Har nå I dag Futurehome og fibaro produkter. Er ikke bygget ut helt enda. Men ser nå allerede at det blir for "enkelt" og ser på Athom Homey (en anbefaling ifra en her inne på forumet).
Men er litt dyrt om man skal sette hele huset opp med fibaro produkter.
Så hva andre produkter kan man ha med Athom Homey for å styre lys, dimme lys, bevegelse og dør sensor, åpne og stenge en Liftmaster garasje port. Temp og lys sensorer. Vannlekkasje sensor og brann / gass varsler.
Og om mulig sjekke om posten har kommet (post kassa er ca 50m ifra huset, og står ute, så sensor må tåle vann og ha lang rekkevidde).
EDIT
Legger til min plan videre som jeg ønsker.
Oppsett
Mobil app til Athom Homey
Styre garasje port med ingen bevegelse i garasjen på tid, så stenge porten automatisk.
Bevegelse
Bevegelse i gang oppe og det er natt så skru på lys i gang og bad på minimum. Etter slutt på bevegelse i 5min skru av lys igjen.
Kommer hjem, skru på lys til 90% om det er mørkt i rom / etter tid på gang, kjøkken og stue. Er det mørkt ute, setter styrke på 50%.
Om man går på bad, går lys på automatisk til 90% styrke om det er dag.
3x Flod sensor(kjøkken, VVB og vaskerom). Og sirene hyler. Notifikasjon til valgte mobiler.
Google
Sette opp med google, og styre /dimme lys i alle rom som har sensor utstyr.
Skru av/på tv med google.
Åpne og stenge garasje ifra Google.
Mulighet for å snakke med google og styre musikk igjenom Heos høytallere som jeg allerede har. Om det ikke går så kanskje bytte til Sonos.
Dør / Ringeklokke
Ytterdør lås alla Danalock. Mulighet for å åpne dør om man ikke er hjemme. Og evt gi kode på mobil for slippe inn.
Dør lås. Brukere og registrering på hvem som kommer.
Ringeklokke med cam og lyd 2 veis. Registrere bevegelse. Ved ring, svare 2 veis + opptak / visning og snakke via mobil.
Brann / gass
Brann / gass alarm, lys slås på og dørlås åpnes. Og sirene hyler. Notifikasjon til valgte mobiler.
Huset
Kjeller
2x dører dør sensor
1x Bevegelse sensor + temp
Hoved etasje
1x dører dør sensor - Notifikasjon på mobil
2x Bevegelse sensor + temp
4x dimmere
Kjøkken
Styre lys tak - Og styre lys via google assist
Styrke kaffe trakter
Stue
Bevegelse
TV Stue
Styre TV - Og styre TV via google assist
Bevegelse
Gang
Styre lys tak
Bevegelse
Ytterdør lås - Notifikasjon på mobil
Loft
3x Bevegelse sensor + temp
3x Dimmer
Gang og bad - Normalt ikke lys før bevegelse. Er det natt så sett lys på minimum og automatisk av etter tid.
Styre lys tak
Bevegelse
Soverom
Bevegelse
Temp
Åpne / stenge rulle gardiner - Og styre lys via google assist og ved klokke slett automatisk opp / ned.
Forskjellige modus som ønskes
Hjemme oppsett - Natt modus, låse ytterdør, skru av deler av strøm, skru av lys, sjekke  dører og vinduer er lukket. Garasje port stengt.Borte oppsett.
Spill oppsett.
Borte modus - låse ytterdør, skru av deler av strøm, skru av lys, sjekke  dører og vinduer er lukket.  Garasje port stengt. Ved bevegelse eller dør/vindu sensor så gi lyd/notifikasjon til mobil, evt alarm til sirene.
Brukere
Bruker 2 får ikke sette opp / forrandre på setup.
Ikke alle brukere får notifikasjon på enkelte sensorer.
Bevegelse på sensor, kun en bruker blir push varsel på, på enkelte soner. Andre brukere ikke.
Utstyr som skal kjøpes
2x Sirene
3x Flod sensor
1x Sensor for postkasse
1x Sensor for styre garasjeport opp/ned
Flere power outlets med opptil 3000-3600watt uttak
9 dimmere for styre lys
5x google assist høytallere
1x Ring klokke med video/tale funskjon for ytterdør
2x inne "bjelle" når det ringer på med ytterdør
4x brann / gass alarmer
Flere vindu / dør sensorer
Endret av mr.rs4
Du kan vel ha omtrent alt som er Z-wave, ZigBee og 433 MHz, er nesten bare å velge og vrake (med noen unntak)! :)
Her bruker jeg Fibaro Dimmer 2 og IKEA Trådfri.
6 minutter siden, ZoRaC skrev:
bevegelse
Her bruker jeg Neo CoolCam PIR (Z-Wave) fra AliExpress.
Her finnes det vel egne z-wave enheter beregnet for slikt, mener jeg.
Her bruker jeg noen 433 MHz-saker fra Clas og Xiaomi (ZigBee).
Vannlekkasje sensor
Her bruker jeg Neo CoolCam sin (Z-wave).
Disse har jeg utenom smarthuset.
Her bruker jeg en z-wave magnetsensor på lokket, men 50 meter blir nok i lengste laget...
PS:
Jeg bruker HomeSeer, så forbehold om alt støttes av Homey.
Takker for svar @ZoRaC ?
Har sett litt på HomeSeer, og det blir for mye teksting. Liker bedre "bilde" oppsett via web / mobil app.
Ja, det er noe jeg har tenkt på, og prisene er ikke så galne på IKEA produkter.
Sett litt på Phillips og, men der er det dyrere igjen.
De andre produktene som du nevner(som ikke er fibaro), vil de fungere som en antenne extendere?
Avstanden til postkassen(sensor i post kassa) er nok mer 20-30meter i luft linje, og til nærmeste sensor. Men ca 40meter og noen vegger til sentralen.
På temp og lys sensorer, kan de dimmes og med 433mhz og Zigbee?
Trenger ikke scripte noe som helst med HomeSeer. Bare klikking i et webgrensesnitt. :)
Så lenge de går på strøm og er z-wave (eller ZigBee), så ja.
Eh... en temp og lyssensor kan vel ikke dimmes...?
3 minutter siden, mr.rs4 skrev:
Og hvilke nettsider brukes det å handle ifra?
Clas Ohlson, TeknikMagasinet, Dustin, Komplett, NetOnNet, Tronika, Intin og AliExpress.
Hehe, var litt rask der. Mente om de enhetene med 433mhz og Zigbee kunne dimme lys som fibaro kan?
Ja, via sentralen så. Så det er litt mer sårbart når en enhet av en type skal styre en enhet av en annen type, for da må sentralen håndtere det. En Z-Wave bryter kan jo direkte assosieres med f.eks en Z-wave dimmer, slik at det fungerer uavhengig av om sentralen er oppe eller ikke.
Er det slik du tenker på da? Eller er det nyere / annet?
Den var litt lang, men på rundt 18-20 min ser det ut til at han setter opp noen events, ja (uten scripting). :)
Anbefaler å lese igjennom HomeSeer-skolen til @Moskus - den var mye av grunnen til at jeg valgte HomeSeer. :)
Ja det skal se igjennom igjen.
Hvilke Homeseer software og hardware bør jeg gå for, vis jeg skal utføre som beskrevet i første post.
Blir nok litt mer etterhvert, men tror det er det meste som er med.
Hvis du har en gammel laptop liggende, så er jo det fin hw. :) da har du også litt beskyttelse mot strømbrudd. ;)
Ellers er det mange som starter med en Raspberry Pi. Dagens modeller er ganske kraftige og kan nok styre ganske mye.
Homeseer standard eller pro er å anbefale (ikke HS Pi, selv om du skulle velge å kjøre på en RPi). Pleier å være halv pris i mai, evt får man ofte 25% om man sender dem en e-post.
EDIT:
Du trenger også en USB-pinne for Z-wave. Jeg bruker UZB1 og er fornøyd med den. For ZigBee trenger du en ConBee-pinne (eller RaspBee) (og JowiHue-plugin). For 433 MHz-enheter er det RFXtrx433E eller XL som er mest brukt. Til den trenger du RFXCOM-plugin.
Gammel laptop ja, men med strømbrudd så fungerer vel lite og ingenting? Eller er det noe jeg ikke har fått med meg? Problem med oppstart igjen?
Databaser er generelt lite glad i «bråstopp». Mange har opplevd korrupte databaser etter strømbrudd og behov for restore fra backup.
