Hallo,
Som topic sier så sliter jeg litt med å få kontakt med homeserver fra pc og da jeg ikke er tilkoblet trådløst nett hjemme. Skulle gjerne vært inne og programert litt. Men det lar seg ikke gjøre. Noen som har vært borti dette før?
Problemet er at jeg bruker expert program fra gira som skal lage visualisering til mobil Og lignende. Men dette programmet får ikke koblet seg opp mot homeserver. Bruker en ip adresse og port som skal være linket opp mot homeserver. Men dette funker ikke. Kanskje litt dårlig forklart? Eller?
Så du skal koble til fra en app på mobilen og det virker på trådløsnettet hjemme, men ikke på f.eks 4G?
Du må i såfall opprette portforward i ruteren din for den porten du setter i programmet.
Det er planen. Har også satt den i portforward. Men skjer ikke en dritt. Begynner å miste tolmodigheten. Hehe
I programmet må du da sette WAN-IPen din (den finner du på www.whatsmyip.com). Denne kan endre seg, men det virker i hvertfall en stund... dessverre er det ikke sikkert det da virker på trådløsnettet etterpå, det varierer litt om ruteren takler det eller ikke
Noe annet å være klar over er at med portforward til homeserver så kan hvem som helst i hele verden koble seg til serveren din!
Det er pålogging på serveren. Regner med at det er trygt:) skal prøve litt her jeg så får jeg se hvordan det går
Er tilkoblingen kryptert? Hvis ikke er det nok at du åpner appen på wifi på et hotell, e.l, så har du delt brukernavn/passord med «alle» på samme wifi...
Er alle standardpassord byttet?
Dette var kjekt å vite. Skal sjekke opp om den er kryptert. Ja passord er byttet fra standard
  • 2 måneder senere...
Tilkobling skal være kryptert i følge leverandør. Men jeg får fortsatt ikke logget meg inn på server fra programmet. Kan virke som om det kanskje er noen porter som ikke er åpne. Er det noen som har brukt expert programmet til gira før?
Du må opprette port forward på alle portene appen trenger. Manualen eller leverandøren kan nok fortelle deg hvilke porter det er.
Jeg vet hvilke porter det er snakk om, men virker som om ikke routeren min spiller på lag. Er en Asus rt5300ac. Har satt de portene jeg skal til portforwarding, men fortsatt ikke kontakt.
da er portforwarding på port 80 og 50000-50003 gjort i router. samt at jeg har gitt homeserver statisk ip.
Men fortsatt så funker det ikke:/
Endret av Mogge
