Jeg har 7 stykk Heatit Z-TRM2fx som skal kobles opp og integreres i HA. Var ikke oppmerksom nok når jeg gjorde bestilling og ser nå at de ikke har intern romføler.
Jeg ser at Heatit v1 har intern føler. Hva er forskjellen på v1 og TRM2fx i form av sensorer og funksjonalitet?
Jeg vurderer å montere en ekstern føler i elko-ramme sammen med termostaten.
Finnes det eksterne romfølere som passer i elko-ramme?
Kan jeg bruke gulvføler kabelen og putte den i ett tomt deksel eller er denne bare beregnet for gulv?
Fint om noen kan peke meg i riktig retting for å koble en ekstern romføler som passer i elko-ramme på termostaten?
V1 kan ikke måle strøm.
Ja, det burde vel ikke være et problem? Jeg har en, men jeg kan ikke fortelle deg hva slags det er...
  • 1 år senere...
25 minutter siden, SigurdK skrev:
Hei, fant du ut noe av dette?
Hva er det egentlig du spør etter?
Nå er Z-TRM3 visstnok på trappene, og den skal ha innebygget romføler igjen.
Hei, ja litt dårlig formulert spørsmål kanskje.
har akkurat kjøpt en Z-TRM2fx å var ikke klar over at den ikke hadde innebygd romføler. Oppdaget også at jeg ikke har opplegg for gulv-føler så da har jeg strengt tatt ikke noe som måler temp i rommet.
er nå på jakt etter enklest, billigst og fineste måte å få installert en romføler.. er det å kjøpe den til 300kr, legge opp til trippel ramme å montere den under lysbryter og regulator som gjelder?
Ja, akkurat NÅ er det ikke så mange andre alternativer.
Hvilken termostat (om noen) hadde du før?
Det går sikkert an å bruke den medfølgende gulvføleren på Z-TRM2fx som en romføler.
På en annen side så funderer jeg på om en innebygd romføler samen med elektronikken i det hele tatt kan gi noen pålitelig romtemperatur.
Det vil bli en estimert temperatur som KANSKJE er bra nok i de fleste tilfeller.
Jeg er skeptisk intill ett produkt beviser at min skepsis er ubegrunnet ?
35 minutter siden, kjetilsn skrev:
Jeg gjorde dette på v1 av heatit termostaten.
Kjøpte disse:
https://www.elektroimportoren.no/base-unit-temperature-sensor-enclosure/6404005/Product.html?Event=brandlist
og så brukte jeg standard 10Kohm PTC fra Elfa eller farnell, husker ikke.
Hei Kjetil, dette ser topp ut, er du i stand til å gi meg et eksempel på 10kOhm PTC? Jeg er usikker på hva jeg bør bestille..
  • 4 uker senere...
På 25.3.2020 den 19.45, Kristian skrev:
Kan en gulvføler brukes som romføler på disse?
Hei, Jeg har hatt en gulføler tilkoblet nå i 4-5 uker, den er helt nøyaktig og temperatur virker til å fungere helt fint.
Ser ingen grunn til at det ikke skal fungere fint? Jeg har ikke klipt den, men det burde heller ikke være noe problem.
Jeg tenker å sette inn en trippel ramme, og et deksel slik som nevnt over.
