det som bekymrar meg litt er at når feilen oppstod i natt så stoppa TibberSeer opp. Det er naturlegvis ok, men det som skjedde og har skjedd tidlegare (både med og utan Pulse-integrasjon) er at ein del events ser ut til å gå i heng. Det skjer også med events som ikkje har noko med pris å gjere, slik som f.eks lysstyring basert på bevegelsesdeteksjon, events som går på faste tider osv. Derimot har eg prøvd å sette opp event som sender pushvarsel (via HSBuddy) når Pulse-effekt er uforandra i 5 minutt, og det fungerer faktisk likevel. Mao. skjønnar eg ikkje heilt logikken.
Har nokon tips til å håndtere dette?
Ser at min Pulse sluttet å rapportere rundt 12:00 i går (ser i Tibber-appen). Jeg har Hafslund som også benytter Aidon-målere, så kanskje det er noe på gang...
Hmmm! :(
Siste avlesing: Yesterday 10:01:32
Siden Hafslund omsider åpnet HAN-porten, installerte jeg umiddelbart TibberSeer. :)
Men jeg får ikke opp noen devicer utenom listener? Skal det kommer opp noe mer når det har gått en viss tid? Ingen meldinger i loggen om dette.
Prøvde også å legge inn consumption og price, der viser loggen:
Quote
feb-06 20.05.37         TibberSeer ERROR    TibberConsumption, UpdateData ERROR: Object reference not set to an instance of an object.
feb-06 20.05.37         TibberSeer ERROR    TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Object reference not set to an instance of an object.
feb-06 20.05.32         TibberSeer ERROR    TibberPrice, UpdateData ERROR: Value cannot be null. Parameter name: source
feb-06 20.05.32         TibberSeer ERROR    TibberPrice, GetPriceInfo ERROR: Object reference not set to an instance of an object.
Slått på debug, uten at jeg ble noe klokere :)
Quote
feb-06 20.47.03   TibberSeer Debug UpdateTibberData done!
feb-06 20.47.03   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Object reference not set to an instance of an object.
feb-06 20.47.03   TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Object reference not set to an instance of an object.
feb-06 20.47.03   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 2928)
feb-06 20.47.03   TibberSeer ERROR TibberPrice, UpdateData ERROR: Value cannot be null. Parameter name: source
feb-06 20.47.03   TibberSeer ERROR TibberPrice, GetPriceInfo ERROR: Object reference not set to an instance of an object.
feb-06 20.47.02   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 2928)
feb-06 20.47.02   TibberSeer Debug UpdateTibberData starting...
feb-06 20.47.02   TibberSeer Debug UpdateTibberData done!
feb-06 20.47.00   TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
