  • 5 uker senere...
  • 9 måneder senere...
29 minutter siden, Fjosepose skrev:
@berland Jeg skulle gjerne ha lånt oppgraderingskabelen
Er det faktisk en Z-TRM versjon 1 du har? Z-TRM2fx kan oppdateres direkte fra HomeSeer, og Z-TRM3 kan kreve kabel, men det er en annen kabel enn denne visstnok.
Ja, jeg har en håndfull av Z-TRM på v1.7.  Da vi rehabiliterte kjelleren var entreprenør grei med hvem som skulle kjøpe varer. Jeg timet dette derfor med en Sverige-tur for omlag 5 år siden hvor jeg fikk 4-5 stykker til en kramgod pris, og leverte esken i kjelleren for videre montering🙂
Beklager sen respons, kabelen er marginalt skadet etter siste turné (ryddig ordnet opp via PM!) og jeg tror jeg vil ha restlevetiden i reserve til eget behov.
  • 11 måneder senere...
Jeg skulle gjerne oppdatert 3 stk zterm 1. Er det noen som har en kabel jeg kan kjøpe eller låne? Jeg finner hverken firmware eller kabel tilgjengelig noen steder, så tips mottas med takk. 🙂
Jeg har nettopp kjøpt en HEATIT Z-TRM3 hos Power.
Så ble jeg ganske skuffet ift. den  jeg har på hytta. Men det ser ut til å være en TRM2. Og der kan jeg lese nåværende temperatur, bruke 2 settpunkter og endel mer.
Er dette noe en slik oppgraderingskabel kan fikse?
Bildene viser de to enhetene. Det jeg savner er mer status. Den jeg har hjemme vet jeg ikke om den virker engang!
Edit: Jo, jeg ser med et Efergy effektmeter på inntaket at den kan skrues på/av. Men det rapportere den ikke i Homeseer! Volt, Watts og kW Hours er, og forblir null. Og operating state Idle.
Endret av Einar
Ang. to setpoints har HeatIt fjernet det i versjon 3. :(
Men du bør kjøre den uoffisielle firmware-versjonen som finnes her på forumet. Da fungerer oppdateringer.
Og du bør sjekke at assosiasjoner er noenlunde riktig.
Forsøker bli klok på denne, også fått levert Heatit Z-TRM3. (ELnr: 5430599) av Power nå i desember.
Også gitt de beskjed om dette problemet med firmware 4.0 og at jeg ikke skjønner de selger dette produktet uten nyere versjon. Venter på svar fra innkjøp hos dem...
Men forsøkt å lese alle disse trådene på eventuelle løsninger og om at problemet faktisk angår meg.
Har Fibaro HC3 og fått satt opp 2 av 4 HeatIt Z-TRM3, og oppdaget jeg ikke klarer styre de med tidsplan, men kun manuelt på selve enheten.
Bruker gulvsensor = F
Men leste noe at problemet ikke ville ville påvirkes om man brukte F, i svar fra Thermo-Floor.
Kan jeg oppdatere firmvare til 4.2 OTA og isåfall hvordan gjør jeg faktisk det?
Andre løsninger?
Dorten75 skrev (52 minutter siden):
Andre løsninger?
Det har nok med at Z-wave commandoen ikke følger standard, trodde det var løst på de fleste systemer, men kanskje ikke Fibaro?
Ikke noe problem med Home Assistant (og Homeseer) lenger ihvertfall.
Kan oppdatere firmware OTA for å få en "uoffisiell" fiks for problemet ditt.
