Hjelp - anbefallinger til en nybegynner
Jeg trenger litt hjelp til "smarthus", dvs trenger ikke være veldig "smart", ihvertfall i begynnelsen, bare styrbart.
Spesifikasjoner:
1. Jeg vil ha noen sensorer, jeg tenker i utgangspunktet en i hver etg (har et 3 etg kurs) som måler temperatur, luftfuktighet, CO2 innhold. Om det er mulig hadde det vært kjekt med et kamera ved inngangsdøren og en sensor for detektering av vannlekasje i kjeller.
2. Jeg vil ha smartkontakter for panelovnene mine, som jeg dermed kan styre bassert på sensorene og tidspunkt på døgnet. Kanskje også noen smartbrytere for lys, men ikke et must i første omgang
3. Jeg vil ha mulighet til å bygge ut systemet i fremtiden til å være kompatibelt med mer avanserte greier slik som kobling til vanningssystem, garasjeport/ motor på portåpner/ vinduer, gps lokasjon på min mobil osv, men det er ikke must nå, men gjerne at det er kompatibelt med ulike add-ons i fremtiden. Kan dette kobles til IKEA's system er det fint, https://www.tek.no/artikler/ikea-skal-angivelig-lansere-smarte-rullegardiner/445676 men ikke et must, her finnes jo mange varianter, men konklusjonen er at jeg vil ha noe som er mulig å bygge ut uten at det blir for avansert nå. Men dumt å binde seg til en leverandør av en løsning
4. Jeg vil unngå å programere noe som helst selv, systemet må være relativt plug-and-play. Jeg er ingeniør med medium programeringserfaring, så litt kan jeg klare slik som enkle IFTT, men jeg ønsker ingen løsning der jeg må jobbe meg dypt i materien for å få ting til å fungere.
5. Jeg vil ha reguleringen av systemet mitt på en app på telefonen, og min samboer må også ha tilgang (dette punktet regner jeg med er helt selvsagt for alle løsninger som finnes der ute)
Mål:
Målet i første runde er å overvåke luftkvalitet, redusere strømutgifter ved logisk og god regulering av temperaturen inne, samt å ha kontroll på huset når jeg er borte. Dette målet kunne jeg fått til med veldig enkle grep, men jeg vil gjerne ha dette som en digital løsning som i fremtiden kan bygges ut.
Budsjett:
Så billig som mulig uten at det er noe dårlige greier som ikke oppfyller 1-5. Jeg vil ikke bruke fryktelig mye penger på dette. Ser at ClasOhlson har noen startpakker også her, som ser rimelig ut, men er dette det jeg vil ha?
Har dere noen råd til meg?
Jeg trenger vel en hub+sensorer+smartkontakter?
Mvh
Martin
1 svar til spørsmålet
Det er allerede en del tråder om dette. De aller fleste systemer (HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, SmartThings, Vera, etc) som er i bruk her vil ikke ha noen problemer med noen av disse. Hva du velger er mest avhengig om du her mest tid eller mest penger... ;)
Jeg vil primært anbefale seg å se på Z-wave-standard. Zigbee-støtte er også praktisk.
Tja... det største problemet ditt her er å finne en sensor som fungerer. Det finnes en CO2-sensor og en PM2.5-sensor men de er ikke direkte billige. Derimot har de gode og informative displayer og kommuniserer via Z-wave.
Jeg har en vThings Air Monitor som måler diverse. Koster mindre og gjør mer, men er ikke like sexy.
