Hvis jeg skjønner denne tråden riktig, så er det ingenting som vil stoppe andre strømleverandører fra å sette opp sin egen MQTT-broker og be kundene manuelt resette Pulse til denne sin url?
Vet ikke om Tibber gir API-tilgang til konkurrenter
Jeg forsøker å sette opp Pulse mot Homeseer via mcsMQTT-plugin. Har fått koblet opp mot innebygget broker, og får hentet inn diverse status-meldinger under tibber:status, men ingen data fra målingene. Har forstått det slik at Pulse sender binære data, kan disse tolkes i Homeseer direkte, eller må man uansett via ElWiz for å kunne tolke disse over MQTT?
Nettopp skrev (På 13.12.2022 den 23.14):
Du må bruke ElWiz til å dekode signalet fra Pulse :)
hflatoey skrev (1 time siden):
For the record: Node-Red har en "AMS Decoder" som dekoder data fra Kamstrup, Aidon og Kaifa målere uten ElWiz.
Moskus skrev (8 timer siden):
Hva sier MQTT Explorer?
~�A��|��@    ��
AIDON_V0001    `�
735999289929XXX   `�
6525    �r    �    �    ��    �$�!    G�,�!     �    �#    4�    ;�#    H�    �#�A~
osv...
hflatoey skrev (5 timer siden):
Jepp, var det jeg fryktet. Ikke noe galt med ElWiz, men skeptisk til å ha ennå en applikasjon som må gå i bakgrunnen. Så jeg har allerede resignert og bestilt en Amsleser til hjemmebruk, så tar jeg Pulse til hytta og setter den opp mot Tibber igjen.
Endret av Nettopp
Nettopp skrev (På 15.12.2022 den 22.19):
~�A��|��@    ��
AIDON_V0001    `�
735999289929XXX   `�
osv...
Vet ikke om du regner custom integrasjoner som egne applikasjoner - men jeg bruker https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant integrasjonen av Tore Amundsen (som skrev tidligere tidligere i tråden). Dekoder helt fint den og funker fint.
Stormagemann skrev (8 timer siden):
Ser ut som dere med HA har litt å velge mellom ja. For HS må jeg vel lage en egen plugin for å få dette til, noe som ligger langt utenfor min komfortsone. Evt. kjøre en egen applikasjon på siden som nevnt.
Jeg kan i hvert fall melde at jeg fikk opp "Amsleser" på 1-2-3 med mcsMQTT-plugin i Homeseer, den har også en veldig fin web-visning som kan vises i HStouch, nettsider osv. Skulle ønske at det var bedre støtte for lagring, behandling og visning av data i Homeseer. Vurderer å se på en egen database, kanskje i sky, for oppsett med PowerBI.
Nettopp skrev (1 time siden):
Ah, beklager! Fikk ikke med meg at det var homeseer du benyttet.
Håper du finner en god løsning!
Har begynt å se litt på ElWiz. En fantastisk jobb dere har gjort her. 🙌 Har selv begrenset med programmeringskunnskap, men har kjørt den opp på en Raspberry pi hvor jeg kjører zway smarthusløsning fra før. Har først satt opp modulen som henter priser fra Marketpool fetchprices.js, og den kjører som den skal. 👍
Men skulle hatt en mulighet til å hente gjeldende pris hver enkelt time ut fra de loggede prisdataene…Slik at jeg kan sette de opp som en egen device i smarthusløsninga og styre etter.
Jeg lagde meg en løsning mot Tibber som sjekket gjeldende pris 5 min over hver hele time, som la grunnlag for styring i hver enkelttime.Men Tibber holder jeg meg unna til de har endret faktureringsmetode.
Løsningen må sikkert bli en slags forespørsel mot loggfilene som tar utgangspunkt i  gjeldende tid og dato? Noen som har laget noe slikt?
AlphonseX skrev (29 minutter siden):
Er en egen nordpool integrasjon i homeassistant, hvis det er det du mener?
AlphonseX skrev (Akkurat nå):
Bruker Z-way ikke HA pr.i dag i alle fall.
Ah, beklager, jeg leste tydeligvis ikke posten din godt nok. Finnes ett api som jeg har tatt i bruk for å hente historiske strømpriser, men vet ikke hvordan det vil funke med Z-way
Med litt kveldslesing på javascript og prøving og feiling fikk jeg laget et script som overfører gjeldende pris som en egen device i Zway.👍 Hadde ikke vært mulig uten drahjelp fra ElWiz i bunn.👏
  • 9 måneder senere...
Patrick skrev (På 21.12.2021 den 19.52):
Jeg fikk satt opp Pulse (firmvare 1.1.12) i går til å sende til lokalt mqqt broker på port 1883. Jeg fulgte ElWiz oppskrift på github.
I tillegg brukte jeg denne forklaring på fargekoder: https://support.tibber.com/en/articles/4605625-pulse-han-problems-pairing
Trinn for trinn:
  1. Opprett en lokal mosquitto broker for eksempel på din laptop og start den. Hvis det er mosquitto v2.0: Vær sikker på at den aksepterer forbindelser fra ditt hjemmenettverk (Jeg skrev i .CONF fil:   listener 1883   allow_anonymous true  og fikk varsel om å åpne firewall).
  2. Reset Pulse med binders (trengs kanskje ikke hvis den er ny?)
  3. Plugg Pulse i HAN-porten. Den blinker hvit-rødt-ikke. Det betyr at den har forbindelse til strømmåler men er ikke satt opp.
  4. Bring en USB-powerbank og koble i USB-kontakten. (Ikke koble fra HAN-port). Nå lyser den grønn. Det betyr at den har opprettet wifi aksesspunkt med SSID Tibber Pulse.
  5. Bring for eksempel en ipad og koble til AP med passord som står bak på Pulse. Går til http://10.133.70.1/
  6. Fyll ut webform. Følg oppskrift: https://github.com/iotux/ElWiz
  7. Klikk på SEND
  8.  Klikk på APPLY. Pulse begynner å blinke med sterk blå lys. Den prøver å koble til ditt netverk og finne din lokale mqtt broker. I din ruter kan du se at tibberxxxxxx dukker opp på 2.4GHz nett (xxxx er en nummer)
  9. Bare vent. Ikke koble fra powerbanken. Hvis den klarer å få kontakt til din broker etter ca ett minutt begynner den å lyse svak blå og du få en melding i browseren tilbake med xxxxx (ellers får du en feilkode. Da begynner du igjen på 5 og prøver på nytt).
  10. Se at telegrammene kommer inn i broker.
  11. Nå kan du koble fra powerbanken.
Takk for denne!
Jeg slet litt med å få det til, men til slutt gikk det.
Det jeg tror var trikset hos meg var å passe på at du har "http://" foran IP-adressen i update_url-feltet.
For å sjekke at det fungerer har jeg clonet ned elwiz, og kjører "node elwiz.js". Nå ramler det ut målerdata til konsollet!
Også fetchprices fungerer fint. Dette er noe jeg har savnet i mitt nåværende setup, så nå må jeg sette meg ned for å utvide appen min til live kalkulering av totale strømkostnader. 🙂
I nåværende setup blir målerdataene hentet ut fra Elvia sitt API og presentert via en liten node-applikasjon jeg har laget som kjører i en frame i OpenHAB. Nå kan jeg erstatte med målerdata direkte fra tibber pulse, og i tillegg legge på strømpriser for å få total strømkostnad.  (Jeg får nå ikke strømprisene fra Elvia, kun nettleien.)
(Oppsettet mitt er at jeg kjører OpenHAB med mosquitto på samme Ubuntu-boks.)
Har kjørt elwiz et par dager, men så forsvant internettet en dag. Forventet at pulse skulle koble seg på og fortsette som vanlig, men det gjorde den ikke. Må man kjøre integrasjonen på nytt når man mister wifi? 😐
subzero skrev (På 26.10.2023 den 19.38):
Jeg måtte sette opp min på nytt. Dette skyldes nok at min MQTT fikk ny IP etter en resetting av routeren.
Kan det være at det har skjedd noe med IP'ene i nettet hos deg når ting kom opp igjen?
(Men heldigvis veldig raskt å sette den opp på nytt. Måtte dog bruke en powerbank under oppsettet, ellers gikk det greit)
Endret av PutiPlot
Tibber pulse hos min far har vært svært ustabilt i det siste og den må factory resettes når den detter ut.
får dette i loggen på mqtt serveren:
2023-12-13 22:07:56: New connection from 172.30.32.2:50110 on port 1883.
2023-12-13 22:07:56: Client <unknown> closed its connection.
har noen vært borti dette?
edit: tenkte kanskje det var strømforsyningen så satt opp en stikk i sikringsskapet uten at det hjalp
Endret av Kim123
