larshkj skrev (På 24.9.2021 den 14.04):
Jeg bruker Z-Temp2 direkte assosiert til Z-Water. Brukte Homey Pro til å sette opp assosiasjonene.
Edit: Har ikke sett om det står NC på dem, men jeg tror de bare selger en type.
jeg får ikke alle releene til å oppføre seg og er ikke kar om å finne ut hvorfor noen virker og andre ikke.
mistenker at det ligger i Homey.
Når du «setter opp assosiasjoner», hva betyr det? At du legger dem i samme rom/sone?
Det er det jeg har gjort. Og så har jeg satt opp tidsstyring med appen Homey Heating Scheduler. Er det mer jeg må gjøre?
Mvh
lars
Assosiasjoner er en Z-wave-greie. Det betyr at en node (f.eks. en termostat) sender beskjeder direkte til en mottaker (f.eks Z-water).
Moskus skrev (8 minutter siden):
Supert! Takk!
Det betyr kanskje at jeg skal sette opp disse assosiasjonene utenfor Homey-systemet og så heller bare legge inn temperaturstyring av termostatene i Homey?
Supert! Takk!
Nei, Homey er masteren din, og sannsynligvis det letteste stedet å sette opp assosiasjoner.  Men når det er gjort så kan du heller styre termostatene fra Homey istedenfor å styre reléene direkte. Da vil det også fungere selv om Homey'en mot formodning skulle være nede.
  • 2 måneder senere...
Dette var en utrolig nyttig tråd! Jeg vurderer Z-Water og Z-Temp2 til golvvarme som fyres med en 9kW elkjele. Bruker en Homey sentral og har Heatit dimmere i mange rom, dermed god dekning på Z-wave-nettverket.
Er det noen av dere som har klart å koble dette til Tibber, slik at man kan ta i bruk Tibber sin AI og styre varmen etter strømpris og værvarsel?
Mine vannrør ligger dypt i betongen, og har laaaang reaksjonstid. Det må være ypperlig å kunne strupe kursene når det er strømtopper, og la det flyte fritt når strømmen er rimelig. Jeg har sendt mail til både Heatit og Tibber, men i mellomtiden interessant å høre om andre har tenkt på det samme.
Noen som kjenner til sensorer med IR-føler for golvet? Jeg har ikke rør til golvføler. men ser for meg at en IR like gjerne kan monitorere temp på golvet. Siden jeg fyrer med ved i stua, vil denne også være mer interessant enn romtemperaturen i 150 cm høyde.
J-Lo skrev (1 time siden):
Jeg klarer ikke helt å se for meg at værvarsel har noen funksjon i et tregt betonggulv men det er nå meg da... Det som er helt supert med trege betonggulv er at det er bare å slå av når strømprisen stiger og slå på igjen når strømmen er rimeligere. Eneste gulvet jeg merker at har vært av i en time eller så er badet, de andre kan stå av i mange timer... Samme med vv bereder, kan stå av hele dagen om nødvendig.
Der er flere tråder her som omhandler strømsparing og ikke minst den nye effekttariffen, f.eks. min tråd...
Endret av SveinHa
Værvarsel er relevant, fordi man kan senke eller heve temperaturen i god tid før væromslag. Når temperaturen her plutselig gikk fra -8 til mildvær over natta, har jeg det litt for varmt påfølgende dag. Ikke plagsomt, men tenker at her kunne vi spart noen kWt. Samme når kulda setter inn, så henger golvet litt etter.
Men - jeg vet at mine rør ligger litt for dypt. Meningen av å løfte på dem underveis i støpen, men det var for mye akselerator i betongen, og vi måtte kalle inn naboer for i det hele tatt bli ferdige med å dra av før det ble stivt. Detaljer som fall på badet og løfting av golvvarmerør måtte vike 😅. Så systemet mitt er nok tregere enn standard :). Uansett, så har Tibber værvarsel med som parameter i sin AI, og den lærer seg hvordan det enkelte anlegget reagerer på endringer.
Jeg skal lese meg opp på flere av trådene her :)
  • 11 måneder senere...
Kan noen hjelpe meg her: Jeg har et gammelt system med Danfoss. Der kjører de danfoss twa-a nc 24v, nå normally closed. Jeg kjøpte zwater, og ser den er NO. Skal jeg kjøpe NO-versjoner av disse, siden zwater er NO, eller skal jeg kjøpe NC-versjoner (til tross zwater er NO)? Ser jeg får denne i NC og NO, men altså de som står i dag er NC
NC aktuatorer er stengt når de ikke har strøm (Normally Closed, stengt uten spenning) og Z-Water er NO (Normally Open=åpen krets, ikke spenning ut). Dvs at disse går helt fint sammen, når du aktiverer et rele i Z-Water gir det spenning til aktuatoren som da åpner.
Endret av SveinHa
Så det er disse jeg vil kjøpe: https://www.proshop.no/Gulvvarme/Danfoss-twa-a-thermal-actuator-24v-nc/2898009?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=Cj0KCQiAnNacBhDvARIsABnDa68uRCgIyfzfcgWTGoyMR7V6Y9vwzd8oNkhVtTzq3542o7Y_BEz8mZcaAi4TEALw_wcB
Den jeg har nå: (tror den er ødelagt):
Forresten. Hva er den andre tingen Type AT? Alle jeg ser har en justering på dem, men denne har ingenting. Er det noe jeg må kjøpe til zwater?
Du ser om de er ødelagt ved å sette 24V på og vente i opptil noen få minutt og SE om den åpner. De varer ikke evig...
AT-saken er sannsynligvis en termostat, må nesten vite hvor i anlegget den står for å kunne si noe om funksjonen.
SveinHa skrev (3 timer siden):
Den står bare åpen uansett virker det som. Jeg flyttet den til venstre, og da forsvant varmen på badet, og fjernet den og varmen kom tilbake.
Her er et bilde av skapet. Jeg har ringet rundt 3 ting, inkl den AT-saken jeg ikke skjønner hva er til.
Litt gjetting: Øverst er nok en termoventil som regulere varmen på vannet til gulvene, midterste aner jeg ikke og nederst kan være termostat som kun tillater å åpne vannkursene bare når vannet er varmt nok, alternativt stenger pumpen om det blir for varmt.
Med litt flaks finner du manualen til Danfoss-boksen og kan tolke ut fra den og hvor ting er koblet til...
Takker for svar. Jeg får inn en rørlegger med kunnskap om vannbåren da dette kan bli forsikringsak. Jeg har på følelsen det ikke er vannvarme i gulvet i stua, da teknisk rom har gulvvarme, og er samme etasje som stua, så regner med de burde gå på samme sløyfe
hvert rom har egen sløyfe. Noen ganger teknisk ikke rgen sløyfe, men bruker retur av alle sløyfer.
Kjenn på rørene som går ut av skapet om de blir varme. vannbåren gulvvarme er treft, så det er ikke lett å feilsøke ved å kjenne på gulvet.
MrE skrev (3 minutter siden):
På bildet over ser du tre utganger, med den midterste har "kontroller på den", så den til høyre og venstre står vidt åpne. Det som er rart er at to av rørene er varme, mens det tredje er kaldt, selv om de er koblet til samme manifold og står uten restriktiv åpen. Det er den jeg mistenker er stuegulvet, da det er eneste kalde røret som går ut av manifolden. Jeg skal sette kontroller på badet, da det er 31-35 grader (skjønner ikke hvordan forrige eier likte det)
Aha, så ikke bildet før nå.
Den til venstre og den til høyre er "manuelle" ja, du må vri på de for å velge fast innstilling.
Danfoss (sort) tingen du har er en returbegrenser. Den stenger om returtemperaturen blir for høy. Vet ikke hva din står innstilt på, men om den står lavt innstilt, som for eksempel på 30 grader, vil den stenge ved 30 grader. Under 30 grader vil den åpne, og slippe innpå nytt varmt vann på gulvene, for så å stenge igjen når returtemperatur når 30 grader.
Disse kan lage litt tull i systemer hvor sløyfene er av ulik størrelse, ettersom den minste sløyfen vil gjøre returen varm før den største sløyfen har blitt varm.
Du kan stille opp returtemperaturen til 40-50 grader og se om det hjelper. Det sorte på toppen er ett hjul, men så ut som merkingen var slitt bort..
Danfoss AT (hvit) er det samme men for turtemperatur.
Jeg har også fjernvarme, og har nesten likt skap som deg
Endret av MrE
Nå skjønner jeg ingenting. Nå er det ikke varme i badegulvet heller. Hvordan er det mulig bare et rør på manifolden er varm, når alle er åpne. Når jeg flyttet inn her hadde ikke badegulvet aktuator, og forstår da den står åpen (eller hadde den ikke hatt varmt vann når jeg flyttet inn). Er det mulig å stille inn manuelt? Ser det er tall på den røde ringen på "ventilen", der aktuatoren er koblet til (N 1 2 3 4 5 6 7) - ser ikke ut til å skru på den gjør noe. Nå er det kaldt på badet også :(
