Mogge Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 Hallo, Som topic sier så sliter jeg litt med å få kontakt med homeserver fra pc og da jeg ikke er tilkoblet trådløst nett hjemme. Skulle gjerne vært inne og programert litt. Men det lar seg ikke gjøre. Noen som har vært borti dette før? Siter
Mogge Skrevet 13. januar 2019 Forfatter Skrevet 13. januar 2019 Problemet er at jeg bruker expert program fra gira som skal lage visualisering til mobil Og lignende. Men dette programmet får ikke koblet seg opp mot homeserver. Bruker en ip adresse og port som skal være linket opp mot homeserver. Men dette funker ikke. Kanskje litt dårlig forklart? Eller? Siter
Moskus Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 Ja, det er iallfall nærmere. Kan du pinge IPen? Siter
Mogge Skrevet 13. januar 2019 Forfatter Skrevet 13. januar 2019 Skal prøve det da jeg kommer hjem. Så får jeg se:) Siter
Mogge Skrevet 13. januar 2019 Forfatter Skrevet 13. januar 2019 Da har jeg pinget ip. Ser ut som det er i orden. Men kan det ha noe å gjøre med porter? Siter
ZoRaC Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 Sitter du på et annet nett (ikke hjemme) og skal koble deg til Homeserver? Siter
Mogge Skrevet 13. januar 2019 Forfatter Skrevet 13. januar 2019 Nei, sitter hjemme, men i det programmet så står det også port nr. Dette trengs da jeg skal bruke appen utenifra. Siter
ZoRaC Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 Så du skal koble til fra en app på mobilen og det virker på trådløsnettet hjemme, men ikke på f.eks 4G? Du må i såfall opprette portforward i ruteren din for den porten du setter i programmet. Siter
Mogge Skrevet 13. januar 2019 Forfatter Skrevet 13. januar 2019 Just now, ZoRaC said: Så du skal koble til fra en app på mobilen og det virker på trådløsnettet hjemme, men ikke på f.eks 4G? Du må i såfall opprette portforward i ruteren din for den porten du setter i programmet. Det er planen. Har også satt den i portforward. Men skjer ikke en dritt. Begynner å miste tolmodigheten. Hehe Siter
ZoRaC Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 1 minutt siden, Mogge skrev: Det er planen. Har også satt den i portforward. Men skjer ikke en dritt. Begynner å miste tolmodigheten. Hehe I programmet må du da sette WAN-IPen din (den finner du på www.whatsmyip.com). Denne kan endre seg, men det virker i hvertfall en stund... dessverre er det ikke sikkert det da virker på trådløsnettet etterpå, det varierer litt om ruteren takler det eller ikke Noe annet å være klar over er at med portforward til homeserver så kan hvem som helst i hele verden koble seg til serveren din! Siter
Mogge Skrevet 13. januar 2019 Forfatter Skrevet 13. januar 2019 2 minutes ago, ZoRaC said: I programmet må du da sette WAN-IPen din (den finner du på www.whatsmyip.com). Denne kan endre seg, men det virker i hvertfall en stund... dessverre er det ikke sikkert det da virker på trådløsnettet etterpå, det varierer litt om ruteren takler det eller ikke Noe annet å være klar over er at med portforward til homeserver så kan hvem som helst i hele verden koble seg til serveren din! Det er pålogging på serveren. Regner med at det er trygt:) skal prøve litt her jeg så får jeg se hvordan det går Siter
ZoRaC Skrevet 13. januar 2019 Skrevet 13. januar 2019 Akkurat nå, Mogge skrev: Det er pålogging på serveren. Regner med at det er trygt:) Er tilkoblingen kryptert? Hvis ikke er det nok at du åpner appen på wifi på et hotell, e.l, så har du delt brukernavn/passord med «alle» på samme wifi... Er alle standardpassord byttet? Siter
Mogge Skrevet 13. januar 2019 Forfatter Skrevet 13. januar 2019 1 minute ago, ZoRaC said: Er tilkoblingen kryptert? Hvis ikke er det nok at du åpner appen på wifi på et hotell, e.l, så har du delt brukernavn/passord med «alle» på samme wifi... Er alle standardpassord byttet? Dette var kjekt å vite. Skal sjekke opp om den er kryptert. Ja passord er byttet fra standard Siter
Mogge Skrevet 24. mars 2019 Forfatter Skrevet 24. mars 2019 Tilkobling skal være kryptert i følge leverandør. Men jeg får fortsatt ikke logget meg inn på server fra programmet. Kan virke som om det kanskje er noen porter som ikke er åpne. Er det noen som har brukt expert programmet til gira før? Siter
ZoRaC Skrevet 24. mars 2019 Skrevet 24. mars 2019 13 minutter siden, Mogge skrev: Kan virke som om det kanskje er noen porter som ikke er åpne. Du må opprette port forward på alle portene appen trenger. Manualen eller leverandøren kan nok fortelle deg hvilke porter det er. Siter
Mogge Skrevet 24. mars 2019 Forfatter Skrevet 24. mars 2019 (endret) 14 hours ago, ZoRaC said: Du må opprette port forward på alle portene appen trenger. Manualen eller leverandøren kan nok fortelle deg hvilke porter det er. Jeg vet hvilke porter det er snakk om, men virker som om ikke routeren min spiller på lag. Er en Asus rt5300ac. Har satt de portene jeg skal til portforwarding, men fortsatt ikke kontakt. da er portforwarding på port 80 og 50000-50003 gjort i router. samt at jeg har gitt homeserver statisk ip. Men fortsatt så funker det ikke:/ Endret 24. mars 2019 av Mogge Siter
