Prøver å fjernstyre min eldre Rotel-RSP1068 receiver fra en RS232 port bakpå. Med vanlig USB - serial kabel får jeg kontakt hvor receiver sender status som volum status hvem kanal den er på, moduser osv. Kan også sende HEX kode til den utifra RS232 manual. Noe som også da fungerer.
Fikk tak på en LAN modul, hvor alt tilsynelatende er satt riktig (trur jeg), men data fra receiver blir uleselig. Den sender en haug med HEX når jeg gjør en endring på receiver. Men HEX blir bare masse uleselig tull. Heller ikke sende HEX går. I loggen for enheten, står det at den mottar data når jeg sender.
Første bilde viser kommunikasjon fra USB - serial kabel som fungerer. Her har jeg gjort fått receiver til å sende flere statuser. Men data blir hverfall leselig.
Videre på bilder, ser en hva jeg får ved LAN adapter.
Endret av deve87
Første steg i testing av RS232 er å koble sammen pin 2 og 3, og se om bokstavene fra tastaturet kommer tilbake i lesbar tilstand.
Glemte å gi litt info ang LAN adapter ?
Den har ikke en DB9 plugg og Rotel har en RJ45.
https://m.aliexpress.com/item/32338721635.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32338721635&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=4311amp-fPhGgwafm95UsWb6THBFWQ1546434232787
Men fikk lagt opp en kabel til en stasjonær PC med en COM port. Hvor jeg får lest og skrive til Rotel receiver. Laste ned et software som delere porten over LAN.
Da gikk det med fjernstyring via en annen PC (Hercules software).
Rart det ikke går med selve RS232 - LAN adapter.
Da er det ikke rart det blir tull ?
Har allerede bestilt enn RS232 - TTL som jeg tenkte å bruke på en ESP8266, men da får jeg heller bruke den på TTL - LAN adapteren  ?
Endret av deve87
Jeg bruker Serial to Ethernet Connector for denne saken. Med denne serielle over nettverksløsningen kan en hvilken som helst enhet som er koblet til en COM-port, nås og brukes fra et hvilket som helst sted på kloden som om den var fysisk koblet til den lokale maskinen. Jeg håper denne metoden hjelper deg.
Hei. Takk for svar.
Jeg fikk det til å fungere med en RS232 -->> TTL adapter mot den TCP/IP til TTL adapteren Jeg allerede hadde ?
