Heisann, som ny medlem så er dette mulig spurt om tidligere
Har gått til innkjøp av googel home,philips hue,å endel ikea tråfrid,dlink fjern stikk styring,men så kommer neste "problem" noen som vet om noe som kan monteres i veggbokser for styring av led spotter?som går sammen med googel home
Du må kjøre en eller annen smarthusløsning "i bunn"
Når du skriver Home Assistant som ditt system, tenker du da homeassistant.io eller Google Home?   De to har ingen ting med hverandre å gjøre, annet enn Google Home kan brukes for å stemmestyre Home Assistant
59 minutter siden, kvitvangen skrev:
Hvor får man kjøpt det @Moskus??hvilken unit trenger jeg ??
Det enkleste er f.eks. FutureHome, og muligens det du trenger nå.
Det billigste er Home Assistant eller openHAB.
Det beste kompromisset er HomeSeer.
Alle krever noe kunnskap, men FutureHome minst, så HomeSeer (med HS-skolen) og "verst" er Home Assistant.
34 minutter siden, kvitvangen skrev:
Bruker googel home ? @Øyvind
Da må du som @Moskus nevner, implementere et smarthussystem.  Google Home snakker ikke direkte med utstyr som monteres i veggboksene.
Det gjør derimot Futurehome, Homey, HomeSeer, OpenHAB og Home Assistant..  og mange flere
Trenger du noe enkelt (med sine klare begrensninger) kan du gå for norske Futurehome eller ikke så norske Homey.  Trenger du et system som kan bygges videre (omtrent i det uendelige) velger du HomeSeer, OpenHAB eller Home Assistant, men disse krever mye mer tid og kunnskap av deg.
Å sette opp home assistant tar en halvtime.  Å implementere alt mellom himmel og jord tar resten av livet
Endret av Øyvind
