Jeg har nettopp kjøpt meg hus som skal pusses opp. Mer eller mindre alt skal rives ut, men varmepumpen virker å være ok.
Varmepumpen er en IVT 12 KHR-N.
For å styre denne, er det fra det jeg skjønner mulig å installere en modul (Wi Heat) som kobler pumpen på det trådløse nettet. Modulen har en tilhørende mobilapp for styring.
Er det noen her inne som er kjent med denne?
Jeg har hatt en relativt enkel tilnærming til hjemmeautomasjon til nå, ettersom jeg har bodd i leilighet (styring har vært begrenset til lys, lyd og varme + noen dingser). Nå som jeg skal pusse opp gir det anledning til å gå litt grundigere til verks. Finalespørsmålet er derfor: Vet noen om Wi Heat er kompatibel med et eller annet overordnet styringssystem/sentral?
Kjenner ikke til Wi Heat, men jeg har nøyaktig samme pumpe som deg, og bruker Sensibo sin dings (kjøpt gjennom Tibber) for å styre den. Alt jeg trenger virker (er vel egentlig bare termostatjustering), men er litt usikker på om sideveis-justering av luftstrømmen er helt riktig representert via Sensibo-dingsen.
Takk for tips om Sensibo! Interessant ettersom den er såpass integrert med Tibber. Har lest om Tibber tidligere, men da har ikke konseptet vært av interesse (bor foreløpig i leilighet).
Bruker du Sensibo kun gjennom egen proprietær app og Tibber, eller har du koblet den til en sentral/styringssystem (om den er mulig å koble til andre system)?
Jeg har sett på IntesisBox som jeg tror er noe ala Sensibo. Så ikke helt fordelen fremfor WiHeat ettersom den kan installeres i selve varmepumpen - så slipper jeg en ekstra boks på veggen.
Valgte du Sensibo fremfor WiHeat pga muligheten med Tibber eller var det andre grunner?
Styrer Sensibo gjennom API'et deres, fra OpenHAB med koden på https://github.com/michaeldavie/Sensibo-and-Openhab-2
Kan styre varmepumpa både fra Tibber-app og Sensibo-app, men det gjør jeg aldri. Det styrer seg selv fra regler i OpenHAB.
Valgte Sensibo i 2016 da det var anbefalt av Tibber, og så ble jeg etterpå hektet på smarthus. Tibber snuste da samtidig på Tado også tror jeg for varmepumpestyring. WiHeat har jeg som sagt ingen kunnskap om.
