Er det en enkel måte å bytte ut en enhet med tilsvarende, sånn at den nye "tar plassen" til den gamle?
Har forskjellige enheter som ikke fungerer optimalt. F.eks en Multisensor 6 der bevegelsessensoren er veeeldig treg. Parameter settings er lik de i resten av huset, og de fungerer fint.
Det er ikke nettverket sin er tregt heller. Ved bevegelse så er den bare rett og slett treg til å reagere. Tar lang tid før den blinker grønt.
Tenkte derfor å prøve en tilsvarende sensor jeg har liggende, men ser mørkt på å sette opp alle eventene den tilhører på nytt.
Er det en nå måte å gjøre dette noenlunde enkelt?
Skulle også inkludert Idlocken på nytt, men så var det det med eventene igjen da.. ?
Noen forslag?
Etter å ha lest litt på Replace Node, så ser det jammen ikke så komplisert ut :)
Ihvertfall hvis jeg skal bytte til en ny enhet.
Men litt usikker vedr ID-locken.
Hvis jeg tar en factory reset av låsen, vil da Homeseer se den som en ny device hvis jeg prøver "Replace Node"?
Eller er det noe "hardcoded" som gjør at Homeseer ser den som samme?
