Kom over denne tråden her og ble påminnet om at jeg har en Tibber Pulse liggende som jeg fikk med ladeboksen min i sin tid. Koblet den aldri opp ettersom jeg var mer interessert i å få dataene mine (både ladeboks og AMS-måler) inn i Home Assistant enn å benytte Tibber sin app. Har en RPi med M-BUS/USB adapter som har snurret og gått knirkefritt i flere år, det fungerer jo egentlig helt strålende, men siden jeg fant ut at det skal være mulig å koble Pulse lokalt til egen MQTT så hadde det vært en mer elegant installasjonsmetode.
Jeg fikk opp web-interfacet til Pulse'n, og fikk forsåvidt satt det jeg trengte. Jeg ser flere her kommenterer at det ikke fungerer fordi Pulse ikke har mulighet for brukernavn/passord. Er det noen som har en løsning for dette? Jeg ønsker av naturlige årsaker ikke å ta bort dette i MQTT-brokeren min. Vil det fungere med SSL uten brukernavn og passord, eller er det bare en kryptering uavhengig av autentisering?
Mottar gjerne tips hvis noen har løst dette problemet, hadde vært gøy å børstet støvet av Pulse'n.
Utmerket, Pulse oppe og går lokalt med brukernavn og passord med username:password@host som du sa Daniel. Alt ser ut til å funke bra via custom integration AMS HAN for Home Assistant.
Vet du eller noen om det finnes mulighet for å oppdatere firmware på Pulse også "lokalt" med riktig adresse i update_url? Min er på v0.11.7 og er vel et par år gammel. Det er kanskje å pushe litt for mye på statshemmelighetene til Tibber da? ;)
Takk for hjelpen!
tormagj skrev (3 minutter siden):
Enkleste er nok da å koble den midlertidig til Tibber
@dmncr
Hei, er det mulig å få en liten innføring i hvordan jeg setter opp docker containeren? Får det ikke helt til. Jeg bruker portainer og docker-compose når jeg setter opp.
Jeg har foreløpig testet med følgende oppsett:
version: '2'
services:
  elwiz:
    image: dmncr/elwiz
    container_name: elwiz
    environment:
      - PUID=1026
      - PGID=101
      - TZ=Europe/Oslo
    volumes:
      - /volume1/docker/elwiz:/config
Her fikk jeg feilmelding om at den ikke fant config.yaml.
Endret volumes til
      - /volume1/docker/elwiz:/ElWiz
nå får følgende feilmelding:
internal/modules/cjs/loader.js:968
� throw err;
Error: Cannot find module '/ElWiz/elwiz.js'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: []
Ingen filer ble lagt inn i  /volume1/docker/elwiz så jeg kopierte manuelt inn config.yaml filen. Men forstår ikke helt hvordan denne funker. Setter pris på en kjapp guide :)
Litt gammel tråd, men prøver meg til tross for det; kjørte en factory reset på pulsen min, og fikk satt den opp til å sende data til min mqtt server vha en modifisert utgave av elwiz. Det jeg har oppdaget (som jeg også så tilfeller av når den var koblet til Tibber, men i mindre grad siden det var mer begrenset hvor mye jeg fulgte med), er at den rebooter i hytt og pokker med den imponerende nyttige informasjonen:
Debug: Reboot reason 5
Skjer nærmest hver time, hvor den er offline i alt fra 2-5 minutter, før den kommer opp igjen. Alt jeg kan feilsøke blir gjetting (vært innom signaler fra AMS måler, noe fucky med dataen som sendes, for mye aktivitet på mqtt serveren) siden jeg ikke får en dritt med feilinfo. Så, noen som har ett bra forslag til hva som kan være i vegen? :)
Endret av Ronniehl
Siste status er
  "rssi": -37,
  "ch": 11,
  "ssid": "***",
  "usbV": "2.76",
  "Vin": "23.60",
  "Vcap": "4.25",
  "Vbck": "4.55",
  "Build": "1.1.12",
  "Hw": "F",
  "bssid": "58cb52bd661d",
  "ID": "10521c581980",
  "Uptime": 120,
  "mqttcon": 0,
  "pubcnt": 33,
  "rxcnt": 33,
  "wificon": 0,
  "wififail": 0,
  "bits": 68,
  "cSet": 98,
  "Ic": 0,
  "crcerr": 0,
  "cAx": 1.110685,
  "cB": 14,
  "heap": 211900,
  "baud": 2400,
  "meter": "Aidon_V2",
  "ntc": 30.67,
  "s/w": 0,
  "ct": 0,
  "dtims": 287
Nei, nå gikk den ei stund til og var på 124 minutt. Jeg fant ut jeg prøver å sende manuell reboot kommando en gang i timen og ser om det har noe å si nå. Får eventuelt gå til innkjøp av en ny / en annen hvis ikke :)
Endret av Ronniehl
skriveleif
Blir bare mer og mer krise (nå kneler den etter 15 minutt). Jeg hadde 500kr igjen på vervekontoen hos tibber, så siden jeg har sagt opp benyttet jeg anledningen til å bestille en ny pulse til <200 kr før forholdet var helt avsluttet og jeg hadde måtte betale full pris :)
Tips:
Har Tibber Pulse mulighet for å koble til ekstern strømforsyning?
Dersom Tibber Pulse kobles på en Kamstrup-måler vil jeg tro den plages av den svært strømgjerrige HAN-NVE modulen som sitter i Kamstrupene i Norge. I tillegg til at den er strømgjerrig har jeg sett det som kan være enten feil eller produksjonsvariasjoner på de - slik at den må byttes ut for å fungere sammen med påkoblet utstyr.
ArnieO skrev (9 timer siden):
Tips:
Gav det ett forsøk men no dice. Nå kneler den etter ca 15-25 min, og er nede i ca 8 min av gangen. Satser på den nye er bedre, kommer vel om ett par dager!
Ronniehl skrev (På 11.10.2022 den 19.07):
Prøvde den nye, akkurat samme problemet - er offline ca. 8 minutter av gangen, og 1-2 ganger hver time. Kan virke som det er noe fubar med AMS måleren min, eventuelt med den der HAN-overgangen fra måleren
Har hatt litt av det samme problemet med min tibber pulse i det siste men kun 2-3 ganger pr.døgn og av og til så må den lastes på nytt i HA for å virke.
Katla skrev (1 time siden):
Jeg sitter og følger med i mqtt, samt ser loggen i min tilpassede utgave av elwiz:
Jeg begynner dog å lure litt på om det kan ha med den der update-urlen å gjøre; jeg var nede og kikket på pulsen når den feilet, og den blinker rødt, noe som visstnok betyr at den ikke får kontakt med Tibber sine servere. Tenker kanskje det kan være at den har en scheduled greie for når den spør etter oppdateringer, så tenker jeg skal forsøke å sette opp en dedikert "falsk" side til å late som det er oppdateringer. Sier fra hvis jeg finner utav noe :)
Edit:
Slengte på, så den kaller iallefall update-endepunktet:
"GET /update?version=1.1.15&context=pair&power=USB&rev=revF&meter=Unknown HTTP/1.0" 200 0 "-" "ESP32-http-Update"
"GET /update?version=1.1.15&context=boot&power=AMS&rev=revF&meter=Aidon_V2 HTTP/1.0" 200 0 "-" "ESP32-http-Update"
Så blir det spennende å se om den krasjer igjen, og evt om det sammenfaller med når den kaller update-endepunktet.. :)
Edit2: Hjalp ingenting det.. forsøkte å flytte den ut av sikringsskapet, se om det kan være wifi forbindelsen inni der. Hvis ikke får jeg kontakte tibber og høre.
Edit3: Fortsatt problemer.. får kontakte tibber i morgen og høre med dem.
Endret av Ronniehl
Jeg har fått tak i litt info om update url fra tibber. Nedsiden er at den er ikke generisk, men er egen per device (iflg tibber). Tror nok heller det er forskjellige revisjoner, men er en guid som er del av urlen.
Det er mulig å hente den ut relativt enkelt dog:
- Factory reset pulse
- Begynn oppsett via tibber-appen
- Ved valg av wifi, velger du ssid og skriver inn feil passord
- Vent til pulse lyser grønt igjen, og lukk appen
- Koble til pulse sitt ap og åpne config siden i nettleseren
Da vil du få opp all info tibber sender til Pulse, blandt annet update-urlen. Du kan da endre all info tilbake til sånn du vil ha det lokalt!
Jeg gikk over til MQTT. Nesten alt er ser bra ut. Stusser litt på at Kaifa måleren bare gir meg spenning for Fase 1&3.
Er det flere som bare får tilbakemeldt spenning for 2 faser?
Joffe skrev (7 timer siden):
Er nok vanlig ja. I en IT kobling av nettet så holder det å måle strøm og spenning på to faser. Strøm og spenning på den 3. fasen kan du beregne selv.
stigvi skrev (9 minutter siden):
Ok, trodde kanskje custom integrasjonen ordnet dette.
Da må jeg sette meg ned en kveld.
Det positive er jeg nå igjen får nødvendig data uten at det henger seg.
Joffe skrev (13 timer siden):
Du mener kanskje strøm på fase 2?
https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/blob/master/doc/Norway/Kaifa HAN OBIS codes KFM_001.pdf
Endret av ArnieO
