Har liftmaster garasjeportåpner med også manuelle brytere i tilegg til fjernkontrollere.
Har en enkel løsning som slår på lys og varlser når port går opp, og slår av lys når den går igjen, Glemmer jeg å lukke port så blir jeg varslet etter 30, 60 og 90 minutter. Dette er satt opp via homeseer og pushover.
Men jeg mangler en løsning som gjør at jeg kan åpne og lukke via homeseer via z-wave.
Hva dingser trenger jeg?
har en Fibaro  universal sensor z-wave liggende
Endret av MrM
12 svar til spørsmålet
  • 0
Du trenger et relé som kan sende en puls (dvs. først på og så av) til garasjeporten din. Inngangen er den manuelle bryteren. AN-179 skal vel kunne brukes til dette.
  • 0
På an-179 så skal 230v på L og IN, 3v og sv1 eller sv2 paralelt på manuell trykkbryter på liftmaster portåpnet?
  • 0
Jeg bruker annet z-wave rele men det høres riktig ut det du skriver i forhold til AN179. Den potensialfrie kontakten i AN179 kobles til trykknappinngangen på portmotoren og manuell bryter på 3v/s1 eller paralellt med med relekontakten.
  • 0
57 minutter siden, SveinHa skrev:
Og så er det veldig greit å ha en slik på øverste dørbladet om du ikke har annen type tilbakemelding
Takk for tips, har en føler på porten, ikke helt den samme. Den slår på lyset og starter en timer med varsling med tanke på om jeg har glemt å lukke porten.
Er det noe forskjell på s1 og s2 på an-179 relekontakten?
hvilke relekontakt kan evt brukes som er zwave?
Endret av MrM
  • 0
På ‎05‎.‎01‎.‎2019 den 13.09, SveinHa skrev:
Tror ikke s2 er til noe i det hele tatt...
Da har jeg bestilt en AN-179, takk for tips.
  • 0
Anbefaler Liftmaster MyQ 828EV + Fotocelle også kjøpe HS3 plugin eller gratis component i Home Assistant. Spare 600 kr på noe no-name greier ser jeg ikke poenget med. Appen til MyQ kan også fint brukes til å sette opp litt varslinger hvis man har en tendens til å glemme å stenge porten.
Svar på spørsmålet...
