  Mastiff skrev (På 2.1.2019 den 9.41):
Vel, jeg har mailet ID Lock, og jeg lurer på om det kan være sånn at jeg burde fjernet modulen fra Z-Wave-nettverket da jeg byttet ut låsen jeg hadde problemer med og så lagt den til om igjen når den sto i den nye låsen.
Ekspander
Kan være verdt et forsøk, ja..
  Mastiff skrev (På 29.12.2018 den 11.22):
Jeg har altså Home Assistant på begge stedene, med polling_interval: 86400000 altså ett døgn, og poll intensity på 0 på alt. Før jeg byttet batteri sist, kopierte jeg også over all infoen fra XML-enfra hytta til huset (unntatt nodenummer, selvsagt) så de skulle være like. Hva i alle dager kan problemet være her?
Ekspander
Som sagt i første post... ? Oppsettene er identiske. Det eneste som er forskjellig, er at jeg har et Z-Wave-nettverk til i huset (det er til driftskontroll og kan slå av og på igjen strømmen på hovedenhetene). Men det skal vel ikke ha noe å si?
Endret av Mastiff
Configuration.yaml:
# Z-Wave
zwave:
  usb_path: /dev/ttyACM0
  network_key: "0x05, ..."
XML for kontrolleren i huset:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Driver xmlns="http://code.google.com/p/open-zwave/" version="3" home_id="0xf6a57d82" node_id="1" api_capabilities="0" controller_capabilities="8" poll_interval="60000" poll_interval_between="true">
	<Node id="1" name="" location="" basic="2" generic="2" specific="1" type="Static PC Controller" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="false" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete">
		<Manufacturer id="86" name="Aeotec">
			<Product type="1" id="5a" name="ZW090 Z-Stick Gen5 EU" />
		</Manufacturer>
		<CommandClasses>
			<CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" after_mark="true">
				<Instance index="1" />
				<Value type="byte" genre="basic" instance="1" index="0" label="Basic" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
			</CommandClass>
		</CommandClasses>
	</Node>
XML for kontrolleren på hytta:
<Driver xmlns="http://code.google.com/p/open-zwave/" version="3" home_id="0xd1a09951" node_id="1" api_capabilities="0" controller_capabilities="40" poll_interval="60000" poll_interval_between="true">
			<Product type="1" id="5a" name="Z-Stick Gen5" />
		</Manufacturer>
		<CommandClasses>
			</CommandClass>
		</CommandClasses>
	</Node>
Jeg stusset litt over Poll Interval der, men det er tydelig at det ikke har noen betydning, men styres av Home Assistant, fordi på hytta er batteriene som sagt ennå på 80 % etter en måned.
XML, ID Lock, og denne kopierte jeg direkte fra den i XML-en på hytta da jeg monterte låsen i huset, det eneste jeg endret, var node id:
	<Node id="14" name="" location="" basic="4" generic="64" specific="3" roletype="7" devicetype="768" nodetype="0" type="Secure Keypad Door Lock" listening="false" frequentListening="true" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" secured="true" query_stage="Complete">
		<Manufacturer id="373" name="ID Lock AS">
			<Product type="3" id="1" name="ID Lock 150" />
		</Manufacturer>
		<CommandClasses>
			<CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="4" mapping="98">
			</CommandClass>
			<CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="4" innif="true">
			</CommandClass>
			<CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" />
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="768" />
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="768" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="98" name="COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK" version="1" request_flags="4" issecured="true" m_timeoutsupported="1" m_insidehandlemode="15" m_outsidehandlemode="15" m_timeoutmins="254" m_timeoutsecs="254">
				<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Locked" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" />
				<Value type="list" genre="user" instance="1" index="1" label="Locked (Advanced)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Unsecure" value="0" />
					<Item label="Unsecured with Timeout" value="1" />
					<Item label="Inside Handle Unsecured" value="2" />
					<Item label="Inside Handle Unsecured with Timeout" value="3" />
					<Item label="Outside Handle Unsecured" value="4" />
					<Item label="Outside Handle Unsecured with Timeout" value="5" />
					<Item label="Secured" value="255" />
					<Item label="Invalid" value="255" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="2" label="Timeout Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="No Timeout" value="1" />
					<Item label="Secure Lock after Timeout" value="2" />
				</Value>
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="5" label="Outside Handle Control" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="15" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="6" label="Inside Handle Control" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="15" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="99" name="COMMAND_CLASS_USER_CODE" version="1" request_flags="4" issecured="true" codes="109">
				<Instance index="1" /> (SENSURERT!)
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="47" label="Code 47:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="48" label="Code 48:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="49" label="Code 49:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="50" label="Code 50:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="51" label="Code 51:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="52" label="Code 52:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="53" label="Code 53:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="54" label="Code 54:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="55" label="Code 55:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="56" label="Code 56:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="57" label="Code 57:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="58" label="Code 58:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="59" label="Code 59:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="60" label="Code 60:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="61" label="Code 61:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="62" label="Code 62:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="63" label="Code 63:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="64" label="Code 64:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="65" label="Code 65:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="66" label="Code 66:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="67" label="Code 67:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="68" label="Code 68:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="69" label="Code 69:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="70" label="Code 70:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="71" label="Code 71:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="72" label="Code 72:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="73" label="Code 73:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="74" label="Code 74:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="75" label="Code 75:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="76" label="Code 76:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="77" label="Code 77:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="78" label="Code 78:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="79" label="Code 79:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="80" label="Code 80:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="81" label="Code 81:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="82" label="Code 82:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="83" label="Code 83:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="84" label="Code 84:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="85" label="Code 85:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="86" label="Code 86:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="87" label="Code 87:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="88" label="Code 88:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="89" label="Code 89:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="90" label="Code 90:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="91" label="Code 91:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="92" label="Code 92:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="93" label="Code 93:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="94" label="Code 94:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="95" label="Code 95:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="96" label="Code 96:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="97" label="Code 97:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="98" label="Code 98:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="99" label="Code 99:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="100" label="Code 100:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="101" label="Code 101:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="102" label="Code 102:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="103" label="Code 103:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="104" label="Code 104:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="105" label="Code 105:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="106" label="Code 106:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="107" label="Code 107:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="108" label="Code 108:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="raw" genre="user" instance="1" index="109" label="Code 109:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="254" label="Refresh All UserCodes" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="255" label="Code Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="109" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Door Lock Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="3" vindex="1" size="1">
					<Help>Door Lock Mode Autolock Mode, Manual lock mode, Activate Away Mode, Deactivate Away Mode Default Value : 1 ( Disable Away / Auto Lock Mode )</Help>
					<Item label="Disable Away, Manual Lock" value="0" />
					<Item label="Disable Away, Auto Lock" value="1" />
					<Item label="Enable Away, Manual Lock" value="2" />
					<Item label="Enable Away, Auto Lock" value="3" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="RFID Registration Configuration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Help>RFID Registration Configuration IDLocks can use up to 50 RFID cards. In order to use a RFID, RFID has to be registered by z-wave configuration command class. RFID Configuration with Z-wave is only valid for ID Lock 101. Configuration Parameters are as below. Default value is 0x05 (Not in progress). ID Lock 150 will always report 0x05 as this feature is not supported by this door lock model. Configuration Set in case of starting to register from gateway</Help>
					<Item label="Begin RFID Registering mode on the door lock" value="0" />
					<Item label="RFID Database clear" value="0" />
					<Item label="RFID Registering mode stop" value="0" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Door Hinge Position" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="3" vindex="0" size="1">
					<Help>Door Hinge Position Default Value : 0 (Right Handle)</Help>
					<Item label="Right Handle" value="0" />
					<Item label="Left Handle" value="1" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="4" label="Door Audio Volume Level" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="6" vindex="5" size="1">
					<Help>Door Audio Volume Level This parameter is a set only parameter. If the value is changed locally on the door lock, this value will not change. Default Value : 5</Help>
					<Item label="No Sound" value="0" />
					<Item label="Level 1" value="1" />
					<Item label="Level 2" value="2" />
					<Item label="Level 3" value="3" />
					<Item label="Level 4" value="4" />
					<Item label="Level 5" value="5" />
					<Item label="Max. Sound Level" value="6" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="5" label="Door ReLock Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="1" vindex="1" size="1">
					<Help>Door ReLock Mode Default Value: 1 (Enabled)</Help>
					<Item label="Disabled" value="0" />
					<Item label="Enabled" value="1" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="6" label="Service PIN Mode" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="9" vindex="0" size="1">
					<Help>Service PIN Mode A configuration get command on this parameter returns the latest set parameter value (set by Z-wave). This is a set only value, if changed locally on keypad these values are not changed on Z-wave module. Value 5, 6 and 7 are for future use on door lock. Default Value: 0 (Deactivated)</Help>
					<Item label="Deactivated" value="0" />
					<Item label="1 times used" value="1" />
					<Item label="2 times used" value="2" />
					<Item label="5 times used" value="3" />
					<Item label="10 times used" value="4" />
					<Item label="Not used (for future use)" value="5" />
					<Item label="Not used (for future use)" value="6" />
					<Item label="Not used (for future use)" value="7" />
					<Item label="12 Hours used" value="8" />
					<Item label="24 Hours used" value="9" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="7" label="Door Lock Model Type" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Help>Door Lock Model Type This configuration is only accepted by configuration get command It is a read only parameter. Default value depends on the door lock model type.</Help>
					<Item label="ID Lock 101" value="0" />
					<Item label="ID Lock 150" value="0" />
				</Value>
				<Value type="int" genre="config" instance="1" index="10" label="Retrieve RFID Information" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0">
					<Help>Configuration Report for retriving the RFID information In example: RFID index is 1 and information is 0xFDBEC2DE ----------------------------------------------------------------------- | Name | Parameter Number | Size | Para1 | Para2 | Para3 | Para4 | |-------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------| | Get RFID | 10 | 4 | 0xFD | 0xBE | 0xC2 | 0xD2 | | Information | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------</Help>
				</Value>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="113" name="COMMAND_CLASS_ALARM" version="4" request_flags="2" issecured="true">
				<Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Alarm Type" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="byte" genre="user" instance="1" index="1" label="Alarm Level" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="byte" genre="user" instance="1" index="2" label="SourceNodeId" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="7" label="Access Control" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Help>Access Control (0x06)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="user" instance="1" index="9" label="Access Control" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="byte" genre="user" instance="1" index="10" label="Burglar" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="254" />
				<Value type="byte" genre="user" instance="1" index="13" label="Emergency" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="254" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Manufacturer Specific" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Help>The ID Lock support the Manufacturer Specific Command Class with the following parameters</Help>
					<Item label="ID Lock AS" value="0" />
					<Item label="PRODUCT_TYPE_ID_ZWAVE_PLUS" value="0" />
					<Item label="PRODUCT_ID_DoorLockKeyPad" value="0" />
				</Value>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Normal" value="0" />
					<Item label="-1dB" value="1" />
					<Item label="-2dB" value="2" />
					<Item label="-3dB" value="3" />
					<Item label="-4dB" value="4" />
					<Item label="-5dB" value="5" />
					<Item label="-6dB" value="6" />
					<Item label="-7dB" value="7" />
					<Item label="-8dB" value="8" />
					<Item label="-9dB" value="9" />
				</Value>
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
				</Value>
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Failed" value="0" />
					<Item label="Success" value="1" />
					<Item label="In Progress" value="2" />
				</Value>
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="118" name="COMMAND_CLASS_LOCK" version="1" request_flags="4" after_mark="true" issecured="true">
				<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Locked" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="128" name="COMMAND_CLASS_BATTERY" version="1" issecured="true">
				<Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Battery Level" units="%" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="1" min="0" max="255" value="50" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="2" issecured="true">
				<Associations num_groups="1">
					<Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true">
						<Node id="1" />
					</Group>
				</Associations>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="4" issecured="true">
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" />
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="4.05" />
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="1.05" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" />
			</CommandClass>
		</CommandClasses>
	</Node>
	<Node id="15" name="" location="" basic="4" generic="16" specific="1" roletype="5" devicetype="1792" nodetype="0" type="Binary Power Switch" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete">
		<Manufacturer id="176" name="Telldus">
			<Product type="3" id="1" name="TZWP-100 Plug-in Switch" />
		</Manufacturer>
		<CommandClasses>
			<CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="4" mapping="37">
			</CommandClass>
			<CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="39" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Switch All" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="3" size="1">
					<Item label="Off Enabled" value="1" />
					<Item label="On Enabled" value="2" />
					<Item label="On and Off Enabled" value="255" />
				</Value>
			</CommandClass>
			</CommandClass>
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="1793" />
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="1792" />
			</CommandClass>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="1" label="Countdown timer" units="minutes" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="254" value="0">
					<Help>Number of minutes before it shutdown automatically (0 = disabled).</Help>
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Power state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="2" vindex="2" size="1">
					<Help>Define how the plug will react after the power supply is back on.</Help>
					<Item label="Always off" value="0" />
					<Item label="Remember status" value="1" />
					<Item label="Always on" value="2" />
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="3" label="LED indicator" units="%" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100">
					<Help>Set the intensity of the LED indicator (0-100).</Help>
				</Value>
			</CommandClass>
			</CommandClass>
				</Value>
				</Value>
				</Value>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="117" name="COMMAND_CLASS_PROTECTION" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Protection" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Unprotected" value="0" />
					<Item label="Protection by Sequence" value="1" />
					<Item label="No Operation Possible" value="2" />
				</Value>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Associations num_groups="2">
					<Group index="1" max_associations="1" label="Lifeline" auto="true">
						<Node id="1" />
					</Group>
					<Group index="2" max_associations="10" label="Control other devices" auto="false" />
				</Associations>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="4" innif="true">
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="1.00" />
			</CommandClass>
		</CommandClasses>
	</Node>
  Moskus skrev (På 2.1.2019 den 16.58):
.... men kan det deaktiveres?
Ekspander
Det kan det helt sikkert, men én gang i døgnet skal ikke ha noe å si i det hele tatt, når jeg ser på batteriene på hytta. Og nå har batteriene jeg satte i for fem timer siden gått fra 60 til 40 %. Men jeg satser på at ID Lock finner ut av det etter hvert.
  Mastiff skrev (På 2.1.2019 den 17.11):
Ekspander
Nei, men her snakker vi om å finne ut av noe som ikke gjør som det skal.
Kanskje poll-funksjonen har hengt seg opp?
Kanskje kommunikasjonen er altfor upålitelig slik at signaler må sendes oftere?
Kombinér disse to så kan det jo fort resultere i tapte batterier...
Godt poeng. Men jeg har ikke funnet noen mulighet for å slå det helt av. Dessuten skal ikke enheter med polling intensity = 0 polles i det hele tatt, og den står til 0 på alle entityene som er tilknyttet låsen.
Nettverket mitt ser for øvrig sånn ut: image.thumb.png.94fea2bf7506560e4b058e49e3a15821.png
ID Locken får nå signalet fra en Telldus-bryter jeg har på soverommet, som ligger midt mellom der Pi-en med Z-Stick står og døra. Før den automatiske ostarten av systemet i natt, kom signalet gjennom en av termostatene, som da gikk direkte til Z-Sticken. Så det varierer litt. Men det bør vel ikke ha noe å si? Låsen reagerer uansett øyeblikkelig når jeg åpner og låser den fra Home Assistant.
Min batteri erfaring, 8 stk ikea batterier.
De første sto inne i 3 mnd og rapporterte fortsatt 100% (firmware bug?)
Så oppdaterte jeg firmware 30/10, da rapporterte den 55%
10 dager senere var status twinkle twinkle...
inn med 8 nye ikea batterier, status rapportert 70%
i går dvs under 2 senere mnd kom varsel om 0% (jeg har varsel når den dropper under 25%, så tydeligvis har den gått fra over 25 til 0 i ett hopp)
Hører tydelig på låsen at den "sliter" mer nå.
har fått 2 tips fra IDLOCK: (jeg forsøker nå alternativ 2)
-------alternativ 1 --------
Ved batteriproblemer etter oppdatering anbefaler vi å ta ut alle batteriene, vente 1 min, sette dem inn igjen.
Gjør så følgende.
1. Plasser gateway så nærme låsen som mulig.
2. Ta en exclusion på låsen mot ditt system.
    På ID Lock er dette følgende i menyen [meny, 2, *, 5]
3. Ta "local reset" 2-3 ganger, på ID Lock [meny, 2, *, 0]
4. Ta ut og inn z-wave modulen.
5. Prøv så en ny inclusion, på ID Lock [meny, 2, *, 5]
------- Alternativ 2--------
prøv med 4 batterier fra topp eller bunn
Med 4 ikea batterier i bunn er jeg nå tilbake på 70% batteri.
Jeg sjekket alle 8 batteriene jeg tok ut, samtlige bortsett fra 1 var tomt.
Endret av yrune
Det er noe funky her, ja. Jeg byttet batterier i dag igjen, etter to dager uten Z-Wave-modul i den, for det hjalp tydeligvis ikke å kjøre uten Z-Wave, så da er det neppe der problemet ligger. Snålt... Jeg sjekket også låsen manuelt, og den var ikke tung å åpne eller lukke manuelt, så jeg tror ikke det heller er problemet. Jeg tror jeg må prøve "local reset" i ditt alternativ 1, men uten å fjerne Z-Wave-modulen, siden batteriet går tomt like raskt uten den. Jeg antar at det de kaller "local reset" er å nullstille selve låsen, ikke Z-wave-oppsettet.
Edit: Det tok jeg visst feil, ja. Det er å nullstille Z-Wave-oppsettet. Men det kan vel ikke være det som er problemet når den bruker like mye batterier uten montert Z-Wave-modul? Eller blir det som "fantomsmerter" i en amputert fot?
Endret av Mastiff
Eg har tatt en local reset og inkludert låsen på nytt med FH, Det er vel nå ca 5 døgn siden. Batterinivå er nå 70% (den viser 80% med helt nye batteri). Det ser foreløpig ut til å være en stor forbedring, uten at eg tørr å friskmelde den helt.
Ellers fikk eg et langt svar fra ID Lock idag:
Vi jobber med en løsning på å identifisere og løse problemene du nå opplever med batterilevetiden. Da dette kan være en rekke årsaker ønsker vi at du sjekker eller prøver å gjøre følgende.
1.
Oppdater din ID Lock 150 med ID Lock 150 Updater, se link. Det kan være lurt å ta ut batteriene før og etter oppdateringen. https://idlock.no/updater/
2.
Vi anbefaler å bruke Alkaline AA batterier med 1,5 volt, IEC type LR6. Ikke oppladbare da de ofte har 1,2 volt. Hvis batterier med lavere spenning er benyttet vil nok dette påvirke batterilevetiden.
Prøv gjerne og å redusere til 4 batterier fra topp eller bunn hvis 8 er benyttet i dag.
3.
Hvis z-wave er benyttet prøv å flytte gatewayen nærmere låsen og slå av eller skru ned frekvensen for polling i gatewayen om mulig.
4.
Hvordan din lås er montert og slitasje kan det gjøre at låsen ikke fungerer optimalt og at den bruker mer batteri enn den skal. Sjekk og gjør da følgende.
A. Sjekk og juster avstand mellom låskasse og sluttstykke, vi anbefaler en avstand på 2-5mm.
B. Løsne litt på skruene på låskassen som fester den i karmen, da låskassen kan stå i spenn. Se fig-10 side 14 i brukermanualen for ID Lock 150, se link:
https://idlock.no/idlock150manual
C. Hvis beskyttelsesdekselet for knappevrideren er benyttet, demonter denne. Vi anbefaler normalt ikke å bruke denne da den kan skape ekstra friksjon. Den er normalt tiltenkt å brukes sammen med bortesikker-modus. Se side 26 i brukemanualen, link over.
D. Sjekk hvilket adapter som er brukt, vi anbefaler så lite som mulig. Se link.
https://idlock.no/kundesenter/idl150-laskasseadapter/
E. Sjekk at ledningene ligger på utsiden av skruene, da ledningene kan skape ekstra friksjon om de er borti låsmekanismen. Se fig-11b side 14 i brukermanualen, link over.
F. Sjekk de bevegelige delene i låsekassen, sensorfalle, låsereile og falle, og smør om nødvendig. Bruk da kun smøremiddel av typen «White Lithium Grease», og påfør i små mengder. Overflødig smørning tørkes vekk med en ren fille. Bruk aldri kjemiske smøremidler (som for eksempel WD40).
Takk for din tålmodighet.
Ekspander
Får se hva de svarer meg. Det veldig snåle i mitt tilfelle var at de første batteriene varte i mer enn to uker, mens de siden har blitt slukt på 2-3 dager, også uten Z-Wave-modulen montert. Det var heller ikke noen problemer med den som jeg fikk byttet ut (garantisak pga. dårlig respons av keypad, selv etter oppdatering hendte den veldig ofte at den ikke tok koden, og så bare timet den ut - det var et rent helvete å gjøre noe i menyene, jeg brukte en haug forsøk på å få den i firmware-modus), så jeg tviler på at det angår monteringen eller selve låsdelen. Alt annet skal være likt. Jeg sjekket den sist jeg var der, og låsen glir veldig greit når jeg låser opp og igjen manuelt.
Jeg må bare bytte om den fra utleiedelen i huset og den jeg har her på hytta. Jeg kan ikke være avhengig av å måtte dra annenhver dag inn til huset eller risikere at leietakerne står der uten å komme inn. Jeg tror jeg skal prøve å bytte bare innedelen først og se om det holder. Det er iallfall ikke Z-Wave-modulen, siden det ble like rask tapping av batteriet med den som u ten den.
Jeg byttet den ut på onsdag, og låsen brukte like mye batteri da den sto prøvemontert på senga som da den var i bruk i døra. ;) Antakeligvis er det utedelen som ikke går i dvale når den har vært brukt, og da sluker den batteri. Så da skal jeg få en ny lås. Det er litt barnesykdommer i disse låsene, men jeg kan absolutt ikke klage på sørvisen! :) Og i tillegg er det flott med funksjoner som å kunne slå av og på "smekklåsmodus" med Z-Wave. Jeg håper bare at det snart kommer en XML til Home Assistant som gjør at det er mulig å sette koder også, det er vel hovedsakelig det som mangler.
Hei, jeg har også en 150 som er hissig på batteriene. Den bruker ca 2 uker mellom hver twinkle-twinkle. Bruker IKEA batterier, 8 stk og har smekklås skrudd på. Vi er 4 stk i husstanden så det blir en del låsing. Tipper døren går opp og igjen en 10-15 ganger per dag.
Kjører foreløpig uten z-wave.
Er det slik at de 4 øverste batteriene er for z-Wake modulen, og de 4 nederste er for selve låsen? Det står jo remote på den øverste delen?
Jeg ville kontaktet ID lock om den, så fort skal det absolutt ikke forsvinne. Z-Wave drikker ikke særlig mye lenger så vidt jeg vet, så lenge det er et fornuftig hjemmeautomasjonssystem som ikke absolutt må polle hele tiden. Og begge batterisettene kan egentlig kjøre begge deler. De anbefaler faktisk at man prøver å sette batterier bare i den ene av dem hvis man har problemer. Men jeg ville som sagt kontaktet kundeservice.
3 uker så var det twinkle twinkle på meg igjen, 4 batterier.
Med tanke på at jeg hadde 8 batterier stående i 3 mnd, så oppdaterer jeg firmware også er de tomme etter 3 uker kan jeg ikke skjønne annet enn at det må være firmware relatert problem.
Det må variere veldig hvordan ulik firmware påvirker forskjellige låser. Jeg har hatt siste firmware på låse som sto på hytta, men som nå er i utleieleiligheten i huset, og den har hatt IKEA-batterier fra jeg satte den inn i november (tror jeg det var) og oppgraderte til siste firmware. Fremdeles 70 %.
hva slags software bruker du ? De 3 første mnd ble jo ikke batteri status rapportert, etter firmware oppdatering startet det. Så har vel sikkert skjedd noe med kommunikasjon mellom firmware og software etter oppdatering.
