  GeneralVirus skrev (På 16.1.2019 den 22.04):
Syns [mention=2]Moskus[/mention] nevnte at restore av nettverk ikke fungerte på nyere uzb1 er i homeseer.
Det første jeg ville prøvd hvis jeg var deg er å putte uzb1 rett i en pc å prøve med det.
Den nye Uzb1 pinnen har firmware 5.25, den gamle mener jeg hadde/har 5.5.
Da jeg tok restore til den nye Uzb1 på en fresh HS3 Install på en annen pc var den koblet rett i PCen.
Noen spørsmål hvis det her ender med å starte heeelt på nytt:
Alle nodene som nå er i systemet er vel koblet til en HomeId (selv om det ikke ser sånn ut på Zwave taben og network info som viser kun Uzb1 node)
Må jeg ekskludere alle noder før jeg inkluderer de i nytt nettverk fra scratch?
Bør samtlige resettes i tillegg?
Fibaro Dimmer 2 og fibaro double Switch, kan de resettes med parameter eller må jeg fysisk åpne alle brytere, stikkontakter? [emoji54]
Bør jeg benytte sjansen å koble alle til Fibaro Home center for oppdatering av Firmware?
La oss si begge mine Uzb1 fungerer flott. Er det noen fordel ved å ha et nettverk for 1.etg, og et for 1.etg, med hver sin Rpi. Har nettverksuttak og strøm sentralt i begge etasjene , så dette er ikke noe problem. Kanskje lettere å feilsøke ved å spre nodene på to nettverk også.
  bio skrev (På 16.1.2019 den 22.10):
Får du samme problemer hvis den er koblet til pc direkte? Altså at du får unknown status på devicer?
  bio skrev (På 16.1.2019 den 22.20):
Ja, men du kan ekskludere på det nye nettverket, altså du trenger ikke å gjøre noe på det gamle.
Nei.
Nei, ha heller en i backup hvis den andre streiker.
  bio skrev (På 16.1.2019 den 21.56):
 jeg kan ikke si at det fungerte før vi fikk Ams.
Då forsvant den teorien. Det kan eventuelt være andre ting som bruker frekvensområdet. Men det er kanskje litt drastisk å involvere NKOM for å bekrefte det...
Det er Aidon vi har her.
Har også Aidon sammen med resten av nabolaget, men har ikke merket at det er mer forstyrrelser etter installasjonen enn før.
Beklager @bio, men det er vanskelig å komme med gode tips når du har prøvd alt jeg ville foreslå. Det kan imidlertid være at én av nodene (gjerne plassert sentralt) er kranglete eller er koblet til strøm på en kurs som støyer. (Noe av det jeg gleder meg til med oppussingsprosjektet vårt er å fjernet minst en slik situasjoner hos oss).
"Unknown" betyr vanligvis at HS (dvs egentlig controller) ikke mottar kvittering på at oppgaven er utført eller at controller ikke er i stand til å tolke svaret den får. Det kan være så enkelt som at assosiasjoner er satt på bærtur, eller det kan faktisk være såpass med forstyrrelser at beskjeder ikke kommer frem. Men da burde du ikke være i stand til å kontrollere noe som helst.
Jeg hadde gjort enda en test:
  1. Ta selvfølgelig backup av interface og så av hele HS3-mappen.
  2. Evt. slett Zwave2.db (eller hva den nå heter).
  3. Lag en ny config fil under Tools -> Setup.
  4. Gå til Plugins -> Z-wave -> Controller Management.
  5. Velg "Import Node Info from Controller and Scan Devices"
På meg virker det ikke som om HS3 er problemet, men dette er iallfall en test om det kan være et problem likevel.
  GeneralVirus skrev (På 16.1.2019 den 22.34):
Har ikke prøvd dette enda. Fikk aldri noen noder på uzb pinnen da jeg koblet den til PC med fresh HS3 install.
Kan forsøke å koble den rett i Esxi 6.5 serveren og satse på at usb passthrough er greit nok for å se feilen.
Mistenker du feil ved å ha kontrolleren koblet til over ip? Tregt lan/vlan?
Takk for svar på resten.
  Moskus skrev (På 17.1.2019 den 7.45):
Hvordan tester man/måler man at det er støy på en kurs? Elektriker mat regner jeg med?
Skal teste ditt forslag, takk!
  bio skrev (På 17.1.2019 den 15.06):
Det vet jeg faktisk ikke. Jeg begynte å fatte mistanke mot en bestemt node på en kurs og da en elektriker var innom testet vi litt. Dette var før jeg fikk vite at store nettverk ikke skulle optimaliseres, så jeg var særdeles nøye med det.
Denne noden (på badet i 1. etg) kunne kun nå 2-4 andre forskjellige noder. Jeg trodde jo at selve noden var defekt, så jeg fikk elektriker til å bytte den. Optimaliserte, og den kunne fremdeles nå 2-4 noder. Dette er rart for den er sentralt plassert i huset, og andre noder som er montert under 50 cm borte kan nå 30-50 noder.
Så vi gjorde en test. Koblet noden midlertidig på en annen kurs, men beholdt plasseringen (dvs. samme utstyr koblet til og samme plassering i samme boks). Da nådde den over 40 noder. Koblet tilbake på kursen i veggen, og det falt til 3 noder.
Jeg har hatt uforandret oppsett i flere måneder men for litt siden begynte jeg å få litt gremlins i nettet mitt med enheter i ukjent status og lys som ikke slo seg på o.l. I "automasjonsskapet" mitt ligger både z-wave, trådfri base, altibox og ams måler innenfor en halvmeter. Selv om dette har fungert fint lenge så flyttet jeg i går z-wave dongelen en god meter unna og problemene forsvant (kl 15:53 er flyttetidspunktet). Bare et halvt døgn siden men ser jo veldig lovende ut:
Endret av SveinHa
  Moskus skrev (På 18.1.2019 den 8.07):
Jaha, hmm. Det er det som er litt rart med mine problemer. Ved testing og optimalisering så når alle nodene som har fått Unknown (mer eller mindre alle), haugevis av naboer.
Det jeg har lagt merke til ved Test Node Connectivity In network, som jeg må ha runda 1500 ganger nå, er at den som får failed to respond flest ganger er Idlock 150 låsen. Men kan det være at denne krangler til alt som en Beam battery node? 3 meter fra denne låsen er det en bryterrekke med 4 Fibaro 2 Dimmere og en Heatit Z-Trm2FX, vegg i vegg med en annen FIbaro 2 Dimmer og en Heatit Z-trm2fx på vaskerommet.
Jeg begynner faktisk å mistenke at det er Heatit Z-trm2fx termostatene som krangler til alt. Jeg mener, men er ikke sikker, på at problemene begynte da disse ble montert, totalt 6 stk.
Skal teste å eksludere alle disse senere i kveld. Eventuelt et par Fibaro RGBW noder på rommet til ungene, men har ennå ikke sett en Route som går om disse.
Oppdatering fra i går:
Flyttet hele HS3 installen fra Esxi 6.5 Win10Pro vmen over til en standalone PC på kontoret med Win10Pro. Uzb1 står rett i USB porten nå, ikke i en RPI som tidligere.
Restora network, kjørte flere tester, alle responderte fint. Unknown errorene fortsatte i dag tidlig ved Event trigging. Så da er nok ikke Esxi 6.5 serveren eller  Uzb1 over ip problemet som var forslaget til @GeneralVirus, men takk for tips.
Jeg har nå remote skrudd av alle Heatit termostatene fra jobb, og kjørt et par eventer, fortsatt Unknown errors. Kan ikke utelukke disse termostatene som problemet enda, da de selvfølgelig fortsatt kommuniserer på Z-wave nettverket avskrudd. Ekskluderer de i kveld.
@Moskus Kan feil assosiasjoner på enkelt noder, eller flere noder krangle til alt i nettverket? Skjønner hvis de assosiert til andre noder o.l, men kun hvis de har feil endpoint eller sånn?
Alle mine Heatit Z-Trm2fx har følgende assosiasjoner (alltid kommet slik ved eksl,incl og rescan). De rapporterer fint, med unntak at disse også får Unknown i blant, og noen ganger har jeg sett at Switch står som off, selv om de er på.
Alle mine Fibaro Dimmer 2 har følgende assosiasjoner. Disse rapporterer fint, med unntak av at disse blir mest styrt, så disse får da naturligvis mest Unknown error. Forsøkte uten endpoint som i HS SKolen, men da fikk jeg enten ikke strømforbruk, eller status fra bryter ikke oppdaterte seg i HS.  Flere her på Forumet har rapportert at dette oppsettet fungerer, og det har fungert for meg i siden juni:
  SveinHa skrev (På 18.1.2019 den 8.19):
Hmm. jeg får sjelden Failed sending Z-wave command to device, det er det som er merkelig. Det er kvitteringen fra nodene som virker å krangle mest. Har dog fått Failed Sending Z-wave command to device en god del ganger på Id lOck 150en.
Z-wave dongelen min er nå flyttet flere ganger rundt i huset, langt fra andre andre. Nå, fortsatt med problemer, står den på et eget kontor i en egen PC. Alltid langt fra AMS måleren, da denne er ute i skap.
Uansett, takk for tips!
Kan vel si jeg begynner å bli relativt frustrert nå, da dette har blitt en stoooor hobby, og mye penger er investert i dette. Orker ikke å fortsette å bygge kompliserte eventer og få automatikken i huset på plass før ting er stabilt.
WAF begynner å synke på en "positiv" måte, hun savner automatikken og at ting går av seg selv og bare fungerer ?
  bio skrev (På 18.1.2019 den 8.44):
Pass. Jeg kan ikke nok om det til å svare på det. Men gunstig er det sikkert ikke.
Her er mine assosiasjoner for min nyeste Dimmer 2, montert i romjula (Z-wave plugin .249).
Den rapporterer strøm, status og Switch 2....
  Moskus skrev (På 18.1.2019 den 8.53):
Ok. Takk. Har ikke kobla mine til S2.
Regner med den rapporterer Switch 1 også ?:)
Det er firmware 3.5 på dimmeren?
Har fortsatt feilsøkingen litt på jobb med å forsøke å rescanne og endre endpoints på EN av Heatit termostatene. Vaskerom.
Det jeg la merke til, som virket merkelig, ved rescanning var at hver gang fikk den en feilmelding:
Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME
Z-Wave Warning
Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node x
Har prøvd å google dette, for å se om dette indikerer noe med Secure Add, uten å funnet et god svar.
Fordi det er merkelig pga jeg er 100% sikker at alle mine noder, bortsett fra IDlock 150 låsen er added som Non-secure, så hvorfor dukker dette opp på denne termostaten? hmm.
Jeg nevner dette fordi det kan ha en sammenheng med neste tiltak.
Litt lei forsøkte jeg din test,
1. Backup av interface og hele HS3 mappen
2. Lagde ny config fil, se logg 14:29:15.
Ekstern sensor på Heatit termostatene begynte plutselig å rapportere (?!?, mine har ikke ekstern sensor tilkoblet, og gulvsensor har fungert)
3. Velger Import Node infor From Controller and scan Devices.. Se logg.
Dette er vel noe merkelig "oppførsel"?
Kan jo ikke utelukke at dette har å gjøre med uttalige tester med backup, restore, flytting av UZb1 osv osv..
Men alt virker bare kaos i hele systemet nå.
jan-18 14:35:25   Z-Wave Finished with Z-Wave device synchronization.
jan-18 14:35:25   Z-Wave Warning Device synchronization/creation aborted by timeout or by the user.
jan-18 14:35:25   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:35:25   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 90. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:35:25   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 90
jan-18 14:35:14   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 90
jan-18 14:35:14   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:35:14   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 86. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:35:14   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 86
jan-18 14:35:04   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 86
jan-18 14:35:04   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:35:04   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 83. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:35:04   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 83
jan-18 14:34:54   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 83
jan-18 14:34:54   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:34:54   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 82. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:34:54   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 82
jan-18 14:34:43   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 82
jan-18 14:34:43   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:34:43   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 81. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:34:43   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 81
jan-18 14:34:33   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 81
jan-18 14:34:33   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:34:33   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 78. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:34:33   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 78
jan-18 14:34:23   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 78
jan-18 14:34:23   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:34:23   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 77. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:34:23   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 77
jan-18 14:34:11   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 77
jan-18 14:34:11   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:34:11   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 74. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:34:11   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 74
jan-18 14:34:01   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 74
jan-18 14:34:01   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:34:01   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 73. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:34:01   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 73
jan-18 14:33:51   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 73
jan-18 14:33:51   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:33:51   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 72. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:33:51   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 72
jan-18 14:33:41   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 72
jan-18 14:33:41   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:33:41   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 71. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:33:41   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 71
jan-18 14:33:30   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 71
jan-18 14:33:30   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:33:30   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 70. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:33:30   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 70
jan-18 14:33:30   Z-Wave Warning A Wake-Up signal was received for node 55, but there is no device found in the system with that Node ID.
jan-18 14:33:28   Z-Wave Warning A Wake-Up signal was received for node 44, but there is no device found in the system with that Node ID.
jan-18 14:33:20   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 70
jan-18 14:33:20   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:33:20   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 69. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:33:20   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 69
jan-18 14:33:10   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 69
jan-18 14:33:10   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:33:10   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 66. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:33:10   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 66
jan-18 14:33:00   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 66
jan-18 14:33:00   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:33:00   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 65. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:33:00   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 65
jan-18 14:32:50   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 65
jan-18 14:32:50   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:32:50   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 60. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:32:50   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 60
jan-18 14:32:38   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 60
jan-18 14:32:38   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:32:38   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 41. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:32:38   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 41
jan-18 14:32:28   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 41
jan-18 14:32:28   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:32:28   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 36. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:32:28   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 36
jan-18 14:32:17   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 36
jan-18 14:32:17   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:32:17   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 35. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:32:17   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 35
jan-18 14:32:07   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 35
jan-18 14:32:07   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:32:07   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 31. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:32:07   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 31
jan-18 14:31:57   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 31
jan-18 14:31:57   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:31:57   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 29. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:31:57   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 29
jan-18 14:31:47   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 29
jan-18 14:31:47   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:31:47   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 26. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:31:47   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 26
jan-18 14:31:41   JowiHue Error: (InititialSensors)::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
jan-18 14:31:37   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 26
jan-18 14:31:37   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:31:37   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 24. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:31:37   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 24
jan-18 14:31:26   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 24
jan-18 14:31:26   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:31:26   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 23. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:31:26   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 23
jan-18 14:31:16   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 23
jan-18 14:31:16   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:31:16   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 6. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:31:16   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 6
jan-18 14:31:09   JowiHue Error: (RefreshDevices)::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
jan-18 14:31:06   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 6
jan-18 14:31:06   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:31:06   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 4. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:31:06   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 4
jan-18 14:30:56   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 4
jan-18 14:30:56   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:30:56   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 3. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:30:56   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 3
jan-18 14:30:46   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 3
jan-18 14:30:46   Z-Wave Warning If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
jan-18 14:30:46   Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 2. Device may not be added properly to HomeSeer.
jan-18 14:30:46   Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 2
jan-18 14:30:35   Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 2
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR_V2
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 91 is reporting 9 command classes in the node information.
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Contacting node 91 to get supported features
jan-18 14:30:35   Z-Wave Checking if we can reach node 91
jan-18 14:30:35   Z-Wave Getting class information for node 91...
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_MARK
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_PROTECTION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_SECURITY
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 supports class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO
jan-18 14:30:35   Z-Wave UZB1: Node 90 is reporting 22 command classes in the node information.
jan-18 14:30:34   Z-Wave UZB1: Contacting node 90 to get supported features
jan-18 14:30:34   Z-Wave Checking if we can reach node 90
jan-18 14:30:34   Z-Wave Getting class information for node 90...
jan-18 14:30:33   Z-Wave Checking if we can reach node 88
jan-18 14:30:33   Z-Wave Getting class information for node 88...
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_MARK
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_PROTECTION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_SECURITY
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 supports class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 86 is reporting 22 command classes in the node information.
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Contacting node 86 to get supported features
jan-18 14:30:33   Z-Wave Checking if we can reach node 86
jan-18 14:30:33   Z-Wave Getting class information for node 86...
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_SECURITY
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 supports class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO
jan-18 14:30:33   Z-Wave UZB1: Node 83 is reporting 16 command classes in the node information.
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Contacting node 83 to get supported features
jan-18 14:30:32   Z-Wave Checking if we can reach node 83
jan-18 14:30:32   Z-Wave Getting class information for node 83...
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_MARK
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_PROTECTION
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_SECURITY
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 supports class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO
jan-18 14:30:32   Z-Wave UZB1: Node 82 is reporting 22 command classes in the node information.
jan-18 14:30:31   Z-Wave UZB1: Contacting node 82 to get supported features
jan-18 14:30:31   Z-Wave Checking if we can reach node 82
jan-18 14:30:31   Z-Wave Getting class information for node 82...
jan-18 14:30:31   Z-Wave Checking if we can reach node 81
jan-18 14:30:31   Z-Wave Getting class information for node 81...
jan-18 14:30:31   Z-Wave Checking if we can reach node 78
jan-18 14:30:31   Z-Wave Getting class information for node 78...
jan-18 14:30:30   Z-Wave Checking if we can reach node 77
jan-18 14:30:30   Z-Wave Getting class information for node 77...
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V3
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_SUPERVISION
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_SECURITY_2
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 supports class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Node 74 is reporting 17 command classes in the node information.
jan-18 14:30:30   Z-Wave UZB1: Contacting node 74 to get supported features
jan-18 14:30:30   Z-Wave Checking if we can reach node 74
jan-18 14:30:30   Z-Wave Getting class information for node 74...
jan-18 14:30:30   Z-Wave Checking if we can reach node 73
jan-18 14:30:30   Z-Wave Getting class information for node 73...
jan-18 14:30:30   Z-Wave Checking if we can reach node 72
jan-18 14:30:30   Z-Wave Getting class information for node 72...
jan-18 14:30:30   Z-Wave Checking if we can reach node 71
jan-18 14:30:30   Z-Wave Getting class information for node 71...
jan-18 14:30:29   Z-Wave Checking if we can reach node 70
jan-18 14:30:29   Z-Wave Getting class information for node 70...
jan-18 14:30:29   Z-Wave Checking if we can reach node 69
jan-18 14:30:29   Z-Wave Getting class information for node 69...
jan-18 14:30:29   Z-Wave Checking if we can reach node 66
jan-18 14:30:29   Z-Wave Getting class information for node 66...
jan-18 14:30:29   Z-Wave Checking if we can reach node 65
jan-18 14:30:29   Z-Wave Getting class information for node 65...
jan-18 14:30:27   Z-Wave Checking if we can reach node 60
jan-18 14:30:27   Z-Wave Getting class information for node 60...
jan-18 14:30:27   Z-Wave Checking if we can reach node 55
jan-18 14:30:27   Z-Wave Getting class information for node 55...
jan-18 14:30:27   Z-Wave Warning Failed to retrieve Z-Wave class information for node 54, device synchronization/creation will not continue for this node.
jan-18 14:30:27   Z-Wave Cannot reach node 54, will not import any information about this node.
jan-18 14:30:23   Z-Wave Checking if we can reach node 54
jan-18 14:30:23   Z-Wave Getting class information for node 54...
jan-18 14:30:23   Z-Wave Warning Failed to retrieve Z-Wave class information for node 53, device synchronization/creation will not continue for this node.
jan-18 14:30:23   Z-Wave Cannot reach node 53, will not import any information about this node.
jan-18 14:30:18   Z-Wave Checking if we can reach node 53
jan-18 14:30:18   Z-Wave Getting class information for node 53...
jan-18 14:30:18   Z-Wave Warning Failed to retrieve Z-Wave class information for node 45, device synchronization/creation will not continue for this node.
jan-18 14:30:18   Z-Wave Cannot reach node 45, will not import any information about this node.
jan-18 14:30:14   Z-Wave Checking if we can reach node 45
jan-18 14:30:14   Z-Wave Getting class information for node 45...
jan-18 14:30:14   Z-Wave Checking if we can reach node 44
jan-18 14:30:14   Z-Wave Getting class information for node 44...
jan-18 14:30:14   Z-Wave Warning Failed to retrieve Z-Wave class information for node 42, device synchronization/creation will not continue for this node.
jan-18 14:30:14   Z-Wave Cannot reach node 42, will not import any information about this node.
jan-18 14:30:09   Z-Wave Checking if we can reach node 42
jan-18 14:30:09   Z-Wave Getting class information for node 42...
jan-18 14:30:09   Z-Wave Checking if we can reach node 41
jan-18 14:30:09   Z-Wave Getting class information for node 41...
jan-18 14:30:09   Z-Wave Warning Failed to retrieve Z-Wave class information for node 40, device synchronization/creation will not continue for this node.
jan-18 14:30:09   Z-Wave Cannot reach node 40, will not import any information about this node.
jan-18 14:30:05   Z-Wave Checking if we can reach node 40
jan-18 14:30:05   Z-Wave Getting class information for node 40...
jan-18 14:30:05   Z-Wave Checking if we can reach node 36
jan-18 14:30:05   Z-Wave Getting class information for node 36...
jan-18 14:30:05   Z-Wave Checking if we can reach node 35
jan-18 14:30:05   Z-Wave Getting class information for node 35...
jan-18 14:30:05   Z-Wave Checking if we can reach node 31
jan-18 14:30:05   Z-Wave Getting class information for node 31...
jan-18 14:30:04   Z-Wave Checking if we can reach node 29
jan-18 14:30:04   Z-Wave Getting class information for node 29...
jan-18 14:30:04   Z-Wave Checking if we can reach node 26
jan-18 14:30:04   Z-Wave Getting class information for node 26...
jan-18 14:30:04   Z-Wave Checking if we can reach node 24
jan-18 14:30:04   Z-Wave Getting class information for node 24...
jan-18 14:30:04   Z-Wave Checking if we can reach node 23
jan-18 14:30:04   Z-Wave Getting class information for node 23...
jan-18 14:30:04   Z-Wave Checking if we can reach node 7
jan-18 14:30:04   Z-Wave Getting class information for node 7...
jan-18 14:30:03   Z-Wave Checking if we can reach node 6
jan-18 14:30:03   Z-Wave Getting class information for node 6...
jan-18 14:30:03   Z-Wave Checking if we can reach node 5
jan-18 14:30:03   Z-Wave Getting class information for node 5...
jan-18 14:30:03   Z-Wave Checking if we can reach node 4
jan-18 14:30:03   Z-Wave Getting class information for node 4...
jan-18 14:30:02   Z-Wave Checking if we can reach node 3
jan-18 14:30:02   Z-Wave Getting class information for node 3...
jan-18 14:30:02   Z-Wave Checking if we can reach node 2
jan-18 14:30:02   Z-Wave Getting class information for node 2...
jan-18 14:30:02   Z-Wave Device synchronization needs to get Z-Wave class information for 9 nodes.
jan-18 14:30:02   Z-Wave Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 39
jan-18 14:30:02   Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list...
jan-18 14:30:02   Z-Wave Found 40 Z-Wave nodes
jan-18 14:30:02   Z-Wave Getting Z-Wave node list for network DE8B5C73...
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2189 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2188 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2185 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2184 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2187 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2186 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2181 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2180 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2183 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2182 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2279 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2278 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2001 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2000 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2003 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2002 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1929 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1928 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1925 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1924 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1927 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1531 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1926 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1530 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1921 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1920 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1532 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1923 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1922 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2229 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2228 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2225 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2224 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2227 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2226 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2221 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2220 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2223 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2222 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2085 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2084 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2087 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2086 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2081 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2080 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2083 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2082 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2419 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2418 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2415 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2417 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2416 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2410 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2179 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2178 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2175 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2174 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2177 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2176 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2171 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2170 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2173 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2172 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1822 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2129 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2128 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2125 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2124 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2127 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2126 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2121 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2120 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2123 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2122 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2349 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2348 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2345 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2344 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2347 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2346 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2319 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2341 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2318 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2340 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2343 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2342 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2317 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1889 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1888 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1885 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1884 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1887 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1886 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1883 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2059 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2058 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2055 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2057 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2056 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1979 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1978 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1975 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1974 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1977 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1976 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1949 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1971 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1973 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1972 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1269 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1268 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2439 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2438 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1267 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1266 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2435 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2434 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2437 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2436 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2431 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2430 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2433 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2432 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2149 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2148 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2145 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2144 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2147 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2146 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2141 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2140 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2143 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2142 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 352 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2369 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2368 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2365 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2367 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2366 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2079 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2078 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2077 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1579 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1578 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1575 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1574 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1577 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1576 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1571 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1573 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1572 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2265 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2264 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2267 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2266 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2261 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2260 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2263 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2262 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1529 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1528 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1919 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1918 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1525 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1524 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1527 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1526 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1917 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1916 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1523 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2219 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2218 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2215 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2214 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2217 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2216 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2455 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2454 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2456 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2453 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1999 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1998 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1995 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1994 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1997 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1996 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1991 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1990 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1993 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1992 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2409 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2408 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2295 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2405 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2294 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2404 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2407 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2406 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2291 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2401 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2290 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2293 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2403 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2292 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2402 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2169 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2168 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2165 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2164 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2167 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2166 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2161 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2160 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2163 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2162 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1810 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2119 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2118 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2117 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2116 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2339 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2338 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2335 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2334 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2337 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2336 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2331 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2330 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2333 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2332 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2191 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2190 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2192 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2015 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2014 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2011 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2010 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2013 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2012 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1935 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1934 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1937 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1936 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1931 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1930 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1933 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1932 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2235 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2234 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2231 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2230 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2233 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2232 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2429 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2428 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2425 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2424 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2427 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2421 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2420 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2423 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2422 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2139 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2138 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2135 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2134 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2137 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2136 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2131 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2130 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2133 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2132 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1281 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1280 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1282 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2329 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2351 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2328 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2350 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2353 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2352 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2325 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2324 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2327 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2326 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1899 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2321 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1898 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2320 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2323 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2322 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1895 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1894 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1897 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1896 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1891 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1890 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1893 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1892 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2065 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2064 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2061 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2060 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2063 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2062 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2389 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2388 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2385 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1959 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2384 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1958 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2387 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2386 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2381 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1955 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2380 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1954 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2383 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1957 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2382 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1956 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1951 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1950 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1953 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1952 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2259 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2258 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2257 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1904 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1901 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1900 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1903 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1902 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1279 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1278 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1275 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1274 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2448 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1277 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1276 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1271 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2445 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1270 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2444 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1273 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2447 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1272 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2446 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2441 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2440 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2443 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2442 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1989 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1988 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1985 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1984 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1987 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1986 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1981 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1980 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1983 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1982 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1229 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1228 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1225 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2289 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1224 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2288 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1227 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1226 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2285 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2284 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1223 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2287 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 1222 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2286 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2281 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2280 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2283 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2282 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2159 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2158 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2155 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2154 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2157 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2156 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2151 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2150 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2153 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2152 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2379 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2378 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2375 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2374 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2377 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2376 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2371 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2370 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2373 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Warning UZB1: HomeSeer device with reference ID 2372 no longer exists - removing corresponding objects from the plug-in data.
jan-18 14:29:59   Z-Wave Device: 1.etg Bad Termostat Heatit Z-TRM2fx, sensor ekstern, Temperatur Set to 0 (C)
jan-18 14:29:47   Z-Wave Device: U.etg Gang Termostat Heatit Z-TRM2fx, sensor ekstern, Temperatur Set to 0 (C)
jan-18 14:29:46   Z-Wave Device: U.etg Gang Termostat Heatit Z-TRM2fx, sensor ekstern, Temperatur Set to 0 (C)
jan-18 14:29:21   Z-Wave Device: U.etg Kjellerstue Termostat Heatit Z-TRM2fx, sensor ekstern, Temperatur Set to 0 (C)
jan-18 14:29:15   Warning Cannot load configuration, file is missing: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\NyConfig18012019.hsd (File will be created)
  bio skrev (På 18.1.2019 den 13.47):
Z-Wave Error Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 2
Den tror iallfall den skal bruke security scheme. Er det en krypteringsnøkkel i Z-wave.ini?
  bio skrev (På 18.1.2019 den 13.58):
Dette endte forresten opp med et system uten en eneste device :D
Alle devicer ligger i config fila, så når du lagde ny skjer det :)
Hadde jeg vært deg hadde jeg startet på nytt med resatt HS og resatt uzb1. Altså ingen import av backup, men exclude så include på nytt på alle z-wave devicer.
Endret av GeneralVirus
  GeneralVirus skrev (På 18.1.2019 den 14.23):
Ja, er vel snart ingen way back nå..Halvt års arbeid i dass:)
Før jeg begynner, hvordan sørger jeg for en komplett reset av Uzb1? Er det kun fra Z-wave taben, Erase this interface and create a new network? Har lyst til å ha den helt "fabrikk" resatt før jeg i det hele tatt putter den i en RPI eller pc igjen nå:) Livredd for at det henger igjen noe gammel drit som begynner å krangle igjen.
  • 4 uker senere...
Hiver meg innpå her.. om enn med andre feil.
Jeg føler at disse systemene er svært ustabile. I dag installerte jeg inn Tibberseer og RobonectSeer. Robonect la seg inn, mens Tibberseer meldte feil. La inn Tibberseer på nytt etter sletting av filene, og da kom den inn. Stoppet HS før kopiering/sletting av filer. Og da startet problemene igjen... Z-wave ble fullstendig ustabilt.. webgrensesnittet veldig tregt.. og kommer inn på Node information.. det bare henger. Får rapportering fra noder, men får ikke kommandert de..
Begynner faktisk å tvile på om dette er noe man kan satse på..  Med slik ustabilitet, så kan men jo ikke stole på systeme. Om det er Homeseer eller kompnentene rundt, skal jeg ikke uttale meg om. Men ustabilt er det..
Her er utsnitt av dagens logg:
Endret av SteinarH
