Jeg finner ingen feil, jeg. Utenom at du har en linje for mye helt øverst i scriptet.
Slik ser min scriptingreference ut:
ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll
Ingen feilmeldinger i loggen da du restartet HS3?
EDIT: JO, det er en feil. Lurer på om det er det som ser ut som den øverste linjen inneholder mer enn bare linjeskift.
også denne feilmeldingen kommer:
Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: For få typeargumenter for System.Collections.Generic.List(Of T).
jan-13 22.04.37   Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
Prøv min versjon, da:
nei, må være noe feil på oppsettet på min hs3 server. Fikk denne meldingen med ditt script:
Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? ved System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ved Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
MEN: Du har denne banen her:
men i scripting-references har du c:\programfiler (x86)?
Har fulgt med litt fra bakgrunn, fordi jeg trodde det var jeg som hadde gjort noe teit. Men får samme feilmelding, og det virket hos meg helt i starten av traåden. Lastet ned Moskus sitt script fra tidligere i kveld, og bruker parameterne han testet med, men det feiler altså. Har samme linje i scriptingreference også. Kjører Windows 10 virtuelt.
[Settings]
Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur_test5.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
Var jeg som endra det isted, men nå er den til bake til Program Files med feilmelding:
Det gjør jeg også, så det betyr nok ingenting.
Aaaargh, dette gjør meg passe gal. Jeg har testet det på Linux og fikk god hjelp til det, jeg tester det på to forskjellige Windows-systemer. Det fungerer fint på Windows 7 og 10.
Jeg kjører imidlertid engelsk OS, men norske formateringer.
Jeg gjør det samme (hmm eller hvordan var det med tusenskilletegn igjen?)
1565785174_Screenshotfrom2020-01-1322-45-25b.png.4f235b4d6ce353a9764e0e56d937869a.png
Win 10 Enterprise her. 64 bit
Norsk bruker komma som desimalskille, og space som tusentallskille, så der er det i det minste en forskjell. Kan være et problem hvis EnTur-APIen bruker komma, men det burde de ha tenkt på.
Oooookay, da skal vi kjøre noen runder med debugging. Yaaaay! :D
Så kanskje vi til og med lærer noe. :) Vi deler scriptet opp i stykker og ser hva som skjer. Det kan være syntax-feil, og det kan være språklige utfordringer.
Finn "Sub Main" i scriptet og endre den til dette (tror det finnes der fra før).
Sub Main(parm As Object)
    Dim list As List(Of Trippattern) = GetTripBetweenStops("NSR:StopPlace:59854", "NSR:StopPlace:27753")
    Dim out As String = ""
     For Each c As Trippattern In list
         out &= c.ToString & "<br>"
     Next
    hs.WriteLog("EnTur", out)
End Sub
Kjør scriptet med et kall til "Main" istedenfor noen andre funksjoner. Sjekk loggen og rapporter.
     Next
End Sub
ok, skal prøve det men oppdaget en feilmelding fra TibberSeer i loggen ang. NewtonSoft.json, kanskje en sammenheng?
TibberPrice, UpdateData ERROR: Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
endret sub main og fikk denne meldingen i loggen:
TibberSeer har sin egen Newtonsoft.JSon.dll, men denne feilmeldingen kan tyde på at du har en Newtonsoft.Json.dll i HomeSeer-root-mappa.
DET ville forklare ganske mye. Kan du sjekke?
ja, det lå i root katalogen. Prøver igjen....
feil igjen:
Da har du et event som kaller CallsFromStopplace. Fjern det. Du skal kalle "Main" funksjonen. :)
Uten parametre?
1 minutt siden, Moskus skrev:
Restartet etterpå?
ja.. her er resultat i loggen nå:
Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.->Does entry point Main exist in script? ved System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ved Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
jan-14 09.36.57   Event Running script and waiting: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/EnTur.vb("Main","345,NSR:StopPlace:57094,NSR:Quay:97801,5")
Ok, da prøver vi dette:
    Dim stop1 As String = "NSR:StopPlace:59854"
    Dim stop2 As String = "NSR:StopPlace:27753"
    Dim jsonQuery As String = "{trip(from:{place: """ & stop1 & """} to: {place: """ & stop2 & """} modes: [bus] numTripPatterns: " & entries & ") { tripPatterns { startTime endTime duration walkDistance legs {mode distance line {id publicCode name } }}}}"
    Dim result As String = RunQuery(jsonQuery)
    hs.WriteLog("EnTur", result)
 End Sub
Hvis dette fungerer, så er det noe tull med JSON. Hvis dette ikke fungerer, så er det noe funky med WebClient, men det burde det ikke være.
 End Sub
Fikk denne i loggen:
Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: entries er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
jan-14 10.04.34   Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
