Veit ikke om det er flere som setter opp temperaturjusteringer på varmepumpa inn i events. Men jeg får ikke HS til å oppdatere tempdevicen når eventet kjører. Jeg hører at varmepumpa får signalet men verken sensibo appen eller HS oppdaterer status. Så det er vel da sannsynlig at pumpa ikke blir oppdatert med ny temp? eller? Det fungerer når jeg manuelt trekker ned menyen og setter temperaturen manuelt. Noen som har tips evt om det er noe annet?
  Arne Johnny skrev (På 24.1.2019 den 20.21):
Når det gjelder event kontra justering fra device listen, så ser jeg en forskjell
Dersom man endrer det fra device listen, så sender man verdien (value) , mens fra et event så blir verdien sendt som klartekst , eksempel 19 istedet for (value)
Skal sjekke litt om vi må konvertere event triggere som som value og ikke en string
  Frankis78 skrev (På 25.1.2019 den 17.34):
Ser ut til at eg har litt av samme feilen. Ved forsøk på endring vha HSBuddy blinkar Sensibo og vp piper, men verdi blir ikkje oppdatert verken i HS eller Sensibo-appen...
Edit: og events gir samme feil.
Endret av bjornepappa
  Frankis78 skrev (På 24.1.2019 den 13.32):
Den er god:)
Ang swing horisontalt, så har ingen av mine 3 varmepumper swing horisontalt.
Har du mulighet å ta et screenshot fra sensibo appen, hvordan denne ser ut?
My bad, sving horisontalt er nok bare på selve pumpa og ikke Sensibo. :P
Ser for meg at jeg må ha en harmonyhub for å kunne styre denne svingen via HomeSeer.
Pumpa er en Mitsubishi FD-Heat Kirigamine (MSZ-35FD).
  bjornepappa skrev (På 25.1.2019 den 18.19):
Har prøvd litt forskjellig, no inkludert å slette Sensibo både frå appen og Tibber og sette opp Sensibo frå scratch. Har sletta alle HSPI-filer og bin-filer og installert plugin fra scratch som vist pa forste side. Har ikkje lagt inn igjen Sensibo i Tibber. Har samme feil ved endring av temperatur vha events, har også prøvd dette frå nye HomeSeer Mobile. Det som derimot fungerer fint er å sette viftehastigheit via events.
Som nevnt tidligare nevnt ser det ut til at det er forskjell på håndteringen i HS når det blir satt vha events kontra manuelt... ?
Er det f. eks mogleg å bruke Easytrigger til å gjere det samme i events?
Feb-06 17:15:57   Device Control Device: 2.etasje Loftstove Change Temperature to (value) °C (21) by/from: CAPI Control Handler
Feb-06 17:15:38   Device Control Device: 2.etasje Loftstove Change Temperature to 22 °C (22)
Feb-06 17:15:38   Event Event Trigger "TEST Test sensibo"
Heisann, beklager sen oppdatering på denne, men hadde en uke i syden.
Det kommer sannsynligvis en ny versjon i morgen, da vi har fikset den feilen, men oppdaget en annen utfordring i henhold til mobil app, samt Imperihome.
Vi sjekker også at alt fungerer med siste Homeseer oppdateringen.
Jobber for harde livet med å få ferdig pluginen med nye endringer, men det var jammen ikke så lett med termostater, da apiet til homeseer er utdatert på det med termostater.
Men vi har fikset alt og det virker i homeseer + homeseer mobile, så gjenstår et siste problem, med å samtidig få det til å fungerer mot Imperihome, fordi Imperihome pluginen bruker det gamle apiet, og vi er litt mellom barken og veen.
Om vi fikser det for Imperihome, så fungerer det ikke i nye homeseer mobile, og om vi følger nye standarden og programmerer det for homeseer mobile, så fungerer det ikke i IH.
Men kommer med oppdatering så snart det er klart. Kun dette igjen nå.
Så skal også @Moskus få normale bokstaver, og ikke HEAT eller heat, men Heat ?
Da er ny versjon 1.2.0.0 på plass i første post.
Det er endret litt i forhold til on og off, der off ligger nå i mode, og man har inen on knapp, fordi alle andre mode wil slå på varmepumpen.
Ellers så skal alt fungere både i imperihome og homeseer mobile.
Hører fra dere om det er noe dere mangler.
  Frankis78 skrev (På 15.2.2019 den 22.26):
Fantastisk!
Må opprinneleg versjon slettast manuelt først, eller kan ein overskride filer med ny versjon?
  bjornepappa skrev (På 16.2.2019 den 8.51):
Fantastisk!
Du kan legge inn ny versjon ved å overskrive den gamle. (Huks å avslutte homeseer først.)
Og når du har startet homeseer igjen, så kan du slette alle sensibo devicene direkte fra device listen,  og la de gjenopprette seg selv. (tar ca 1 min etter at du har slettet de)
Grunnen til at det er lurt å slette alle devicene, er at det er gjordt fundamentale endringer på root, mode, temp device.
Endret av Frankis78
Kan du sjekke at du ikke har en fil som heter SensiboClimateConfig.xml  under HomeSeer/bin/SensiboPluginClimate
I tilfelle slett den.
Denne skal ligge i HomeSeer/Config mappen   (Filen blir auto generert av homeseer)
Tusen takk for god hjelp @Frankis78, som via Teamviewer sletta alle filer og installerte plugin på nytt. Det var nok fila SensiboClimateConfig.xml som skapte krøll.
No fungerer styring via events og HSBuddy. Skal teste ut meir framover, men alt tyder på at det fungerer som det skal!
Plugin har fungert knirkefritt - heilt til i går kveld. Programmet kræsja og medførte at resten av HS gjekk i heng. Forsøkt restart av HS og server, men ny kræsj like etter oppstart. Deaktivering av plugin og deretter restart av HS fungerer.
Har andre fått samme feil, eller er det noko lokalt hos meg?
Edit:
Forsøkte ny oppstart. Kræsja på nytt ved forsøk på endring av temp-SP.
Sjekka så configsida til plugin (det burde eg jo ha gjort med ein gang...?) og det viste seg at API Key hadde forsvunne. La inn på nytt, og no ser alt tilsynelatande ok ut.
  bjornepappa skrev (På 19.2.2019 den 7.36):
Edit:
Vet du om det var noe spesielt som gjorde til at den krasjet?
Jeg skal sjekke det med Api Key, om denne kan saves på en annen måte.
Dette problemet med at man mister Api Key, har jeg også sett på andre pluginer, så det må være noe der.
  Frankis78 skrev (På 19.2.2019 den 9.21):
Nei, ingen anelse.
Men har opplevd tilsvarande med TibberSeer - altså at plugin går i heng og tar med seg heile HS. Det som i praksis skjer er at HS ikkje får styrt nodar - verken vha events eller om eg styrer manuelt. Input frå bevegelse, temperatur osv fungerer tilsynelatande.
Uansett forsvant problemet med ein gang API Key kom på plass.
  Moskus skrev (På 19.2.2019 den 12.22):
Jeg har prøvd å stressteste TibberSeer, men har ikke fått til å kræsje pluginen så kraftig...
Nei, og feil som berre sporadisk oppstår kan være vriene å finne ut av.
Det eg har lagt inn som tiltak er å detektere om liveffekt frå Pulse (enten det er Pulse eller TibberSeer som har gått i heng) ikkje har oppdatert seg på 20 minutt - då blir HS restarta vha. Restart plugin. Så vidt eg kan hugse har dette utan unntak resultert i at alt vart ok igjen. Men dette kan vi kanskje diskutere i den rette tråden...sorry @Frankis78 ?
  bjornepappa skrev (På 19.2.2019 den 12.26):
Det går fint, det viktigste er å finne ut hvorfor man mister api key.
Vi skal prøve å lagre nøkkelen en annen plass i homeseer, for å se om det hjelper.
Jeg har lagt ut en ny versjon (1.2.0.1), hvor vi endret litt i forhold til api nøkkelen.
Samt at det er gjordt en endring sånn at vifte hastighet også kommer opp i homeseer mobile.
  Frankis78 skrev (På 1.3.2019 den 13.49):
Lasta denne ned no, og det ser ut til at problemet med at endring av temp-SP vha events er tilbake. Altså at SP ikkje blir lagra inn til Sensibo. Ved endring av SP manuelt i HS eller HSBuddy fungerer det fint.
Utdrag fra loggen ved trigging av events
Edit: eg installerte ved å stoppe plugin, kopiere inn nye filer og starte opp plugin igjen.
Burde eg ha sletta alle filer før kopiering av nye filer?
Edit 2:
Sletta alle filer som ligg i nedlastingen pluss \Config\SensiboClimateConfig samt alle devicer og installerte frå scratch, samme feil.
