Hei.
Er helt fersk på dette med å automatisere hjemmet og vet lite om de forskjellige produktene som er på markedet.
Jeg har startet med tanken på å begynne i det små med evt lysstyring (sette scenarioer osv) i første omgang.
Tanken er å sette opp en Gateway og bytte ut LED dimmerne.
Tenkte jeg ville ha ELKO ESH Plus 316GLED Zigbee istedenfor å bytte ut alle LED spottene, Er snakk om stue, gang, kjøkken, soverom, 2.etasje.
I følge mail fra ELKO så hadde ikke de sperret dimmerne sine for parring med andre gateway'er, men de kunne ikke garantere for funksjonaliteten.
Har per dagsdato Yale Doorman V2N og Verisure, jeg antar at det kanskje blir avansert å kunne flette dette sammen med noe Gateway fra FutureHome eller Home Control HCG2?
Å bruke Yale Doorman til å slå av og på alarm syntes jeg er veldig fint, men kunne også ønsket meg at lyset i gangen slo seg på samtidig.
Ønsker ett system som er enkelt, pent og oversiktlig uten at jeg trenger å måtte sette meg inn for mye script skriving osv.
Det har sikkert vært lagd ett emne om lignende tidligere, beklager det på forhånd.
Noen som har noen gode forslag, tips, erfaringer eller råd?
2 svar til spørsmålet
FutureHome støtter ikke Zigbee som Elko bruker. Home Control bruker Zigbee, men jeg er ikke sikker på om de støtter Elko...
Det finnes imidlertid alternativer. F.eks. kan du gå for SmartThings som støtter både Z-wave og Zigbee. Eller du kan tenke litt større og gå for noe som støttes av deCONZ (det gjør nesten alt). Da har du maaange alternativer (HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, Domoticz, etc). :)
Verisure er dessverre ikke de mest samarbeidsvillige. Har du alarm derfra også?
