4ndersjensen Skrevet 8. januar 2019 Skrevet 8. januar 2019 Hei Jeg har kjøpt meg en RPI3B + Aeotec Z-stick (Elektroimportøren). Har lekt litt med HA de siste dagene og begynner å skjønne konseptet. Jeg har installert Z-stick (har ingen Z-wave noder ennå) men ble fortalt at den støtter zigbee også. Jeg har Philips Hue, noen IKEA Trådfri pærer + smart plug, så det var primær grunn til at jeg kjøpte denne pluggen. Jeg sliter dog med å få Zigbee til å fungere. hassio hw info viser følgende: core-ssh:/config# hassio hw info { "result": "ok", "data": { "serial": [ "/dev/ttyAMA0", "/dev/ttyACM0" ], [snip] } } /dev/ttyACM0 er Zwave-komponenten: 2019-01-08 22:37:53.488 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications 2019-01-08 22:37:53.489 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyACM0 2019-01-08 22:37:53.489 Info, Opening controller /dev/ttyACM0 2019-01-08 22:37:53.489 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1) 2019-01-08 22:37:53.490 Info, Serial port /dev/ttyACM0 opened (attempt 1) .. Så i min logikk bør /dev/ttyAMA0 være zigbee, men her tenker jeg nok feil. Jeg har forsøkt å legge inn i configuration.yaml zha: usb_path: /dev/ttyAMA0 database_path: /config/zigbee.db samt zigbee: usb_path: /dev/ttyAMA0 database_path: /config/zigbee.db Men dette fungerer ikke. Det gir ingen feilmelding heller dog.. Noen som kan hjelpe litt her? Mange takk! Siter
4ndersjensen Skrevet 8. januar 2019 Forfatter Skrevet 8. januar 2019 Og nå fjernet jeg Z-stick og kjørte en hassio hw info og /dev/ttyAMA0 er der fortsatt, men /dev/ttyAMC0 er borte, så da tenkte jeg feil.. Siter
aleks Skrevet 8. januar 2019 Skrevet 8. januar 2019 Den støtter ikke Zigbee, da må du ha deconz / conbee. Hvis du har hue bridge kan du integrere den direkte i ha Siter
4ndersjensen Skrevet 8. januar 2019 Forfatter Skrevet 8. januar 2019 Da tenker jeg jeg returnerer den. Jeg spurte spesifikt om den støtter Zigbee og det sa de at den gjør. Hue Bridge er integrert men det er et herk å få til IKEA Trådfri uten IKEA Gatewayen.. Takk for svar, iøvrig Siter
aleks Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 IKEA trådfri og hue fungerer med conbee aeotec: zwave conbee: zigbee ville hatt begge, begge støttes i ha og er for meg et must, da trenger du ikke andre hubs 1 Siter
Øyvind Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 Enig med @aleks her. Behold aeotec Z-wave stick og kjøp conbee i tillegg 1 Siter
ZoRaC Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 7 timer siden, 4ndersjensen skrev: Hue Bridge er integrert men det er et herk å få til IKEA Trådfri uten IKEA Gatewayen.. Du kan legge Trådfri inn i Hue hub. Men, enig med de andre her - du vil ha begge deler, så bestill en ConBee i tillegg du. Siter
4ndersjensen Skrevet 9. januar 2019 Forfatter Skrevet 9. januar 2019 1 time siden, ZoRaC skrev: Du kan legge Trådfri inn i Hue hub. Men, enig med de andre her - du vil ha begge deler, så bestill en ConBee i tillegg du. Når du skriver Hub, mener du da Bridge? Jeg har fått til Trådfri pærer på Bridgen via LampFinder (http://huetips.com/lamp-finder/), men får ikke til outlet / smartpluggen: Sitat The Hue bridge only supports third-party Zigbee Light Link (ZLL) and Zigbee 3.0 lights. For some reason Philips does not support generic on/off switches, except plugs with the Zigbee Light Link protocol like Lightify (Ledvance) smart plug and Innr plug. They are detected as lights. The Trådfri plug use Zigbee 3.0 and is identified as a "On/Off Plug In Unit" not "On/Off Switch Lighting" and that is why it not works. Får man oppdatert firmware på Trådfri uten Hub/Gateway? Siter
ZoRaC Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 9 minutter siden, 4ndersjensen skrev: Når du skriver Hub, mener du da Bridge? Jeg har fått til Trådfri pærer på Bridgen via LampFinder (http://huetips.com/lamp-finder/), men får ikke til outlet / smartpluggen: Ja, mente den. Mulig det er bare pærene og bryterne som støttes av Hue da. 9 minutter siden, 4ndersjensen skrev: Får man oppdatert firmware på Trådfri uten Hub/Gateway? Ja, med ConBee/deCONZ. Pærene må opp på et viss firmwarenivå for å kunne legge til ConBee, men mener alle pærer solgt etter høsten 2017 kommer med ny nok. Eldre enn det må innom en IKEA gateway for oppgradering først. Siter
Neophyte Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 41 minutes ago, ZoRaC said: Ja, med ConBee/deCONZ. Pærene må opp på et viss firmwarenivå for å kunne legge til ConBee, men mener alle pærer solgt etter høsten 2017 kommer med ny nok. Eldre enn det må innom en IKEA gateway for oppgradering først. Er vel for å parres med Hue hub Trådfripærene må opp på et visst firmware nivå? Kan ikke huske å ha sett noen begrensninger i deCONZ? Siter
ZoRaC Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 7 minutter siden, Neophyte skrev: Er vel for å parres med Hue hub Trådfripærene må opp på et visst firmware nivå? Kan ikke huske å ha sett noen begrensninger i deCONZ? De må opp på samme nivå for begge - den første versjonen tror jeg bare var støttet av IKEA Gateway. Siter
4ndersjensen Skrevet 9. januar 2019 Forfatter Skrevet 9. januar 2019 Takker. Da fikser jeg en ConBee. Er det noe "must have" jeg bør se på nå mens jeg holder på å bli kjent med systemet? Prøvde meg på Lovelace i går men fikk til stadighet valideringsfeil i en gauge-card.js fil, så jeg venter litt med det. Har ellers Sonos, Naim (ChromeCast), IKEA, Philips Hue, Google Home (+Mini), CO Tech (Clas Ohlson) smartplugg, Unifi USG + div, BMW i3, Garmin-klokke etc, så hvis noen har tips til lavthengende frukter, så takker jeg mye Ellers tror jeg en temperatursensor og vindu/dørsensor og værstasjon blir noe av det første jeg investerer i. Sensative Strips eller Aeon Labs Magnetkontakter er interessante. Siter
aleks Skrevet 9. januar 2019 Skrevet 9. januar 2019 Unify og I3 er det direkteintegrasjon med i Home assistant (bare sett opp komponentene). Hvis du skal styre "gamle" smartplugger må du ha en 433mhz sender eller telldus. De fleste her inne ville nok anbefalt å droppe gamle 433mhz-sendere (nexa etc) for å løse opp kompleksiteten, men hvis du må ha 433mhz støtter rfxtrx-modulen home assistant direkte og fungerer med alle store merker. Ville anbefale deg å fokusere på en teknologi og holde deg til den - til flere plugger du har av samme teknologi til mindre kompleksitet og bedre nettverk (til en grense, men generelt sett til det bedre med mindre det er massivt mange) - zwave er vel mest brukt i norge på plugger, men open zwave kan slite noen ganger, dog personlig har jeg ikke fått noen store problemer med den sticken du nevner. Siden du har rpi regner jeg med du installerte hass.io og ikke den manuelle home assistant? - installerte du hass.io har du tilgang til mange gode ting som f.eks deconz, grafana, mqtt som installeres via addons direkte i UI, og du kan oppgradere fra UI. Lovelace fungerer fint i siste versjon - du prøvde å konfigurere direkte fra interface i HA - fra den siste versjonen av hassio konfigureres det aller meste fra websiden, og ikke i yaml-filene! Siter
4ndersjensen Skrevet 9. januar 2019 Forfatter Skrevet 9. januar 2019 Ja, der var BMW Connected Drive på plass Gjenstår litt med formattering kan man si, men da får jeg sette meg inn i Lovelace også Ja, det er hass.io jeg installerte. Kjører HA 0.84.6 Siter
4ndersjensen Skrevet 10. januar 2019 Forfatter Skrevet 10. januar 2019 Stemmer det at bare Kjell og Co selger ConBee i Norge? Siter
ZoRaC Skrevet 10. januar 2019 Skrevet 10. januar 2019 Akkurat nå, 4ndersjensen skrev: Stemmer det at bare Kjell og Co selger ConBee i Norge? Nei, Tronika og Intin har også. Intin er billigst, 514 kr inkl frakt. Siter
4ndersjensen Skrevet 14. januar 2019 Forfatter Skrevet 14. januar 2019 På 10.1.2019 den 19.00, ZoRaC skrev: Nei, Tronika og Intin har også. Intin er billigst, 514 kr inkl frakt. Takker Siter
Terje2 Skrevet 5. februar 2019 Skrevet 5. februar 2019 På 9.1.2019 den 1.23, aleks skrev: IKEA trådfri og hue fungerer med conbee aeotec: zwave conbee: zigbee ville hatt begge, begge støttes i ha og er for meg et must, da trenger du ikke andre hubs Jeg har foreløpig bare Aotecen og rundt 25 z-wave noder som styrer det meste av varme og lys. Lurte på noe Ikea i tillegg - også kommer jo de med noe styring av persienner og slikt også hvis jeg forstår det riktig. Da er jo Conbee alternativ til å kjøpe Ikea spesifikk gateway (hvis jeg forstår det riktig)? Det jeg lurer på er hvordan ytelsen er med Hassio på en Rpi3 med allerede en aeotec med sine noder, samt sensorer fra Verisure, YR og Ruter. Jeg synes det er litt trengt i grensesnittet til tider - hva skjer hvis jeg legger på mer nå? Noen erfaringer med både Conbee og Zwave med mange komponenter og Hassio? Siter
4ndersjensen Skrevet 6. februar 2019 Forfatter Skrevet 6. februar 2019 Hei. Jeg har en RPI3B+ med PoE HAT. Jeg satt oppe til kl. 2 i natt og fikk til Conbee og Z-stick. Har nå alle lys (Philips Hue og IKEA trådfri) inne, noen IKEA bevegelsessensorer og smartplugger. Jeg har lagt til en Aeotec multisensor 6 og skal se litt på den nå. Ellers har jeg integrasjon med Tibber, Ruter (EnTur), Volvo OnCall, BMW Connected Drive, SpeedTest, System Monitoring, MQTT og OwnTracks og YR. Jeg har installert Grafana og InfluxDB, Samba og deCONZ men jeg mener ikke respons er treig eller opplevelsen er dårlig (ennå). Det kommer fort mye inn, så jeg tenker nok at jeg på et tidspunkt må ha meg en kraftigere maskin og da blir det vel en liten PC med nok minne og (raskere) disk. Siter
4ndersjensen Skrevet 6. februar 2019 Forfatter Skrevet 6. februar 2019 Iøvrig får jeg ikke til Conbee når jeg kjører med PoE HAT, så har erstattet med vanlig micro-USB, forhåpentlig bare midlertidig. Siter
ZoRaC Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 2 minutter siden, 4ndersjensen skrev: Iøvrig får jeg ikke til Conbee når jeg kjører med PoE HAT, så har erstattet med vanlig micro-USB, forhåpentlig bare midlertidig. Et annet alternativ kan være en sånn (ikke testet selv): https://s.click.aliexpress.com/e/cq8tgZVQ Siter
4ndersjensen Skrevet 6. februar 2019 Forfatter Skrevet 6. februar 2019 52 minutter siden, ZoRaC skrev: Et annet alternativ kan være en sånn (ikke testet selv): https://s.click.aliexpress.com/e/cq8tgZVQ Interessant. Jeg kjører PoE fra en Unifi 8P switch, satt opp med PoE+ portprofile. Jeg har et annet alternativ, å gi den 24V, men jeg tror det blir for mye Siter
Neophyte Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 Første generasjon av den offisielle PoE-HATen har en feil som gjør at overspenningsbeskyttelsen slår inn hvis man bruker USB enheter som trekker mye strøm. Men det høres ikke helt ut som det er feilen. Se her: https://www.raspberrypi.org/blog/poe-hat-revision/ Siter
