ralph Skrevet 31. desember 2018 Skrevet 31. desember 2018 Hørte rykter om å kunne benytte lokal MQTT på Tibber Pulse, noen som har noe mer info om dette? Tibber Pulse er ikke så veldig interessant ellers for min del. Siter
ZoRaC Skrevet 31. desember 2018 Skrevet 31. desember 2018 Nei, den rapporterer bare til Tibber-skyen, så vidt jeg vet. Siter
ThomasE Skrevet 2. januar 2019 Skrevet 2. januar 2019 (endret) Jeg har vært i kontakt med dem på chat, og fått negativt svar. Det går vistnok ikke i denne versjonen... Og da bla Pulse uinteressant for min del også. Har en Pulse til salgs Endret 2. januar 2019 av ThomasE Siter
berland Skrevet 2. januar 2019 Skrevet 2. januar 2019 For de som vil ha lokal tilgang er det enn så lenge gjør-det-selv som gjelder. Sjekk tråden Jeg har laget min egen løsning for noen hundrelapper (en raspberry pi zero + et mbus-adapter). Min sender over MQTT lokalt i nettverket. Enda billigere får man det ved å finne søstertråden 'the hard way'.. 1 Siter
ThomasE Skrevet 3. januar 2019 Skrevet 3. januar 2019 Ja kjenner til denne. Har sett på "The Hard Way", men hadde håpet noen skulle løse dette med å hente strøm fra HAN porten. Hvordan har du løst det med strøm til ditt oppsett @berland? Siter
berland Skrevet 3. januar 2019 Skrevet 3. januar 2019 20 minutter siden, ThomasE skrev: Ja kjenner til denne. Har sett på "The Hard Way", men hadde håpet noen skulle løse dette med å hente strøm fra HAN porten. Hvordan har du løst det med strøm til ditt oppsett @berland? Vanlig USB-trafo i svakstrømskap, til en Pi, som er koblet til HAN-porten i sterkstrømskapet ved siden av. Kjedelig at ingen glupe hoder for noen år siden kom på at det hadde vært lurt å tilby 5V 500mA over HAN--porten. 1 Siter
ZoRaC Skrevet 3. januar 2019 Skrevet 3. januar 2019 2 timer siden, ThomasE skrev: Hvordan har du løst det med strøm til ditt oppsett @berland? Jeg fikk elektriker til å sette inn en DIN-stikkontakt i skapet. Kostet ca 100-150 kr. Siter
ThomasE Skrevet 3. januar 2019 Skrevet 3. januar 2019 3 timer siden, ZoRaC skrev: Jeg fikk elektriker til å sette inn en DIN-stikkontakt i skapet. Kostet ca 100-150 kr. Har sett litt på disse. Får du plass til en standard "mobil-lader" USB i denne? Syns det ser litt trangt ut mtp. å døren... Siter
ZoRaC Skrevet 3. januar 2019 Skrevet 3. januar 2019 2 timer siden, ThomasE skrev: Har sett litt på disse. Får du plass til en standard "mobil-lader" USB i denne? Syns det ser litt trangt ut mtp. å døren... Ingen problem hos meg, men så er dybden på skapet mitt såpass at jeg får plass til en treveis forgrener i dybden om jeg vil. Alternativt finnes det jo vinklede adapter? Siter
backspace Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 Logget inn lokalt på Tibber Pulse AP og er da noe som går på MQTT. Men kom ikke så mye lenger på denne siden... For å komme hit så hold inne reset knapp (binders inn hull på siden) i 5+ sekunder, får da AP SSID "Tibber_pulse", bruk da passord som står bak på pulse device i "ramme", samme som en bruker i oppsett med tibber appen, husk å ta med bindestrek i passord. Siter
GeneralVirus Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 Ser ikke ut som det er så vanskelig å endre dette til egen mqtt server da. Hvis de innstillingene er mulig å endre på. Siter
backspace Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 Prøvde å legge inn litt informasjon på web siden her men ble ikke godtatt, fikk WifiErr:255. Men hadde generelt litt problem med å legge wifi med app også, måtte "prøve" igjen en gang og 2 før jeg fikk opp nettverk på vanlig app. Når jeg får opp SSIDer får jeg opp alle mesh subnodene (3x samme SSID siden jeg har 3 noder) som er typisk for ESP dingser. Så det stemte når jeg kikket på innsiden, var en ESP-32S så en kan jo lage helt egen kode også. Var også en super kondensator/batteri på innsiden også... 2 Siter
daniel.h.iversen Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 7 timer siden, GeneralVirus skrev: Ser ikke ut som det er så vanskelig å endre dette til egen mqtt server da. Hvis de innstillingene er mulig å endre på. Ja, er mulig å legge inn egen mqtt server her. Vil nok komme mer informasjon om dette fra Tibber også etterhvert. Siter
ThomasE Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 25 minutter siden, daniel.h.iversen skrev: Ja, er mulig å legge inn egen mqtt server her. Vil nok komme mer informasjon om dette fra Tibber også etterhvert. Hmm. Dette var avgjørende for om jeg skulle beholde min Pulse, og fikk beskjed fra sjefen sjøl om at dette ikke er mulig. Har nå solgt min Pulse pga. dette. Jaja. Jeg lager min egen basert på ESP8266, som jeg selv har full kontroll på både HW og data. Siter
Moskus Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 57 minutter siden, daniel.h.iversen skrev: Ja, er mulig å legge inn egen mqtt server her. Vil nok komme mer informasjon om dette fra Tibber også etterhvert. Aha! Så lokal tilgang til data ER mulig! Bra, Tibber! Siter
daniel.h.iversen Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 (endret) 5 minutter siden, Moskus skrev: Aha! Så lokal tilgang til data ER mulig! Bra, Tibber! Det er teknisk mulig, men det blir nok ikke support på det fra Tibber. Men mer for de med nok teknisk innsikt til å sette det opp selv. Endret 11. januar 2019 av daniel.h.iversen 1 Siter
Moskus Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 15 minutter siden, daniel.h.iversen skrev: Det er teknisk mulig, men det blir nok ikke support på det fra Tibber. Det er jo en fair deal. Det er ikke "mannen i gata" som vil bruke Pulse på den måten heller... Siter
ArnieO Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 @backspace Klarer du å få tatt ennå litt skarpere bilder av Tipper Pulse kortet, og legge de opp på "The hard way"-tråden? Siter
backspace Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 17 minutes ago, ArnieO said: @backspace Klarer du å få tatt ennå litt skarpere bilder av Tipper Pulse kortet, og legge de opp på "The hard way"-tråden? Har bedre kvalitet på bildene ja, skal laste opp. Kondensatoren er forøvrig en IC 5.5V 2.5F. Pulse virker ikke bare på 24V, måtte ha 5V supply på siden (Aidon) som mange andre her. Tanken er vel å lade en stor kondensator for å kjøre uten 5V USB strøm her er vel tanken... Jeg har både en "egenlaget" ESP8266 leser og Tibber pulse, så hvis en ikke får output lokalt fra Pulse så blir den en støvsamler i skuffen ja (liker å være skyfri ) Siter
ArnieO Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 1 minute ago, backspace said: Har bedre kvalitet på bildene ja, skal laste opp. Kondensatoren er forøvrig en IC 5.5V 2.5F. Pulse virker ikke bare på 24V, måtte ha 5V supply på siden (Aidon) som mange andre her. Tanken er vel å lade en stor kondensator for å kjøre uten 5V USB strøm her er vel tanken... Jeg har både en "egenlaget" ESP8266 leser og Tibber pulse, så hvis en ikke får output lokalt fra Pulse så blir den en støvsamler i skuffen ja (liker å være skyfri ) Veldig bra - takk, ser fram til bilder! Kondis 5,5V 2,5F - OK, notert. Aha... så Tibber har ikke løst dette helt nei. Jeg trodde Pulse klarte seg med det den får på HAN-porten. Jeg chattet med en kar hos Tibber for noen uker siden, og forsøkte å "fiske" etter hvordan de hadde klart å unngå eksternt power. Han bekreftet at det hadde vært utfordrende men skrev ikke noe om at de ikke hadde klart det. ? Som deg er mitt mål også å være skyfri - ønsker derfor ikke Tibber Pulse. Og dessuten har jeg en pervers glede av å lage disse dingsene selv... ? 1 Siter
ThomasE Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 1 time siden, Moskus skrev: Det er jo en fair deal. Det er ikke "mannen i gata" som vil bruke Pulse på den måten heller... Enig i det. Men de kunne jo fortalt det da jeg spurte dem direkte. Burde ikke være så alt for mye jobb å dokumentere feltene som må fylles ut på websiden til Pulse'n. Siter
ArnieO Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 10 minutes ago, ThomasE said: Enig i det. Men de kunne jo fortalt det da jeg spurte dem direkte. Tja, for de aller fleste er vel dette å anse som umulig. For de som har kompetanse til å reprogrammere ESPen er det nok i prinsippet innenfor det som er teknisk mulig, men uten originalkoden kan det bli en stor jobb... Så jeg har nok forståelse for at de svarte slik. Siter
GeneralVirus Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 3 hours ago, daniel.h.iversen said: Ja, er mulig å legge inn egen mqtt server her. Vil nok komme mer informasjon om dette fra Tibber også etterhvert. Vil det fjerne integrasjonen mot Tibber? Siter
ThomasE Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 44 minutter siden, ArnieO skrev: Tja, for de aller fleste er vel dette å anse som umulig. For de som har kompetanse til å reprogrammere ESPen er det nok i prinsippet innenfor det som er teknisk mulig, men uten originalkoden kan det bli en stor jobb... Så jeg har nok forståelse for at de svarte slik. Jeg spurte om jeg kunne peke om MQTT adressen til min egen. Det burde de fleste inne på dette forumet få til. Å omprogrammere ESP'en blir nok litt mer forsking. Siter
ArnieO Skrevet 11. januar 2019 Skrevet 11. januar 2019 14 minutes ago, ThomasE said: Jeg spurte om jeg kunne peke om MQTT adressen til min egen. Det burde de fleste inne på dette forumet få til. Å omprogrammere ESP'en blir nok litt mer forsking. De fleste her ville fått det til dersom Tibbers app ble laget for å støtte endring av MQTT-server til en lokal IP - men gitt Tibbers forretningsmodell prioriterer de nok ikke det. ? Og mange her ville nok fått det til dersom vi hadde Tibbers kode - men den får vi neppe. Siter
