Fibaro dimmer 2 - full kontroll fra HS3 på knappene (fjerne mulighet for å skru helt av)
Jeg er helt ny med HS3, Z-Wave og hjemmeautomasjon, så mulig det er noe fundamentalt jeg ikke har fått med meg.
Har HS3 versjon 3.0.0.435 kjørende på Linux, med Z-Wave plugin versjon 3.0.1.248 installert.
Får fått opp dimmer 2 i HS3 (brukte HomeSeer-skolen del #3 og #4, super guide!), og fikk da 11 devicer.
- Power
- Scene Activation
- Watts 1
- kW Hours 1
- Application Status
- Switch Multilevel 2
- System Notification 1
- Power Management Notification 1
- Heat Notification 1
- Switch Multilevel 1
- Fibaro Switch
Fibaro dimmer 2 kjører firmware versjon 3.5.
Styring av dimmer med Off, On og Last knappene fungerer fint fra HS3 GUI.
Det jeg lurer på er hvordan kan hele kontrollen av knappene på fibaro overføres til HS3? I teorien ønsker jeg at kun dimming skal styres via bryteren, helt av skal styres på en annen måte.
Jeg ønsker ikke at knappen på veggen skal kunne bryte strømmen helt.
Edit: i praksis ønsker jeg nok å gå for Fibaro Switch, men kjøpte en dimmer 2 for å ha litt mer funksjonalitet å teste med. Kan Fibaro Switch oppføre seg annerledes på dette punktet?
Endret av hce
Nei, denne muligheten tror jeg ikke du har rett ut av esken.
Men det er muligens en annen løsning. Du kan koble det slik at du bare kobler til S2 til en knapp, istedenfor S1. Så kan du programmere HomeSeer til å speile statusen fra "Switch Multilevel 2" (dvs. S2) til "Switch Multilevel 1", men bare hvis kommandoen er fra 1% til 99%.
Det var ingen dum løsning, litt synd å miste mulighet for to knapper såklart.
På advanced control "State of device after a power failure" kan man kun velge "off" og "last state", synd det ikke er en "on". Men HS3 kan nok hjelpe til her vil jeg tro.
"Problemet" mitt er egentlig at jeg har en del Hue-pærer, og ser etter måter å få kontroll på de klassiske strømbryterene. Da tenkte jeg at kanskje en Fibaro Switch til de kursene og Fibaro Dimmer 2 til noe resterende 12 V spot løsninger.
Tror jeg kommer til å ende opp med å direktekoble strøm til Hue-pærer (alt er taklys), og gå for slike Vimar-brytere for kontroll av disse.
Takk for innspillet, det var et godt tips jeg ikke hadde tenkt på selv. Viktig med to brytere på alle Fibaro-dimmere jeg setter inn ja, så kan man bruke knapp 2 til noe lurt.
Har du tenkt å bryte strømmen til dimmeren da? Det er ikke så lurt, siden den inngår i z-wave mesh og det kan skape kommunikasjonsproblemer med andre noder.
Hvis du bytter til switch 2 (dimmer 2 kan ikke brukes uten last) og så kobler du lyset utenom den. Da kan S1 og S2 bare sende «signal» til HS og så håndterer du alt der.
Men, en stor ulempe med dette er at lyset ikke vil dimme mens du holder inne bryteren, den vil «hoppe» til dimmenivå når du slipper. Jeg har det problemet med S2 og Trådfri - kan godt holde for å dimme, men det er først når jeg slipper jeg ser om jeg har dimmet opp eller ned og hvor mye... :(
Her kommer det gode innspill på rekke og rad, tusen takk.
Jeg hadde ikke tenkt å kutte strømmen til Fibaro-enhetene, det har jeg skjønt ikke er lurt.
Jeg har idag la oss si 10 lyskurser som har Hue-pærer, disse kursene henger bak gammeldagse dimmere og brytere. Jeg ønsker alltid ha strøm på til Hue-pærene, men erstatte gamle brytere/dimmere med smarte brytere istedenfor.
I tillegg har jeg litt 12 V spotter, her ønsker jeg bytte over til Fibaro dimmer 2. Denne biten er ganske rett frem.
Det jeg vurderte var om det kunne være en løsning å sette Fibaro + bytte bryter til dobbel fjærbelastet. Problemet er at jeg alltid vil ha strøm til Hue-pærene.
Ergo lander jeg nok på at Hue-lyskursene skal få brytere fra Vimar (ZigBee), og 12 V spotter få Fibaro dimmer 2 + dobbel fjærbelastet bryter.
4 timer siden, Blodstrupmoen skrev:
Hvorfor skal du ha fjernbetjente brytere til Hue pærene? De burde bare være tilkoplet via en vanlig bryter som alltid er på.
Problemet her er alltid på for folk som ikke er vant med slikt lys, de vil antagelig skru av strømmen når de forlater et rom. Ergo ønsker jeg direktekoble de lyskursene som har Hue-pærer på seg, og installere smart-brytere istedenfor.
Så kan folk som ikke er vant med slikt lys bruke det som før.
