Jeg lurer på å prøve meg på slike:
https://store.tibber.com/no/store/futurehome-varmekabel-pakke/
Har lamiflex varmekabler på kjøkkenet med gulvføler og ukjente kabler på badet, antageligvis gulvføler der også. Holder også på å bygge et bad og vaskerom til.
Er disse å termostatene å anbefale? Ønsker å kunne sette opp regler i fremtiden, og ønsker å kunne se hvor mye strøm de bruker.
eller bør jeg gå for noe annet?
Videre skal jeg ha fibaro veggplugger til panelovner. Kan jeg bruke fibaros røykvarsler som temperatur sensor for dette?
Tips og anbefalinger mottas med takk.
Endret av Madsen
Ja, det er ikke så mye annet å gå for. Dvs. det finnes jo noen alternativer, men hvor bra støtte de har i FutureHome vet jeg ikke.
Tja... mulig. Du må sjekke med FutureHome, men det er mulig med andre controllere.
Heatit har to forskjellige.
De har versjon 1 (som er på 16A) , og versjon "2fx" fordi versjon 2 hadde en feil med romføleren. Versjon 2 er på 13A.
Skal du bruke gulvføler eller ekstern temp.føler så er 2fx fin. :)
27 minutter siden, Madsen skrev:
Hva er argumentene for å ikke bruke versjon 1? ( denne er vesentlig rimeligere)
Den har ikke strømmåling.
Koblet du opp disse? Kjører dem uten sensor som effekt regulator og hadde trodd jeg fikk lov til å justere dem i Futurehome appen likt som på veggen. Men inne på
appen vises kun grader. Jeg bruker P03(30% effekt) P04(40%) osv. Hadde forventet at dette også kom opp i appen? Mulig dem må settes opp på en annen måte etter dem er inkludert?
Hei! Ja de er koblet opp, har ikke lagt inn ekstern sensor (røykvarsler) enda. Jeg får heller ikke opp strømmålingen i FH..
Hvordan synes du det er å justere gulvtemp via appen? Har sikkert gulvsensor du. Burde gå å justere bare effekt i appen, ikke kun grader.
Jeg skal ikke banne på det, men jeg tror det er nevnt før at FutureHome ikke støtter effektstyring.
Som @Madsen sier, hør med dem på Slack. Men jeg tipper du får et av to muligheter:
1. "Det støtter vi ikke".
eller
2. "Det Kommer Snart™"
  • Haha 1
