Hei igjen
IFTTT har jo nå kommet med SONOS implementering, som faktisk også vha Google Home, lar meg styre til en viss grad mye på min Sonos.
Det jeg dog kunne tenkt meg, er litt motsatt, at når noe skjer i huset (Homeseer), ønsker jeg å trigge Sonos via IFTTT.
Jeg vet det eksisterer HS plugins for Sonos, men synes ikke disse er særlig ok.
Kan jeg trigge noe hos IFTTT med HS, for å starte en Sonos Favourite? (sang, playlist, radio?)
Kan jo løse dette hos IFTTT, men ser helst å ha alt configet ett sted.
Rune
  Kubegutt skrev (På 29.12.2018 den 18.23):
Hadde ikke spurt om jeg visste hvordan?!
  Moskus skrev (På 29.12.2018 den 16.50):
Det er jo bare å teste det. :)
Har du faktisk prøvd...? ;)
IFTTT er jo laget så enkelt som det er fordi absolutt alle skal få det til.
Først må du koble HomeSeer mot IFTTT. Det gjøres via MyHS: https://ifttt.com/homeseer
Så må du koble Sonos mot IFTTT: https://ifttt.com/sonos
Så trykker du på navnet ditt øverst til venstre på ifttt.com, og velger "New Applet":
Trykk på "+This", og søk etter "HomeSeer". Velg den. SÅ velger du devicen som skal styres. Hvis du har planlagt, så har du laget en virtuell device på forhånd. ;)
Til slutt kommer du til "+That". Da søker du etter Sonos. Velg sonos, og velg hendelsen som skal skje. :)
Gi "Applet'en" et fornuftig navn og beskrivelse. Ferdig.
Det var det som ante meg. DETTE har jeg selvsagt gjort. Å styre SONOS fra IFTTT funker fint. Det har jo egentlig ingenting med HS å gjøre. Spørsmålet mitt er jo heller om jeg fra et event fra HS kan trigge noe hos IFTTT?
Bare av nysgjerrighet hva er det som gjorde at du velger å gå via den ganske treige skytjenesten IFTTT istedenfor å bruke Sonos plugin til HS?
Den som ligger i updateren er bra og faktisk gratis.
  GeneralVirus skrev (På 30.12.2018 den 15.48):
Jeg synes det er sykt uoversiktelig. Et sykt antall devicer, ikke særlig intuitiv, og får sjelden playlists til å fungere osv. Grensesnitt fra tidenes morgen...
  Kubegutt skrev (På 30.12.2018 den 15.50):
Ok, bruker stort sett selv kun sonos appen som grensesnitt, bortsett fra hvis noe trigges av HS. F.eks radio eller playlist om morgen med vekkeklokken. Fungerer smertefritt.
Bruker du Sonos actions eller prøver du å kontrollere en av Sonos devicene?
  GeneralVirus skrev (På 30.12.2018 den 15.57):
Nå er det en stund siden jeg testet dette, men husker at jeg reiv meg i håret av alle devicene og det fullstendige kaoset som ble på HS. Så jeg ga vel bare opp, også da jeg aldri fikk opp noen playlists osv.
Litt av grunnen til at jeg liker IFTTT i denne sammenheng, er at jeg også bruker Google Home, og at jeg kan styre Sonos vha dette.
  Moskus skrev (På 30.12.2018 den 15.28):
Lag virtuell device.
Eventet setter virtuell device til ON.
IFTTT trigger på virtuell blir satt til ON.
Har sett litt nærmere på IFTTT, - jeg finner ikke den appleten som trigger på en virituell blir satt til ON på HomeSeer?
Rettelse, jeg finnner den når jeg bygger appleten selvsagt, men jeg finner ikke den virituelle devicen.
Den virituelle kommer ikke opp hos IFTTT.
R
  Kubegutt skrev (På 30.12.2018 den 16.26):
Kanskje du må krysse av for «is light»? Ser ut til at IFTTT bare viser lys?
Jeg måtte prøve ut dette, og jeg møter samme problem som før.
Får ikke opp lister eller noe som helst fra Sonos;
Radiostation er tom... Osv.... What to do?
Evt playlist er også "tom";
R
Endret av Kubegutt
  ZoRaC skrev (På 30.12.2018 den 18.24):
Må du ikke konfigurere den i plugin-innstillingene først?
Njasj....
Er ikke mye å configurere egentlig.
Jeg får automatisk opp alle devicer, så... det er stations, favoritter og alt det jeg ønsker å spille av, jeg får ingen valg på...
Det er noen settings om "update db" osv, men ikkeno skjer.
