Noen som har tips til 433Mhz eller Z-wave komponenter som kan brukes til å fjernstyre garasje porten.
Er vel i bare noe som kan slutte en krets og som kan kobles rett i styringen til porten. som et push rele.
Der er i hvert fall mange løsninger på 433 MHz. Sjekk Aliexpress, søk på "433mhz relay".
Om du vil bruke Wifi er der flere alternativer fra bl.a. Sonoff - som f.eks. denne.
Er du heldig kan du finne passende spenning inne i boksen i garasjen, så slipper du batteri eller separat spenningsforsyning.
  • 2 måneder senere...
Hei Moskus,
Ser ut til at AN-179 ikke kan styre en garasjen port utifra det jeg ser på skjemaet til denne bryteren. Kan jo være noe jeg ikke får med meg her.
er det disse inngangene (markert med pil) du tenker på ? tror ikke det er noe rele funksjon på disse, relet kobler 220 volt til lasten som vises på LS
Takker for informasjonen ?
 Da ser det ut som om dette vil gå. Var litt redd for at det gkk 220 volt ut på IN og LS.
